T7 Gadgets
Welche Gadgets habt ihr bisher verbaut, die euch das Leben leichter machen oder einfach nur Spaß machen ?
Ich habe in den USB Buchsen der Seitentüren und unter der Handyablage LED Lichter gesteckt, um die Ambientebeleuchtung zu erweitern.
In der dritten Sitzreihe habe ich an den Kopfstützen Gurtheber gesteckt. Jetzt muss man nicht mehr soweit nach hinten greifen, insbesondere wenn die Sitze wegen dem Heck- Auszug weiter nach vorne gerückt sind.
An den Gurten der zweiten Reihe habe ich Magnethalter angebracht (fand ich ganz witzig , aber kein richtiger Mehrwert)
An den beiden vorderen Sitzen sind die Gurtschlüasel (oder wie nennt man die Dinger) mit einem weichen Gummi überzogen, um die hässlichen Dellen an der Verkleidung der B Säule zu vermeiden (hatte ich an meinen ersten T7)
Im Kofferraum habe ich einen Auszug in Busauszug mit der Tiefe von 60cm für den Urlaub. Im Alltag sind die SITZE Vis a Vis und da ist der Auszug störend, da die Sitze zu weit cor müssen. Im Urlaub in 5er Konfiguration ist der Heckauszug Gold Wert.
Der Original Innenspiegel wurde getauscht gegen einen VW randlosen autom. abblendbaren mit Beleuchtung der Instrumente (insbesondere Laut/ Leiser , warm/kalt) und integrierte USB C Buchse für eine Dashcam
26 Antworten
Da sind ein paar nette Teile dabei.
Könntest Du Bezeichnungen und Quellen reinstellen? Z.b. der hinteren Gurthalter und des Spiegels
Ziehen die usblichter nicht die Batterie leer?
Hier ist der Innenspiegel her , einfach anschreiben und nach dem T7 Innenspiegel fragen.
Die Gurthalter passen in einen Ford und gabs bei Aliexpress aber ich glaube dass ich es auch auf Amazon gesehen habe
Die USB C LEDs gehen aus, da auf den Buchsen kein Dauerstrom ist
Ja daß würde ich auch gern wissen! Sind gute Ideen die du da hast! Der Spiegel ist interessant!
Wo hast du die Gummis für die vordere Gurte her?
gibts beim schnellen Ali oder in Amazonien.
such nach Gurtschlosshülle. Gibt’s diverse Ausführungen
Der Innenspiegel mit USB braucht ja irgendwo Strom her oder?
Wie funktioniert das? Hätte nämlich auch gerne eine Dashcam, aber hab kein Bock da ewig ein Kabel zu verlegen.
Für meinen im Juli ankommenden T7 California gibt es ein cooles Camper Set, das ich sofort bestellt habe.
Das sieht wie folgt aus?
Die Magnethalter mit dem VWzeichen finde ich sehr interessant. Mit denen ist das Klappern der hinteren Gurte sicher weg. Wo hast Du diese gekauft?
@AversoGTE tolle Idee für einen Beitrag!
Ich hätte mir ein Foto vom Heckauszug gewünscht:-;
Mein wichtigstes Gadget : die Vantrue N5 Dashcam, hat mir mit unerwartetem, tatsächlich unverschuldeten Fahrradkontakt schon geholfen
Der Heckauszug ist gerade nicht drin weil die Bestuhlung Vis a Vis ist. Für den Sommerurlaub werde ich den Heckauszug wieder einsetzen. Habe mir den von Heckauszug.de machen lassen als Sonderanfertigung. 60 cam tief und maximale Breite, dass drei Euroboxen nebeneinander passen. Zudem ist der Heckauszug erhöht, dass unter den Heckauszug noch etwas ca. 4-5 cmpacken kannst zB Faltboxen , Gummimatten , etc
Dashcam habe ich gerade nicht drin. Waren erst kürzlich durch die Schweiz nach Italien gefahren und ich habe keine Ahnung wie das rechtlich mit den Dashcams im
Ausland geregelt ist.
@AversoGTE schrieb am 26. Juni 2025 um 22:06:46 Uhr:
strom kommt vom autom. abblendenden Innenspiegel.
Wie viel hat der Spiegel gekostet ?
Danke dir!!
Im Kofferraum habe ich eine praktische Tasche für das Ladekabel. Am Top Tether habe ich die Tasche festgemacht .
