Tastenkombinationen und ihre Funktion
in einigen Threads liest man immer mal wieder von diversen Tastenkombinationen.
Aktuell zB. zum reseten des GPS-Empfängers. Ich habe in den FAQs bisher keine
Auflistung gefunden. Vieleicht wäre es gut hier mal sämtliche Kombis zusammen zu stellen
und in den FAQs abzulegen. Voraus gesetzt es gibt keine rechtlichen Probleme
zB. bei "DVD freischalten". Der Mod möge sprechen😁
Ich fange mal an und kopiere (zitiere) Frankfurt 38😉:
GPS Empfänger reseten:
Gleichzeitig bei angeschalteter Zündung (Motor aber nicht starten) Stumm+Auflegen+3+NAV
AMG Logo im Command:
1.) Schlüssel position 1.
2.) comand auf AUX klicken
3.) auf SERV. Taste drücken
4.) auf 5 drücken (5 sec. halten)
5.) dann dazu noch auf 3 und 7 drücken (alle 3 Tasten nicht los lassen)
6.) nach ein paar Sekunde wird ein neues Menü ausspringen.
7.) W211AMG wählen
8.) auf "zurück" drücken
9.) Schlüssel aus, Tür offnen, Tür Schließen
7.) W211AMG wählen
63 Antworten
ich habe das kleine display APS 50 ja
also geht es nicht bei mein model?
Wie gesagt ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Es steht dabei dass es für Comand ist. Daher würde ich deine Frage mit nein beantworten.
Alle Tastenkombis probiert, hat NICHT funktioniert.
Was habe ich falsch gemacht?
LG
Michel
Original geschrieben von mcaudio
Tastenkombi für ViedeoAudio auswählen
Stumm, Auflegen und SERV gleichzeitig drücken
Bildschirm mit der Meldung "Welcome to ENGINEERING MODE" erscheint
Je nach Softwarestand kann auch was anderes angezeigt werden
Es gibt je nach Softwarestand verschiedene Tastenkombis:
1 + 3 + 9 Bitte nacheinander drücken und halten. Bitte lange halten.
1 + 3 + pfeil links Bitte nacheinander drücken und halten. Bitte lange halten.
* + # + pfeil links Bitte nacheinander drücken und halten. Bitte lange halten.
Es erscheinen nach einigen Sekunden die Softkeys "Dr.Dist", "RegCod" und "Backd..."
Nach dem Drücken von "Dr.Dist" kann man "Speed 10km" auswählen und mit OK deaktivieren.
Sollte sonst noch was aktiviert sein, einfach abschalten.
Achtung wenn MP3 vorhanden ist, natürlich nicht abschalten.
Original geschrieben von Kingspark
Alle Tastenkombis probiert, hat NICHT funktioniert.Was habe ich falsch gemacht?
LG
Michel
Warum ist die Banane krumm? Meine Glaskugel ist leider in der Werkstatt für ein AMG Tuning. Höchstwahrscheinlich nichts, nur dass deine Firmware auf dem aktuellen Stand ist und sich diese Tastenkombinationen leider geändert haben, somit Shit Happens.
... denn wär sie grade, wär's doch schade...
Gibt's denn ein Admin Bedienfeld, wo man die aktuell installierte Version der Software auslesen kann?
Ciao
Michel
Versuche mal folgende:
Tastenkombi für Softwarestand Headunit.
Die bekannten Codes sind folgende:
1 + 3 + 8 der sollte klappen.
oder
Mute + SRV + End Call
Mute + End Call + SRV
Mute + 3 + 4 + 5
Mute + 3 + 4 + 6
Mute + 3 + 5 + 7
End call + 1 + 3 + 6
1 + 6 + 4 + 3
1 + 3 + 9
1 + 3 + < (Pfeil links)
Hi McAudio,
also, 1 + 3 + 8 führt zum Software-Update Mode.
Mute + SRV + End Call zum Engineering Mode
von da komm ich aber mit den div. Tastenkombinationen keinen Schritt mehr weiter, und mich verlässt auch der Mut. Deshalb besten Dank mein Lieber, Hochachtung, aber ich lass jetzt die Finger weg. Am Ende fährt das Auto wirklich nur noch rückwärts...
