Tankanzeige auf leer, obwohl der Tank voll ist :((((
BMW 5er E39
Hallo!
Ich hab ein kleines Problem mit meinem neuen 5er!
Der Tank war fast leer und die Reservelampe ging an. Ich fuhr zur Tankstelle und hab vollgetankt. Nach dem Tanken zeigte die Anzeige immer noch 0 an 🙁((
Die Reststrecke zeigte beim tanken noch 50 KM an. Jetzt bin ich noch etwas gefahren und bin bei ca 23 km Restlaufstrecke. (obwohl der Tank Randvoll ist).
Was ist das? (535i E39 BJ 6/97).
Frank
18 Antworten
Hallo , ich hatte vor kurzen das gleiche broblem gehabt , habe bei mir den rechten tank geber getauscht und es lief wieder alles bestens , habe beim bmw ca 70 € bezahlt , und selber eingebaut ca 1 std arbeit , .
Der Wagen hat 2 Sensoren für die beiden Tankhälften (siehe auch im geheimen Menu.)
Der Tank sitzt genau unter der hinteren Rücksitzbank.
Rücksitzbank herausziehen, drei schrauben vom runden blech lösen,
dann großen Plastikkranz lösen und schwimmer herausnehmen.
Tank sollte maxium hab leer sein. sonst gibt's ne sauerei...........
Hab grad mal ins Geheimmenu geschaut:
Tankinhalt linker Tank: 34,0
Tankinhalt rechter Tank: 0,0
Gesamt: 34,0
Komisch komisch...
Bei den Fehlern zeigt er folgendes an:
D7 81 000
und
C 7 C1 165
Was bedeutet das?
Gesamt: 34,0
Komisch komisch...
D7 81 000
und
C 7 C1 165
Was bedeutet das?
Dann wird es wohl der rechte tankgeber sein wie bei marius2709, weil der Tankinhalt, rechter tank 0 anzeigt. Weil das 0 drin ist kann ja nicht sein.
Also rechten Tankgeber auswechseln und alles läuft wieder?
Wieviel kostet das Teil bei BMW?
70euro hat er oben geschrieben, bitte LESEN!!!
16 14 6 752 370 die Teile Nummer für den rechten "Geber" kostet je nachdem zwischen 56,70 und 72euro
Ok, danke!
Original geschrieben von dj_daniel_ch
würde erst einmal den rechten Tankgeber ausbauen und nachsehen ob er
NUR HÄNGEN
geblieben ist. BMW nimmt sehr ungerne gekaufte Ersatzteile zurück.
würde erst einmal den rechten Tankgeber ausbauen und nachsehen ob er NUR HÄNGEN geblieben ist. BMW nimmt sehr ungerne gekaufte Ersatzteile zurück.
wie sieht man, ob er nur hängen geblieben ist?
im Anhang die Zeichnung deiner Kraftstoffversorgung.
Das Teil mit dem A sollte sich frei bewegen lassen. Mit einem Messgerät überprüfen ob der Schalter arbeitet.
Vielen Dank!
habe die übliche BMW Krankheit der verpixelten Armaturenanzeigen.
Jetzt kam auch noch im Bordcomputer die falsche Spritanzeige dazu > heißt er bleibt meist zwischen 58 und 63 km Restlaufzeit hängen,,, allerdings mein Auto auch, blieb stehen obwohl noch 62km auf der Anzeige, synchron dazu fällt und hängt auch die Tankanzeige im Armaturenbrett.
Wie komme ich in das Geheim Menue um herauszufinden welcher Geber defekt ist ?
Wie kann ich in meinem Touring 523i 3/98 die Rücksitzbank ausbauen, um an die Geber heranzukommen ?
Bitte mit Bild oder Film.
Fand weder in youtube noch sonstwo einen Hinweis oder Film.
Habe Leder und komme nicht zwischen die Lehne und Sitzbank.
Hat jemand Bild oder Film vom Ausbau der Gasfedern, der Heckklappe ?
Der Draht des hinteren rechten Fensters ist gerissen, wie kommt man da hinter das Blech im oberen Bereich ?
Danke im voraus
Hallo!
Durch Ausbau der Rücksitzbank, kommst du an die Geber - Klick mich
Ins Geheimmenü kommst du wie folgt: Klick
Grüße,
BMW_Verrückter
Ich fahre einen e39 TOURING }> deine Anleitung ist von der Limousine...
kannst du mir bitte vom TOURING eine Ausbauanleitung zukommen lassen ?
Bei der Limo ist das kein Problem,
Danke
