Tacho und Tankanzeige Defekt
Ich habe einen E36 Cabrio 320i bj. 02.1997.
Nun ist es so dass der Drehzahlmesser ganznormal funktioniert jedoch die KM/h anzeige und Tankanzeige nicht Funktionieren.
Die Tages Km zählen auch nicht mehr mit.
Über den Instrumenten-test habe ich herausgefunden, dass alle Anzeigen normal Funktionieren.
Wenn ich über den BC (hinterm Lenkrad) mir die Geschwindigkeit anzeigen lassen will (über das „geheimmenü“) bleib diese jedoch auch auf 0 stehen.
Danke für eure Antworten
Edit:
Die verbrauchsanzeige dreht auch komplett hoch und verschwindet hinter dem Tacho.
33 Antworten
Genau dieser eine Sensor ist wohl defekt.Nr.9 hier bei diesem Online-BMW-Teileanbieter:
Klick
Wird bei deinem BMW-Händler etwa genauso "teuer".O-Ring Nr.10 nicht vergessen.Ob du was anderes brauchst,weiß ich nicht,aber du siehst ja,was es noch gibt und was es kostet.
Greetz
Cap
Und eventl. Nr. 2 https://www.leebmann24.de/.../?...
Achtung: ist für Kunsstofftank, gibt auch für Metalltank.
Vorher durchmessen.
Mir ist Gersten Abend noch aufgefallen, dass die linke Seite der Tachobeleuchtung auch nicht Funktioniert, sprich rechts (drehzahl, Temperatur, Beleuchtung) Funktioniert alles nur links (KM/H, Tank, Beleuchtung) sind Kaputt.
Vielleicht ist das noch ein Hinweis.
Kann das auch an den Sicherungen Liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Tachotest hab ich bereits gemacht, hat auch alles Funktioniert.
Und eben hab ich mal die Füllstand geber vom Tank durchgemessen und die scheinen beide in Ordnung zu sein.
Dann schau mal ob das Kabel am KI richtig sitzt und miss die Leitungen durch.
Sonst fällt mir nix mehr ein.
Problem ist eher das Lenkrad das bei einigen Ausführungen im Weg sein könnte.
Aber schau mal an der KI Scheibe nach oben und das Bord, da sitzen die (2) Schrauben.
Dann kannst das nach vorne aushebeln. Vorsichtig, nix scharfes nehmen.
@McFlenson
Bevor du irgendwas ausbaust,und ja,das hätte ich gleich erwähnen sollen,tausch doch erstmal die Sicherungen fürs Instrumentenkombi im Sicherungskasten,sind 3 oder 4 Stück.
Evtl.ist das Problem dann schon behoben.
Wenn ned,kann man immer noch schrauben....
Greetz
Cap
Wenn die Sicherungen im großen Sicherungskasten unter der Motorhaube sein sollte dann habe ich diese auch schon überprüft
Ich habe NICHT geschrieben überprüfen,ich habe geschrieben AUSTAUSCHEN!
NUR so gehst du 100% sicher,das sie in Ordnung sind!Anglotzen reicht nicht bei den alten Dingern....die können defekt sein und du siehst es nicht.Deahalb AUSTAUSCHEN!
Greetz
Cap
