Tagfahrlicht defekt
Audi Q5 8R
Hallo liebe Q5 Gemeinde!
Seit heute Morgen hat sich das rechte Tagfahrlicht an meiner kleinen Kuh verabschiedet.
Auf Nachfrage beim :-) soll der rechte Scheinwerfer komplett gewechselt werden und ein Steuergerät im linken Scheinwerfergehäuse. Habe nächste Woche einen Werkstatttermin.
Wer hatte schon einmal einen Ausfall des Tagfahrlichts und kann mir weiterhelfen?
Vielleicht eine Sicherung oder ein Steckkontakt defekt?
Besten Dank im Voraus
Hallo Q5 Fahrer,
fahre zwar kein Q5, den vom meinem Bruder (EZ 2009) hat es einen Tag vor seiner Urlaubsreise auch erwischt, er hat bei seiner Werkstatt so kurzfristig keinen Termin mehr bekommen, also habe ich mich auf die Suche nach dem Fehler gemacht.
Nach einer Stunde Fehlersuche und einigen Messungen war der Fehler gefunden und gleich darauf behoben.
Im TFL Steuergerät ist ein Bauteil für ca. 0,01 € verbaut, das etwas schwach dimensioniert ist und nur eine gewisse Zeit den Impulsströmen beim Einschalten der Zündung standhält. Hätten die Entwicklungsingenieure ein Bautteil für 0,02€, also das doppelte vorgesehen, wären die Ausfallraten an diesem Bauteil sicher vernachlässigbar. Unverständlich bei so einem so hochpreisigen Fahrzeug.
Wer noch eines zu reparieren hat, eine PN am mich.
394 weitere Antworten
394 Antworten
Nein Bild 1 bis 2012 Bild 2 ist ab 2013.
Es gibt auch noch ein Steuergerät für Tagesfahrlicht.
Wenn das Licht ausgefallen ist dann ist es zu 99% das LED Modul defekt.
Die Abbildung zeigt das Steuergerät für Tagesfahrlicht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tagfahrlicht TFL, Standlicht defekt' überführt.]
Bei mir war letzte Woche das Steuergerät mit den Kühlrippen defekt. Dort sitzen 2 smd drin die die beiden LED Streifen zum Leuchten bringen. Das andere Steuergerät auch Leistungsmodul genannt ist für das abdunkeln beim blinken, Abblendlicht usw. verantwortlich. Das hatte ich zuerst fälschlicherweise auch getauscht. Der Austausch ist mega sch….! Scheinwerfer muss raus und online gibt es dazu keine gute Anleitung. Hab es aber dennoch in 2 Std. geschafft.
Hier zwei Bilder des LED Steuergeräts
Das Teil nennt sich "LED-Modul für Tagesfahrlicht" und nicht zu verwechseln mit dem Steuergerät für Tagesfahrlicht.
Ich habe seit gestern keine Tagfahrlicht rechts,würde gerne die Steuergeräte quertauschen.
SQ5 Bj.2014,kann mir einer sagen wo diese sitzen,also wie beschrieben im Scheinwerfer finde ich nichts.
Danke im Vorraus.
Gruß Patrick
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Problem mit Standlicht/Tagfahrlicht defekt?' überführt.]
Du mußt nicht das Steuergerät quertauschen sondern das LED-Modul.
Das Modul sitzt aussen am Scheinwerfer.
Ab den 15.12. sind Abbildungen und Einbauort vom Modul.
Tagfahrlicht defekt
LED Modul
Vielen Dank, für deine schnelle Antwort...
Danke
@Nick-Nickel schrieb am 17. Dezember 2022 um 18:35:23 Uhr:
Tagfahrlicht defekt
Noch eine Frage zu dem Modul.
Besser Original oder geht auch E...oder Am...dort bekomme ich beide für 50€...
Danke im Voraus
Gruß Patrick
Hat schon mal jemand die Dinger von AliExpress bestellt?
Schon mal jemand die Teile von AliExpress eingebaut?
Ein Modul kostet keine 30€, original Valeo. Bei dem Aufwand (Ausbau/Einbau) würde ich da wegen paar Talern keine faxen machen!
Aha ok , das wusste ich nicht! Danke
Schaut mal auf ebay Kleinanzeigen dort repariert jemand die Steuergeräte kostet 45€ glaube ich mit Versand und ist wie neu alles geht und man hat nicht die teilweise Verzögerung das ein Licht langsamer angeht sieht gepfuscht aus sonst
Für das Geld einfach neu kaufen! Wie gesagt, die Montage ist etwas kniffelig! Aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und Verständnis kein Problem.
@Feinstaubalarm schrieb am 15. Dezember 2022 um 20:29:34 Uhr:
Ja, ab 2013 ist das der Fall, war bei mir im Jänner defekt, li und re in der Bucht um 47.-€