Kompliment zum S400H - auch ich kann mich für den 212er nicht erwärmen, obwohl seit 1992 E-Klasse treu. Nur leider brauche ich immer ein Kombi. Pech.
Michel
Moin Michel,
danke 😉
Mit 1 + 3 + 8 sollte dann der Softwarestand angezeigt werden.
Wenn Du mit "Mute + SRV + End Call"
die Meldung "Welcome to ENGINEERING MODE" siehst, müsstest Du ab dort mit:
oder
oder
Nach dem Drücken von "Dr.Dist" kann man "Speed 10km" auswählen und mit OK deaktivieren,
weiterkommen um TV frei zu schalten.
Mc
Also Mc,
worklich sehr nett von Dir, die Nachhilfe. Aber mit den drei Tastenkombinationen, sauber nacheinander gedrückt und schön 20 sec festgehalten, geht es trotzdem über das Starmenü Engineering Mode nicht hinaus. Hab halt vielleicht doch noch ne andere Software Version...
Macht nix.
Schönen Tag trotzdem!
M
Es gibt keine anderen Tastenkombinationen als die von mcaudio genannten.
Sollten die nicht zum Ziel führen,
ist nur noch die Freischaltung mittels Stardiagnose (SD) möglich.
Ich könnte Dir noch den Sippi-1 empfehlen. Der macht das über die SD.
Klick
Da war er wieder schneller, der Bursche.😛
Genau😁😁😁
Hallo zusammen, bei meinem S211 Bj 4 2008 hat das mit dem AMG Logo geklappt. Comand ntg1, danke für den Tip, ist zwar Spielerei, aber nun...
Original geschrieben von pcAndre
Morgen...!Zitat:
Original geschrieben von DerBiba
Diese Geschichten mit den versteckten Menüs halten sich genauso stabil wie die gute alte Vogelspinne in der Nusspalme, die beim giessen immer geklopft hat... *hihi*
zum GPS Empfänger:
Hab ich noch gar nicht ausprobiert, aber der Ansatz dahin erscheint mir schon echt fragwürdig. Welchen Sinn soll soetwas denn machen? Einen Empfänger resetten? Damit er die aktuelle Position neu berechnen muss, die er vom Satelitengenannt bekommt? hmmm... Verstehste was ich meine ?zum AMG-Logo:
Gerade eben mit nem Kollegen zusammen ausprobiert. W209 2007 mit Comand 2.0 und W211 2008 mit Comand 2.5. Der W211er hat schon keine SERV Taste mehr, funktioniert also nicht. Und der W209er hat die Servtaste noch, aber die Funktion ändert nichts. Einzig an der Pos. Taste 5+3+7 gedrückt halten wird das Comand ganz abgeschaltet und neu gestartet. Nichts mit Logo Wechsel.Also entweder fehlt da was wichtiges, oder es ist Humbug. Schon die Position mit Tür auf Tür zu klingt dann wieder eher wie Beschäftigungstherapie und als wenn sich einer nen Spass draus gemacht hat.
Ohne dir nun böse sein zu wollen, aber bitte, bevor ihr sowas veröffentlicht, probiert es lieber aus. Klappt es bei euch selbst nicht, spart euch solche postings. Klappt es, dann beschreibt auch unter welchen Voraussetzungen, wie Comand Version, Firmwareversion, Modell, Baujahr... eben alles was wichtige Informationen zu dem Beitrag sind.
Was sollen denn die Leute sonst von euch denken 😁 😁
Zum AMG Logo sei gesagt, dass dieses wirklich beim NGT 1 so funktioniert!!!
Ich habe es damals mit auf- und abschließen gemacht.
Man kann in diesem Menü auch andere Fahrzeugtypen anderer Länder auswählen. Dort sollte man vorsichtig sein, da dies wiederum auswirkung auf die im Display angezeigten Informationen hat!!!
Aber der Stern sieht immer noch am besten aus!!!🙂MfG André
