Tacho/Display tauschen/reparieren - Bezugsquelle für Teile
Audi TT 8N
So, jetzt hat es mich auch erwischt, Drehzahlmesser und Tachonadel sind ausgefallen, zeigen nur wirres Zeug an und zittern rum. Da ich weder Audi 700€ in den Rachen werfen will, noch zwei Wochen lang meinen Tacho irgendwo hinschicken will, habe ich nun die Reperatur selbst in die Hand genommen.
Also, die Welle vom Schrittmotor wird über zwei Zahnräder untersetzt. Eines der Zahnräder sitzt auf einer kleinen Plastiknase im Gehäuse der ganzen Motoreinheit. Diese Nase ist abgebrochen. Daher überspringen die Zahnräder, wodurch der Zeiger dann eben springt, und/oder falsche, bzw. gar keine Werte mehr anzeigt. Also muss letzlich nur das Plastikgehäuse der Motoreinheit ersetzt werden.
Jetzt habe ich verzweifelt Ersatzteile gesucht. Die Firma Jaeger scheint irgendwie nicht zu existieren, zumindest habe ich keine Informationen darüber gefunden, außer das dies eine 100%ige Tochter der Firma Magneti Marelli ist. Bei Magneti Marelli selbst bekommt man keine Ersatzteile, die haben mich wiederum an einen Händler in der Nähe verwiesen. Dieser bekam allerdings auch keine Ersatzteile. Also habe ich bei TachoPix, Rickim Auto - und wie sie alle heißen - angerufen. Dort bekommt man auch keine Ersatzteile, man muss den Tacho einschicken (f*** off :-D ).
Jetzt habe ich durch einen dummen Zufall einen Online Shop gefunden der ALLES hat was an unseren Tachos kaputt gehen kann. Es geht los:
Motor für Tankanzeige und Kühlmitteltemperaturanzeige
Prozessor (bei Komplettausfall)
FIS Display
Motor Gehäuse für Tachonadel und Drehzahlnadel
Sobald die neuen Teile eingebaut sind gebe ich noch mal ein kurzes feedback ob der Tacho wieder funktioniert.
P.S. Der Beitrag darf gerne in eine FAQ aufgenommen werden.
FIS Display
122 weitere Antworten
122 Antworten
@TaniTT schrieb am 13. Januar 2015 um 22:00:53 Uhr:
kann ich das selbst reparieren?
Kannst du einen SMD-Microcontroller einlöten ?
Wenn nicht, dann vergiss es schnell und sende das Kombi-Instrument zur Reparatur.
Z.B. hier:
http://www.kfzpix.de/audi/audi-tt/audi-tt-8n/index.php
oder
http://www.tachopix.de/061009221848.xml
oder irgendwer bei ebay, kostet meist 100 - 120€
Danke für die schnelle Antwort .
bei ebay kostet 189 die Reparatur + 80 Euro für das Display.
Smd kann ich löten aber noch eine frage muss der Chip neu programmiert werden ?
@TaniTT schrieb am 13. Januar 2015 um 22:37:09 Uhr:
Du kannst dir einen nackten Chip für ein paar Euro kaufen, denn mußt du dann selber programmieren, falls du die Codezeilen hast. Ansonsten kannst du dir den fertig programmierten Chip für ca 80€ holen.
Das dauert, hat zig Fehlermöglichkeiten und wenn du es verpatzt, mußt du dir einen Neuen bestellen.
Gib das KI lieber zur Rep, dann haste Garantie, wenn die einen Chip vermurksen, langen sie in die Kiste und nehmen halt einen neuen!
Ok danke .hab einen Angebot in ebay gefunden für
255 Euro wird mein tacho komplett reparieren ink. Display und 4 neu analoganzeign und 3 Jahre Garantie
Wir haben damals unseren Tacho über Ebay bei BBA Reman reparieren lassen... Komplette Reparatur + Displaytausch für 200,00€. Super Service und unschlagbarer Preis. Tacho + Display läuft bis heute.
Danke für die Hilfe :-)
Hallo Leute am Wochenende hab ich mein tacho ausgebaut und festgestellt das mein tacho bj 2002 ist ,und das komisch ist das mein tt bj 2000 ist und hab auch gemerkt das der tacho schon mal repariert würde von der Firma BBA Reman.
Heute hab ich die Firma angerufen und dann Fehler beschrieben und der nette Mann hat mir gesagt das der Fehler zu 90% am Auto liegt (Kabelbruch )
Meine Frage ist jetzt wie soll ich kontrollieren wo einen Kabelbruch ist .
Hab einen Video vom mein tacho gemacht Jetzt auf YouTube ansehen: Audi tt 8n tacho - Audi tt 8n tacho: http://youtu.be/Nz7ehRKOPiw
sorry wenn mein Deutsch nicht so gut ist
Moin.
Das fehlerhafte Display kannst Du nicht dauerhaft reparieren. Da muss ein Neues eingelötet werden.
Die Stellmotoren für die Tank- und Temperaturanzeige kannst Du versuchen, gängig zu machen. Das bedeutet ausbauen, die Achse festhalten und den Motor solange drehen, bis er leichtgängig ist. Oft sind die nur schwergängig. Das erkennst Du daran, dass der beim Drehen eine Neigung zum Rasten/Rückstellen hat.
Wie lange das dann hält, weiss ich auch nicht. Einen Versuch wärs wert, zumal das nix kostet.
Wenn Du das schon mal ausbaust, dann kannst Du auch alle erreichbaren Kontakte mit einem Glasfaserstift säubern.
Danke Honkel.
Ja der display muss ich tauschen das war mir klar aber wie ich schon geschrieben hab die analogen Anzeige funktionieren .
Hab auch auch so gemacht wie du mir beschrieben hast .
Hat jemand einen Schaltplan mit Messwerte für die drei Stecker blau,grün, grau?
hallo
Ich schreibe dies , weil Ungarn hatte ein Problem mit dem Auto réjötél .Segítenél , was mit mir los ist dieses Problem zu lösen .
Tanitt hallo
Audi TT Meine meine , das ist das gleiche Problem, dass Sie wissen, ist daran interessiert ist, das Problem zu lösen? Wenn ja können Sie mir helfen ??? e Ungarn Reportern.
Hi.du kanst dein tacho bei der Firma bba-reman in Hamburg schicken , hab damals 190€ und die haben alles gemacht lcd+ die analogen Anzeige.
Die Firma ist echt super.
Hallo ! Ich habe kein Problem mit LCD-Display nur die Indikatoren tun Sie wissen wollen , wo das Auto ist Kabelbruch
Auf Wiedersehen. Ich habe euch geschrieben . Tacho Problem .Már alle körölményt sucht den Chip falsch in diesem , aber jetzt war es kalt Kilometer -Anzeige leuchtet in der Regel bis dahin , solange Sie nicht warm weiß bis .if ist die Tachoinstrumentvollständig beendet Auftreffen auf die Instrumententafel oben und kommt zurück, alle LCD- Wassertank km fordulat.Lehetséges dieses dass nur die grünen oder blauen Anschluss Löten falsche E ?
Moin moin,
habe mir zum Zweck der Pixelfehlerbeseitigung ein LCD-Display aus besagtem Link bestellt. Hat das schon jemand selbstständig verbaut? Bin der Meinung die Position der Anschlüsse des Flachbandkabels passen nicht zu denen auf der Platine. Beim alten, originalen Display am oberen Ende, bei bestelltem Display eher mittig.
