Tank ist noch knapp 1/4 voll aber kann nicht meht starten
ich weiss, dies wurde schon mehrmals vorgetragen, konnte aber bislang keine Lösung finden.
Also nun zum Problem: Wenn der Tank knapp unter 1/4 fällt, geht der Motor aus (Meldung KI "EPC"😉 und läßt sich nicht wieder starten. Tanke ich aber 5 Liter Diesel nach, kann ich nach ein paar Versuchen wieder starten, fahre zur Tankstelle und tanke dann noch ca. 40 Liter nach. Also Tank ist nicht leer, habe mal nach einem ausfall ca. 15 Liter nach getankt und die zwei Verschlüsse vom Tank unter der Sitzbank hinten aufgemacht, um zu sehen wie der Tankstand ist. Also es waren definitiv mehr als 15 Liter vorhanden (Anzeige Tank knapp 1/2). Was mich aber gewundert hat, es ist keine Pumpe im Tank, wie von einigen behauptet. Vorhanden sind 2 Schwimmer (l+r) 2 Schläuche die von einer Tankhälfte in die andere führen. Von der linken Seite führen 2 Schläuche nach aussen, die wohl zu einer Pumpe führen und auch ein Stecker ist vorhanden welches wohl für die Anzeige verantwortlich ist.
C 220 CDI Bj. 2002 T- Model 165 TKM
Bitte um Antworten, wenn einer schon eine Lösung gefunden hat.
Dann füge ich noch 2 Bilder bei und würde gerne wissen was das für Teile sind.
Danke Allen im voraus !
Lg.
Erdal
18 Antworten
Nur so ein Gedanke!
Hörst du ein Zischen wenn Du den Tankdeckel öffnest?
Falls ja schon mal versucht den Tankdeckel aufgemacht und dann danach gleich den Motor gestartet ohne nachtanken.
Mein Gedanke geht dahin das die Belüftung im Tank nicht richtig funktioniert und sich so großer Unterdruck aufbaut das der Sprit nicht mehr gefördert wird.
Danke für die Antworten,
ein Zischen ist nicht zu hören, schon mehrmals darauf geachtet.
Und wenn es die Förderpumpe ist, welsches auf den Bildern ist die Förderpumpe ?
Oder ist die ganz wo anders ?
Lg.
Erdal
im ersten Bild zeigst Du auf die Hochdruckpumpe. Ich denke nicht, dass sie defekt ist sonst würde Dein Wagen gar nicht erst fahren wollen. Das zweite Bild sagt mir leider nichts.
Original geschrieben von erdal1970
Danke für die Antworten,ein Zischen ist nicht zu hören, schon mehrmals darauf geachtet.
Oder ist die ganz wo anders ?Lg.
Erdal
Die Vorförderpumpe ist unter der Rücksitzbank, auf der Beifahrerseite!!!
ich zeige nicht auf die Hochdruckpumpe, die ist da unter dem Teil auf das ich zeige. Zumindest wurde das hier im Forum so erklärt.
Trotzdem einen lieben dank für deine Antwort.
Lg.
Erdal
Original geschrieben von 190er sec
Die Vorförderpumpe ist unter der Rücksitzbank, auf der Beifahrerseite!!!Zitat:
Erdal
wo genau ist die denn ? wie schon erwähnt habe unter der Rücksitzbank schon geguckt (habe die Tank Verschlüsse Fahrer und Beifahrerseite schon auf gemacht), da ist nich die Spur einer Pumpe.
Lg.
Erdal
ich habe eine Idee, was die Ursache für das Problem bei Dir ist.
Es kann sein das der sog. Schlingertopf im Tank kaputt ist. Dieser ist bei geringen Füllmengen im Tank verantwortlich, dass Benzin in einem Topf zu sammeln.
Lass dies mal in der Werkstatt untersuchen.
Gruß,
nexusparadise
Lass dies mal in der Werkstatt untersuchen.Gruß,
nexusparadise
werde der sache nach gehen, danke.
Lg.
Erdal
Hi,Zitat:
Grüßeich zeige nicht auf die Hochdruckpumpe, die ist da unter dem Teil auf das ich zeige. Zumindest wurde das hier im Forum so erklärt.
Trotzdem einen lieben dank für deine Antwort.Lg.
Erdal
Ok dann mag die Hochdruckpumpe beim VorMopf nicht an dieser Stelle sitzen. Beim Mopf sitzt sie genau da wo Du hinzeigst und sieht, ausser dass sie breiter ist, sehr ähnlich aus.
Sorry für mein Unwissen 😉
Original geschrieben von SubZero1983
Auf dem Foto ist Nr.1 die Kraftstoffpumpe und Nr. 2 die Kraftstoffvorwärmung
danke für deine Antwort, denke dann kann ich wohl die Vorwähmung ausschliessen oder ?
werde bei gelegenheit, mal dann die Kraftstoffpumpe wechseln und hier das Resultat beichten :-)
Lg.
Erdal
War heute beim Kundendienst und hab etwas mit dem Meister gequatscht
im Tank befindet sich eine Pumpe die den Sprit von der Beifahrerseite Tankstutzen auf die Fahrerseite des Tanks fördert da ja durch den Kardanantrieb eine Erhöhung im Tank ist der durch die Pumpe umgangen wird.
Wenn jetzt also Du den Tank geöffnet hast und auf der Fahrerseite ist weniger Sprit drin als auf der Beifahrer dann ist wohl die Pumpe defekt. Da wohl der Tankanschluss zur Kraftstoffpumpe auf der Fahrerseite gibts dann zu wenig Sprit.
Original geschrieben von genius73
War heute beim Kundendienst und hab etwas mit dem Meister gequatschtim Tank befindet sich eine Pumpe die den Sprit von der Beifahrerseite Tankstutzen auf die Fahrerseite des Tanks fördert da ja durch den Kardanantrieb eine Erhöhung im Tank ist der durch die Pumpe umgangen wird.
Damit hast du das Rätsel fast gelöst^^
Beim TE ist vermutlich die Saugstrahlpumpe defekt.
Diese Pumpe schafft den Ausgleich zwischen den beiden Sattelhälften des Tanks.
Diese "Pumpe" ist keine elektrische Pumpe, sondern arbeitet nach dem Venturi-Prinzip, dem einen oder anderen aus alten Vergaserzeiten bekannt.
Der Krafstoffrücklauf vom Motor nimmt dabei den Kraftstoff aus der rechten Tankhälte mit und schafft so den Ausgleich.
Diese Saugstrahlpumpe verstopft mit der Zeit gerne mal, durch Schwebteilchen/Dreck im Kraftstoff, bzw. die Leitung kann sich auch mal lösen.
Greez
V8-Freak
