Tacho funktioniert nicht mehr
Moin bei meiner Softail 2001 funktioniert auf mal das Tacho nicht mehr . Digital zeigt zwar noch den Km stand an aber mehr auch nicht sprich Zeiger bewegt sich nur beim Zündung anstellen kurz . Zusätzlich setzen sich die Blinker nicht automatisch wieder zurück . Haben die beiden Sachen was miteinander zutun ? Vieleicht jemand ne Ahnung !
68 Antworten
Wie bereits befürchtet: Am Sensor lag es nicht. Probefahrt mit provisorisch verlegtem neuen Sensor erbrachte keine Neuigkeiten. Ich wollte es einfach wissen.
Also liegt es wohl am Digitaltacho. Hm, kennt jemand jemanden, der HD-Tachos reparieren kann?
Neuteile werden mit ca. 650 € doch sehr hochpreisig gehandelt und das Tachomodell 67275-96
taucht selten auf dem Markt (Bucht, etc.) auf.
Verwirrend für mich ist, dass die Kabel und Steckkontakte der Unterseite meines Tachos (1996) so ganz anders aussehen, als die Tachonunterseiten der darauffolgenden Jahre, in welchen die Kabel mittels eines größeren Steckers zusammengeführt wurden (siehe Bild). Könnte ich auf einen Tacho neueren Baujahres ausweichen?
Hach, gerade gefunden: Digitale Tachos vor 1999 benötigen einen Replacement-Kit (Instructions -J01208). Für Road King ´95-´98 und Softail ´95-´98 ist der Adapter, HD-Nummer 67418-99 notwendig. Das Teil gibt es z. B. in der b-Ucht.
Damit erübrigt sich die Frage, ob auf Tachos neueren Baujahres ausgewichen werden kann. Hat das schon mal jemand von Euch gemacht?
Bleibt auch noch die Frage der Tacho-Reparatur. Kennt jemand jemanden, der digitale Harley-Tachos reparieren kann? (Es muss nicht immer der HD-Dealer sein) ...
Ich sage schonmal tausend Dank :-)
kann mir jemand erklären oder ein Video zeigen, wie ich den Tachosensor bei einer Fatboy Bj. 2000 ausbaue und reinige?
Danke vorab.
Thomas
ganz einfach getriebe rechts oben eine schraube raus sensor in schwarz . schwingen sritzschutz ab bauen . stecker aus pinen und ausbauen . neuer in umgekehrter reihenfolge
Heh,
danke...hab ein Foto angehängt. Ist das das Teil? Will erstmal schauen, ob der Sensor verdreckt ist. Tacho ist beim fahren ausgefallen und der Blinker ging von alleine nicht mehr zurück.
Thomas
Du kannst ihn ja mal ausbauen und versuchen zu reinigen.
Austauschen kannst du ihn dann immer noch.😉
Der Sensor (OEM 74430-00D) kostet an die 100 Ocken!😠
Danke für die Tipps.... die Schraube am Sensor, ist das eine Torx-Schraube und wenn, was für einen Größe muss ich verwenden? Kann man so schlecht sehen.
...probier das aus, auf dem Foto sieht das NICHT nach Torx aus, sondern nach normalem (in diesem Fall zöllischem) InBus (Innen-6-Kant)
