Tacho umbau geht das
VW Passat 35i/3A
Moin
Gleich zuerst die Frage war schon öfters aber ich habe nichts Passendes gefunden.
Habe mir bei der bucht einen Tacho erstanden mit digital Uhr also nur 1 LCD
Jetzt musste ich sehen dass er auf der Rückseite einen Unterdruck Anschluss hat. Außerdem habe ich einen VDO drin und der ist von Motometer. Passat BJ 90 RP 66KW Ersatz Tacho BJ 89
1: Kann ich ihn überhabt verbauen Da er 240kmh anzeigt und meiner nur 220 sind aber beide mit 920 ausgezeichnet.
2: für was ist der Unterdruck Anschluss auf der Rückseite. Da kein MFA oder. Und wo Muss der Unterdruck Anschluss dran.
Mfg
Harry
da musste ich "Mareuchern"...sorry Malochen :-)))
nicht wundern, ist ein Insider, Haaaaaaahaaaaaaaaa
54 weitere Antworten
54 Antworten
Sorry mein Name ist Haase und ich weiß von nichts.
von Garnichts
GRINS
Mfg
Harald HAASE
von Garnichts
GRINS
Mfg
Harald HAASE
kein Grund, sich zu entschuldigen. Wir sind ja hier, weil wir gerne helfen.
BEFEHL: druck meinen Plan aus und guck rein!
Befehl Ende.
Wir kriegen das schon hin 🙂
JAWOHL
Da is mir doch eben ein Licht aufgegangen hat gedauert aber is halt ne Energiesparlampe.
Hahahahahahahah
DANKE DANKE
Und jetzt klickst Du überall, wo ich was geschrieben habe, unter jedem Beitrag 4-5 mal auf Danke... 🙂
Super, wird doch alles!
Freut mich!
Habe die Stecker ausgebaut mir fehlt Nr. 13 so wie manche andere kann ich Nr. 13 einfach einfügen
Mfg
Harry
Hier mal die Aufklärung!
Tachos der ersten Generation mit den Blinkersignal unten, die haben immer nen runden Unterdruckanschluß eingelassen! Erst die mit den Blinkersignalen oben haben die eckige Unterdruckdose!
Dann wird da gecrimpt mit passenden Kabelschuh oder gelötet, sonst nichts, das führt nur zu Kontaktproblemem oder Kabaleschmoorsalat :-)
So es ist vollbracht, habe jetzt einen Passagolf.
Habe kabel 13 aus meinem Golf 2 ausgebaut und in den Passat implantiert und siehe, da die Uhr is da. Den Tacho musste ich auch wechseln, da er zu viel angezeigt hat. Jetzt habe ich alles fertig. Wenn mir aber jetzt noch der Kabelbaum für den MFA übern Weg rollt, mache ich weiter. Aber so ist erst mal Schluss.
Ich bedanke mich bei allen die mir dabei geholfen haben und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Mfg
Harry
gut gemacht, für die Jenigen die das Kabel nicht ziehen wollen, einfach am KI den Pin 3 mit auf Masse legen :-)))
Das hättest auch früher sagen können😁😁😁
