Tagfahrlicht Golf V mit Nebelscheinwerfer
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo!
Habe durch Google und der SuFu schon viele Threads darüber gesehen aber nicht speziell das was ich gerne möchte.
Ich habe vor Tagfahrlich nachzurüsten, habe die Nebelscheinwerfer und würde das Tagfahrlicht gerne an den Blenden anbringen wo auch die Nebelscheinwerfer sind.
http://data.motor-talk.de/.../1702018-1255185359186l-50434-9164.jpg
So wäre das Ideal! Leider weis ich jetzt nicht genau welche das sind. Jemand ne Ahnung?
Das Einbauset von Hella mit den Blenden und den einzelnen LED's ist natürlich um einiges besser, allerdings möchte ich maximal 100€ ausgeben. Einbau wird von mir übernommen.
So was der eigentliche Kern der Sache ist ist das Tagfahrlicht bei eingeschaltetem Abblendlicht.
Bisher fuhr ich einen A1 und bei dem waren die Tagfahrlichter eben nur an wenn das Ablenddlicht aus war. Beim Blinken und beim einschalten der Lichter wurden die TFL's gedimmt. Habe ich Standlicht angehabt so waren nur die LED Streifen an. Bei Comming Home und Leaving Home waren ebenfalls nur die LED Streifen an.
Dazu kommt das Stichwort Dimmung. Gesetzlich ist es ja verboten das bei eingeschaltetem Abblendlicht auch das TFL zu 100% leuchtet. Wird es aber auf 50% gedimmt geht es als Standlicht durch - so habe ich es verstanden.
Ich möchte das es bei mir so wird:
-Bei ausgeschaltetem Licht Tagsüber sollen NUR die TFL's leuchten zu 100%
-Bei eingeschaltetem Abblendlicht sollen sie an bleiben und zu 50% gedimmt werden.
-Bei eingeschaltetem Standlicht sollen sie zusätzlich zum normalen Standlicht leuchten. Von mir aus auch gedimmt, denn da steht das Auto sowieso nur und das Standlicht an sich ist ja auch nicht so stark, so kommen die TFL's zur geltung, zumal Standlicht auch nur Abends angemacht wird.
-Bei eingeschaltetem Nebellicht ist mir das eigentlich relativ egal ob sie an oder aus sind. Nebellicht wird sowieso nur selten eingeschaltet und selbst wenn ist die sicht schlecht. 😁
-Ich habe vor CH und LH zu programmieren. Da kein Lichtsensor verbaut ist wird das codiert, und es leuchtet egal ob abends oder tagsüber. Ich möchte dass neben Abblendlicht und Standlicht auch die LED Tagfahrleuchten vorne leuchten wenn CH und LH aktiv ist. Sollte eigentlich automatisch angehen wenn auch Abblendlicht+Standlicht leuchten oder muss ich es extra nochmal wo anschliessen weil der Motor bei Ch und Lh aus ist?
Mit freundlichen Grüßen!
Warum kaufst Du denn nicht einfach das komplette Set, welches bei diversen Anbietern erhältlich ist!
Wegen den Paar Euros würde ich da nicht so ein kuddelmuddel machen.
"Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass" ist immer etwas schwierig ;-)
30 weitere Antworten
30 Antworten
Also hättest Du hier mal die Suchfunktion benutzt hättest Du so viele Infos und Bilder gesehen, die Dir auch schöne Tagfahrlichter für den Golf V zeigen.
Und die Aussage gibt keine schönen das kommt davon wenn man nicht mal sucht und es sich einfach macht.
