Tagfahrlicht vorn mit Heckleuchten beim A6 Mj 2016 in Betrieb?
Habe jetzt den zweiten FL A6 gesehen, bei dem am Tag zum vorderen Tagfahrlicht die Heckleuchten angeschaltet waren. Ist dies nach dem TT und dem Q7 jetzt bei Mj 2016 auch beim A6 so? Weiß jemand dazu genaueres oder hat vielleicht schon ein Mj 2016 mit dieser Schaltvariante.. Ich persönlich finde das gut; BMW hat dies ja wieder rückgängig gemacht.
@Protur hat's doch schon kund getan - mit VCDS codieren (lassen)!
Stg09-By2-Bit7 Häkchen setzen - schon geht's!
Stg09-By3-Bit0 Häkchen setzen - erlaubt das Ein/Ausschalten des TFL (inkl. Hecklicht!) über's MMI, d.h. wenn gesetzt, dann ist in Lichtschalterstellung 0 außen wirklich alles zappenduster! (ist ganz praktisch wenn man zB bei Zündung-EIN im/am Auto rumwerkelt)
Ich nutze öfters die Lichtschalterstellung 0 bei Dämmerung im Stadtverkehr
(TFL mit Rücklicht natürlich EIN!). Speed- und Drehzahlzeiger strahlen knallrot
und Ziffernbeleuchtung ist aus. Das sieht irgendwie geil aus!😉
77 Antworten
Hallo!
Bräuchte eure Hilfe.
Habe einen A6 mit Matrix-LED.
Bei mir leuchtet das TFL nicht, wenn das Abblendlicht/Fernlicht eingeschaltet ist, ganz finster auch nicht gedimmt.
Könnte jemand mit VCDS nachsehen, wo da bei mir der Fehler ist.
Danke schonmal
Habe Fotos von VCDS Stg09 angehängt.
Was hast du denn geändert?
Schau mal im Debug-Ordner.
Für mich scheinen deine Fotos 3 und 4 Häkchen zu fehlen, aber ich würde nicht einfach da rum fummeln ohne zu wissen was du machst.
Danke!
Vielleicht gibt es jemanden der einen mit Matrix-Led hat?
@ramless0 schrieb am 1. Oktober 2020 um 18:46:23 Uhr:
Hallo!
Danke schonmal
Bitte vollständigen Auto-Scan erstellen und die Datei hier anhängen
Hallo!
Danke schonmal
Vielleicht hilft dir das weiter...
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 GG HW: 4H0 907 063 AG
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0368
Revision: 14020001 Seriennummer: 00001542101602
Codierung: 010580155034BFE2C9014084A0001800CF9CE708AE08022180000894E301170200400009090000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 73E569CDD2B52FD2D8-8026
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 161118 H38 0080
Seriennummer: 161206184109
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20088875X81A955547A0
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 BG HW: 4G0 941 531 BG
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 25 01 2017 00000935
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
Bauteil: EVLS-SG H08 0300
Seriennummer: WA126030000027922234
Codierung: 020300
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H01 0006
Seriennummer: 93290C8800PAG0MUFU03
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Danke dir _C_YO_, aber wir haben sicher nicht exakt die gleiche Ausstattung.
Und wo ich welche Ziffer bzw. Buchstaben ändern soll weiß ich leider nicht.
2.0tdi, Avant, 125kW, Frontantrieb, Matrix-LED mit dyn. Blinker vorne und hinten, Comming home, leaving home, Ambientebeleuchtung außen u. innen, Einstiegsleuchten beleuchtet.
Hier die Kopie der Codierung von Stg.09
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 DH HW: 4H0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 15020001 Seriennummer: 00001166995001
Codierung: 010D001540349FE2C101408720001800CF9CC6082E08020100000484E90112020040002D030000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 71A6E58163A4477BE9-8024
Wird mehr benötigt?
Besitzt du ein originales VCDS-Interface?
muss ich erst erfragen.
Ja dann wäre ich raus, falls nicht.
@hadez16 schrieb am 2. Oktober 2020 um 10:59:28 Uhr:
So,
ist wie vermutet kein original VCDS.
Wenn sie mir aber helfen, dann kaufe ich mir ein Originales.
Würde es reichen, wenn ich zu jemanden fahre der ein originales hat?
Gibts da jemanden in Österreich Raum Linz?
Binärcode von Fotos und Konfig. von meinem Auto würde mir aber reichen.
So,
gestern hat ein Bekannter mit original VCDS versucht es hinzubekommen, leider ohne Erfolg.
Nur jetzt hab ich 2 Fehler, die wir nicht mehr wegbekommen.
Nachdem er im Stg 55 war hab ich nun folgende Fehler:
Störung Fernlichtassistent und Störung „Audi Adapive light“.
Was kann man tun?
Zu Audi fahren, Lehrgeld bezahlen, und einen Werksabgleich machen lassen.
@hadez16 schrieb am 3. Oktober 2020 um 17:06:56 Uhr:
Danke für die Antwort!
Wie gut stehen die Chancen, dass es mit einem Werksabgleich abgetan ist?
Oder sind zusätzliche Arbeiten wie Grundeinstellungen bzw. etwa sogar Tausch von Steuergeräten denkbar?
Nein kein Tausch, aber Grundeinstellung der Scheinwerfer bietet sich in dem Zuge an bzw. ist wohl auch notwendig dann
Ist das TFL eigentlich von Werk aus zum Abblendlicht/Fernlicht zugeschaltet.
Hatte am Montag Soll/Ist Abgleich, nur leuchtet das TFL nicht mit.
