Tankentlütung defekt, verstopft?
kann man prüfen ob die Tanktentlüftung eventuell verstopft,defekt ist?
mir ist vermehrt beim tanken aufgefallen dass es gluckert beim tanken das kann ja auch nicht normal sein.
dann ist mir nun auch noch aufgefallen dass der tank nie ganz woll ist also so in die 10 Liter immer fehlen obwhl er voll anzeigt.
wenn ich dann also nach nem halben tankstrich nochmal nachtanke dann passen nochmal über 10 Liter rein und ab da komme ich lange mit hin mitdem tank.
daher ist mir da so in den sinn gekommen, dass eentuell die tanktentlüftung defekt ist oder anderweitig luft im tank ist und demnach weniger sprit rein lässt.
kann ich das testen und wo genau sitzt das und wie komme ich da ran?
ist schon nervend dann nach vollem tank nochmal nach einigen km nachtanken zu müssen das er wirklich endlich voll is.
34 Antworten
@ASTRAFFahrer schrieb am 26. Dezember 2016 um 19:35:46 Uhr:
Wenn die Pistole abgeschaltet hat einfach ein bischen am Auto in querrichtung ruckeln. Dann sollte die Luft entweichen.
Ansonsten mußt du unters Auto und den Tank zumindest ablassen um den Schlauch der Tankentlüftung zu prüfen 😉
ist das denn bei einigen so? weil du so bescheid weißt.kann ja nicht sein das man dauernd querruckeln muss nur um den rest in den tank zu bekommen zumal ja die Pistole auch irgendwann abschaltet bei nichtnutzung:-)
naja querruckel ist gut, das kann meine liebste frau aber nicht wenn se mal unterwegs ist und tanken muss:-)
Ob das bei allen so ist weiß ich nicht. Auf alle Fälle mache ich das so und bekomme meist noch 2-3 Liter mehr in den Tank. Man hört es dann auch schön gluckern beim rütteln.
hast du auch den diesel?du hast aber noch nie de tankentlüftung unten angeschaut?
ja auch beim tanken hört man schon das gluckern, ist schon nervend.
na bei mir passen meist noch so 10 Liter in den tank ist nervend wenn man generell weniger reintankt als passen.
danach hält das natürlich auch viel länger.
wie wäre es statt dem rütteln nach dem abschalten einfach langsam paar Liter mehr reinzutanken?verdrängt es die überschüssige luft nicht auch irgendwann?
War bei meinem genauso wie bei dir, nach dem abschalten langsam weiter tanken, und die letzten 3-4 Ltr. mit schaukeln. Das liegt nicht an der Entlüftung, Diesel schäumt mehr, als Benzin beim Tanken.
Ja, auch beim Benziner dauert das bis zum Rand volltanken gefühlte 10 Min., wenn man an der Tanksäule steht und wartet, bis der gerade Tankende seinen Tank volltröpfelt.
Und wozu soll das gut sein?😕
Bis die Pistole das erste Mal rausspringt sind bei mir teilweise 60L drin. Das heißt, es würden laut offiziellen Angaben noch 2L reinpassen (Der BC hat mir auch eine Restmenge von 2L angezeigt).
Übrigens hat der schwar´ze Plastikkasten unter der Reserveradmulde etwas mit der Tankbelüftung zu tun, da müsste ein Filter drin sitzen. Evtl. kann man da was in die Richtung prüfen, weil man auch ganz gut an das Teil rankommt.
also unter dem Auto? kann gut sein, das der filter in den jahren mal voll oder dicht ist aber kommt man da dann ohne sprit ablassen ran?
hm scheinen ja einige mk1 Fahrer das Problem zu haben, allerdings habe ichimmer angst beim einfach langsamen weitertanken das alles irgendwann oben raussippt:-)
@rabe: hast du denn einen Benziner? nur was hat das schäumen mit dem gluckern zu tun? es gluckert regelrecht beim tanken hört sich gruselig an.
Ja Benziner, gluckert auch aber nur die letzten 2-3 Ltr. wenn man unbedingt voll machen will, hört sich aber nicht gruselig an, vielleicht ist bei dir wirklich was verstopft.
also ich habe nen Benziner Scorpio ,und der hat auch ne Tankentlüftung das geht auch über nen Kohlefilter ,die gase werden dann über ein Ventil abgesaugt über unterdruck an der Ansaugbrücke ,ich nur nicht wie das beim Diesel ist ?????
MFG Matze
ne bei mir gluckert er schon beim betanken also die ersten Liter.
soviel ich weiß hat der diesel keine schwarze box unten also auch keinen filter da ist nur die resereradmulde ich denke mal der hat zwar ne Entlüftung aber keinen filter.
naja muss ich wohl mit leben:-)
da hast du bestimmt ein schlauch von der höchsten stelle das Tanks bist zum Tankdeckel ?????
schiebe doch mal ,wenn er existiert ein draht rein ????
MFG Matze
