Suche Pieper beim Zuschließen
ich suche so einen Piepston für meine Zentralverrieglung... Also wenn ich mein auto abschließe, dass es dann so 2 Töne von sich gibt.
Hoffe ihr könnt mir helfen
lg Sven
25 Antworten
Vieleicht hilft dir auch das hier weiter??
{Komfortsystem/Zentralverriegelung}
Steuergerät Codierung
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Bsp.): 04142
Die Basiscodierung ist 00000.
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
Quelle: openOBD.org
Gruss Cris
und was genau ist dann diese Komfortschließung? Hupt es dann nun oder nicht? Das einfache Aufblinken beim Auf- und Abschliessen reicht mir nicht...
hört sich das Geräusch dann an wie die Hupe?!
Weil so einen Ton such ich eigentlich nich, eher ein lautes piepgeräusch
Hallo phelsum,
in meinem alten Auto hatte ich ein Chirpmodul der Marke Innoparts: http://www.innoparts.de/ec/cm/cm_index.html
Wie weit dies jedoch in das CAN-Bus-System integriert werden kann/muss weiss ich leider nicht.
Beste Grüße.
das würde mich interessieren, hab in meinem alten A3 8L Bj. 97 eine Original DWA... allerdings ist die FFB nachgerüstet (Votex)
meint ihr das geht ?
@tj.franke
Warum soll das nicht erlaubt sein? Hab zwei mal piepsen beim aufmachen und einen beim zumachen. Alarmanlage Carguard Defender original so eingestellt. In Deutschland hat die mit den Funktionen ne Betriebserlaubniss.
Kann man zwar abschalten, muss man aber nicht.
Ich hab in meinem A3 8P jetzt das Chirpmodul von Innoparts drin. Wenn ich aufdrücke piepst es einmal und beim zumachen zweimal!!
Echt lustig :-)
Erlaubt ist das natürlich schon in Deutschland!! Warum auch nicht! Das Modul wird zusätzlich an die Zündung angeschlossen, damit es während der Fahrt nicht funktioniert - - hab ich aber weggelassen und kann auch während der fahrt piepsen :-) manchmal sehr sehr lustig wie verdutzt Leute schauen können, wenn sie nicht wissen wer nach Ihnen gepfiffen hat *laaaach*
Aber das Modul ist sehr scheiße zu einbauen . . hab dafür in der Werkstatt zwei Tage zu tun gehabt! Aber wenn du es durchziehen willst, kann ich dir da n paar Tipps geben!
