Sync 3 Update OHNE Motor laufen zu lassen?
Ford Kuga DM3
ich suche nun seit über eine Stunde den Beitrag wo beschrieben wird wie man das Sync 3 updated ohne den Motor laufen zu lassen. Ich habe den mal gesehen finde ihn aber nicht wieder :-(
Wie geht das ohne das sich das Sync 3 nach einer Zeit x oder bei Tür öffnen ausschaltet?
Danke dafür!
Mal ehrlich: Andere fahren mehrmals täglich , zb zum Bäcker, oder das arme Kind den knappen Kilometer in die Schule oder Kita, da wird ja ein Update im Jahr mit laufenden Motor möglich sein. Verstehe die Aufregung nicht.
122 weitere Antworten
122 Antworten
@Cougi schrieb am 22. Juli 2021 um 00:57:33 Uhr:
Ab und zu die Tür auf und zu hat bei mir bewirkt, das dass Radio angeblieben ist.
Auch eine Alternative. Aber auch das hatte ich nicht bei dem 2. "langem" Update gemacht.
Das Radio blieb an. Ich musste dann lediglich das Sync ausmachen, den Stick entfernen und einmal über die Zündung neu starten um die Meldung zu erhalten "Software (wurde) aktualisiert".
Das ist ein wenig verwirrend weil man nicht die vorherige Fertigmeldung sieht wenn man nicht im Auto sitzt.
Die scheint entweder ausgeblendet zu werden oder aber das Sync hatte bereits wieder alleine gebootet.
Man ist auch schnell verwirrt weil wenn man den Stick nicht entfernt vor dem Neustart oder Zündung an, dann sagt das Sync wieder erneut "Software wird aktualisiert..." obwohl es bereits Up-to-date ist.
PS.
Ich hatte das jetzt erst im Nachhinein gesehen am Zeitstempel der Log (XML) Datei.
Anhand der Startzeit und des Logfiles dauerte das 2. Update so ziemlich genau 70 min.
Und das mit einem 256GB USB3 Stick von Scandisk. Und während diesen 70 min war ich
definitiv nicht an dem Auto.
Dass ein Update 30 Minuten bis zu 1,5h dauert ist ein absolutes No-Go...
Genauso, dass, egal, was ich versuche, Sync3 sich auf jeden Fall nach ca. 15 Minuten abschaltet und das Update abgeborchen wird.
In Sachen Software sind die Autohersteller absolute Armateure....
Ich erwarte Updates via WLAN und mit einer aussagekräftigen OBerfläche. Nicht nur die statische Anzeige "Systemsofware wird aktualisiert...".
Da waren wieder arrogante Entwickler dran, die sich eine Teufel um aktuelle Entwicklungen und Benutzerführung in der PC Welt kümmern....
Darf ich mich hier mit meinem Puma mal einschleichen? Ich habe nun alle, aber wirklich alle Tips und Versionen ausprobiert....bei mir schaltet sich das System immer nach einigen Minuten ab.
Mit Zündung, ohne Zündung, Tür auf, Tür zu, drinnen sitzen, Auto alleine stehen lassen, alles funktioniert nicht, das System schaltet sich immer ab. Er hängt nun am CTEK Gerät, welches 3 Balken zeigt....aber auch dabei schaltet sich das System nach Minuten aus.
@Ratlos2017 schrieb am 1. September 2022 um 16:28:00 Uhr:
Da hat der Puma wohl ein anderes Energiemanagement an Board als der Kuga.
Ich kann wahrscheinlich nicht zu Deiner Problemlösung beitragen...aber ich mache in der Garage immer die "ZÜNDUNG-VOLL-AN-UND-FAHRERTÜR-AUF" - Methode. Die klappt bei mir immer.
Ich stelle dann fest daß nach ca. 10 Minuten zwar die Innenbeleuchtung im Kuga ausgeht aber die Zündung trotzdem voll an bleibt, inklusive Lüftung/Klima und Sync natürlich.
Gestern habe ich auf Sync 3.4 22200 upgedatet ohne die F11 Karten nochmal zu installieren. Hat ca. 20 Minuten gedauert und wurde mit oben beschriebener Methode auch erfolgreich abgeschlossen. Und das, bedingt durch die kurze Updatezeit, ganz ohne CTEK.
Beim einstündigen Kartenupdate mach ich das Ladegerät natürlich mit dran.
Da wird Dir wahrscheinlich nix weiter übrig bleiben, als das Update WÄHREND der Fahrt mit Deinem Puma einzuspielen - leider...
ich möchte ungern eine Leiche fläddern aber ich habe auch ein problem mit dem Update.
Folgendes Szenario
Sync ist aktuell, das Kartenupdate von 02-2023 soll gemacht werden.
USB Stick alles fertig, USB Stick ins Auto , Sync einschalten - OK
Softwarupdate startet, es ist ein kartenupdate Gracenote....
nach 50 min soll ich das Fahrzeug neu starten.
Tür auf, tür zu verriegelt, 2min warten.
Tür auf
Sync an
Die Meldung erscheint, das Sync geupdatet wurde,
Jetzt kommt der gleiche Diaglog aber wieder, der beim ersten mal auch schon kam.
in der Schleife hänge ich fest.
Was kann ich da tun?
Es ist nur das 8gb Kartenupdate
PS, es gibt nur ein Ordner und eine Datei, die dritte Datei aus der Anleitung gibt es in der Zip Datei nicht.
@spawnm12
erste Frage
wo hast Du dieses denn her ?
Werksresett mal durchgeführt ?
Zum Kartenupdate gehören aber auch eigentlich die Datei für die neuen Lizenzen und die Datei für die Ansage.
Falls die nicht dabei sind, eventuell liegt hier das Problem ?
Probiere aber mal ein Resett ob danach alles läuft.
Das war auch mein Gedanke, das es neues Kartenmaterial gibt wäre mir Neu.
Sorry, vergessen
Auto hab ich jetzt neu
Das Update kommt direkt von ford.de Map_8630403397_Update
Sync Version 3.4 21194
Gracenote 1.1.1.2316
Navigation F10
Dateien sind 6 stk in dem Synv my Ride Ordner
GB5T-14G386-AD.tar.gz 47kb
LU5T-14G386-CA.tar.gz 2kb
4U5T-14G422-BDF.tar.gz 2076MB
4U5T-14G422-BCF.tar.gz 1704 MB
4U5T-14G422-BBF.tar.gz 2268 MB
4U5T-14G422-BAF.tar.gz 2379MB
Navigation F10 Karte ist doch schon kalter Kaffee. Die F11 gibt es doch schon seit über einem Jahr für die Sync-3.x Systeme.
Auch Sync-2 hat jetzt schon seit Januar die F11 SD-Karten
Ich kann nur das Updaten, was Ford mir anzeigt :-(
Läuft es jetzt? Ansonsten ignorieren und ausprobieren, kann sein das es fertig ist und wieder neu anfangen will.
Meines Wissens nach ist der neueste Stand Sync 3.4.22251 und Karten F11
@Cougi Nein, geht nicht
@Jogihck das nutzt mir im Moment leider nichts, da Ford mir das ncht anbietet.
Dann mach doch erst einmal sämtliche UpDates die dort angeboten werden. Evt. werden dann erst die neueren angeboten.
@spawnm12 schrieb am 5. April 2023 um 18:47:26 Uhr:
Folgendes Szenario
Tür auf
Sync an
Das Problem besteht nach wie vor!
Das eigentliche Problem besteht weiter, da komme ich nicht ans nächste Update
