Tacho und Tankanzeige Defekt
BMW 3er E36
Ich habe einen E36 Cabrio 320i bj. 02.1997.
Nun ist es so dass der Drehzahlmesser ganznormal funktioniert jedoch die KM/h anzeige und Tankanzeige nicht Funktionieren.
Die Tages Km zählen auch nicht mehr mit.
Über den Instrumenten-test habe ich herausgefunden, dass alle Anzeigen normal Funktionieren.
Wenn ich über den BC (hinterm Lenkrad) mir die Geschwindigkeit anzeigen lassen will (über das „geheimmenü“) bleib diese jedoch auch auf 0 stehen.
Danke für eure Antworten
Edit:
Die verbrauchsanzeige dreht auch komplett hoch und verschwindet hinter dem Tacho.
33 Antworten
Dann die Pins mal durchmessen vom Stecker auf der Linken Seite (glaube der blaue wars). Und Massepunkte Kontrollieren.
Pinbelegung KI hatte ich mir mal runtergeladen
Das Kombiinstrument ist ab Klemme R (Radio) voll betriebsbereit. Klemme 30 (Plus) und Klemme 31 (Masse) liegen staendig an, um den Speicherinhalt (RAM und besondere Funktionen wie Service-Interval-Uhr) zu sichern.
Die Eingangssignale werden von einem Microprozessor (uC oder uP) verarbeitet. Der uC steuert den LCD-Treiber fuer die LCD-Anzeige, den Messwerttreiber fuer die Analoganzeigen und den Leistungstreiber.
Stecker I weiss
Katalysator Uebertemperatur Pin 26
-.- Pin 25
Kl. 31 (Elektronik) Pin 24
Kl. 15 Pin 23
Kl. 30 Pin 33
Einspritzsignal tKVA (Kl. 11) Pin 21
Drehzahlsignal td (Kl. 1) Pin 20
Bremsbelag (BBI) Pin 19
Bremsfluessigkeit Pin 18
Handbremse Pin 17
CARB (=Check Engine) Pin 16
Airbag (2) Kl. Ru) Pin 15
Airbag (1) Pin 14
Oeltemperaturgeber Pin 13
Diagnose TxD Pin 12
Diagnose RxD Pin 11
(Reserve fuer Lampe L5) Pin 10
Vorgluehen (Diesel) Pin 9
Diagnose DDE (Diesel) Pin 8
-.- Pin 7
-.- Pin 6
Stoerung EGS (autom. Getriebe) Pin 5
Blinker links Pin 4
Blinker rechts Pin 3
Kl. 58g Pin 2
Fernlicht (Kl. 56a) Pin 1
Stecker II blau
Check Control Pin 25
-.- Pin 25
IK LCD (Ausg. Helligkeit) Pin 24
Fahrertuerkontakt Pin 23
Zuendschluesselkontakt Pin 22
-.- Pin 21
(Reserve fuer Lampe M6) Pin 20
Oeldruck Pin 19
Kuehlmittel-Temperatur-Geber Pin 18
Masse Kuehlmittel-Temperatur-Geber Pin 17
Kl. R Pin 16
SIA-Reset Pin 15
Gurtwarnung Pin 14
-.- Pin 13
ASC (1) Pin 12
ABS Pin 11
Tankausgang BC Pin 10
Gong T3 Pin 9
Nebelscheinwerfer Pin 8
Ausgang DWA Pin 7
Ladekontrolle (Kl. 61) Pin 6
Kl. 15u Pin 5
Kl. 15 (Spg.vers./digi.Ein.) Pin 4
Kl. 31 (Masse Lampe) Pin 3
Ausgang Tacho A Pin 2
Anhaenger Blinker Pin 1
Stecker III schwarz
-.- Pin 12
-.- Pin 11
-.- Pin 10
-.- Pin 9
-.- Pin 8
-.- Pin 7
-.- Pin 6
Nebelruecklicht Pin 5
Wegsignal sw Pin 4
Kl. 31b Tachogeber Pin 3
Tankreserve Kontakt Pin 2
Tankgeber Pin 1
Gestern abend ging plötzlich kmh aber tank wieder nicht nachdem ichs wieder aus und an gemacht hab gings wieder nicht
Klingt nach nem Wackelkontakt irgendwo
