Tacho wechseln
Mercedes A-Klasse W169
Ich habe einen A200cdi bj.2004 w169 geschenkt bekommen
problem Display Mitte Tacho Pixelfehler bei wärme tagsüber nicht mehr lesbar ich weiß das man das austauschen kann
was spricht dagegen wenn ich einen gebrauchten Tacho für kleines Geld einbaue der fast baugleich wäre km ist klar wird vom neuen übernommen was ist mit Inspektionen und anderen Einstellungen muss ich den unbedingt justieren lassen oder geht es auch ohne wäre echt dankbar für Tips
lpitter
11 Antworten
Mach für 80€ ein neues Display rein,ist kein Hexenwerk und im Netz sehr gut beschrieben. Alles andere wirkt nach Manipulation und mit xentry kann man den original km-Stand auslesen. Wenn der nicht zu 100% mit dem Tachostand übereinstimmt,na ja den Rest kannst dir ja denken
Ja das beantwortet aber nicht meine Frage was passiert mit den anderen Daten bei komplett Wechsel kommen die vom Steuergerät oder sind die im Tacho gespeichert
c3-cramm car concepts GmbH - Kfz-Elektronik-Reparaturen | 3 Jahre Garantie » Home
Also ich habe ihn gerade eingebaut Daten sind alle da und das kombiinstrument leuchtet wie neu
Danke für eure Hilfe
Kostenpunkt 20€
wo hast DU das Display gekauft
wie schätzt Du den Schwierigkeitsgrad beim einbau in etwa ein
1- sehr einfach, PNP
2 - ein wenig handwerkliches Geschick
3- schwieriger
4- Ausbildung erforderlich
5- fast unmöglich
6- besser neu kaufen
Er hat ein gebrauchtes Tacho gekauft und einfach komplett gewechselt wie es scheint.
Tausch vom Display würde ich nach den Videos beurteilen als "3- schwieriger". Wenn es kein originales lcd ist musst du Spannung messen am Tacho und eventuell einen Widerstand einlöten
Hallo zusammen habe mir mal die Mühe gemacht und den alten Tacho zerlegt um an das Display zu kommen mit der Anleitung im Netz recht easy
Nur wer kann mir sagen ob ich ein 7Volt oder 8Volt Display brauche ich habe keine Möglichkeit das zu messen weil ich keine Messinstrumente habe sieht man das eventuell an der alten Display Nummer
Kann leider keine Bilder hoch laden klappt hier nicht?
Über diese Schaltflächen können Sie beispielsweise Fotos von Ihrem Computer hochladen.
Option 1
Option 2
Hallo in die Runde,
bekanntes Problem-Pixelfehler
Habe mir für unseren a150 ein gebrauchtes KI gekauft und selbst ausgebaut. Bei dem " Ausgebautem"
ist alles in Ordnung, alles leuchtet wie es soll. Jetzt nur das Problem bei den " Freundlichen bekomme ich
den Original Kilometerstand nicht übertragen. Aussage KD-Meister bei Mercedes DAS GEHT NICHT !!
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem?
LG
Reinhard
Lies einfach mal ein paar Posts weiter oben, er hat das "neue" Display eingebaut und da waren die alten Daten. Die kamen vom Motorsteuergerät.
