suche kompatible externe Festplatte für Sync 3 oder Stick
Ford Kuga DM3
da ich die Tage meinen ersten Ford bekommen habe, dachte ich mir meldest dich hier mal an. Somit gibts auch schon das erste Problem. Habe mir eine WD Elements 2,5 Zoll mit 2TB gekauft und das Sync 3 meldet das das Gerät nicht kompatibel sei.
Kann mir jemand eine Festplatte empfehlen die mit dem Sync 3 läuft? Es würde auch ein Stick gehen obwohl mir eine HDD lieber wäre.
LG
Stefan
Was schreibst du denn da für einen Unsinn?
Index der Platte auslesen?? Bei "zu wenig Stromstärke" geht es schlicht und ergreifend um die Anlaufstromstärke, die entsprechend hoch ist.
Tja, das ist Deine Meinung. Fakt ist aber:
Es hängt vom Controller auf der Platte ab und den eingesetzten Komponenten, was da alles an Strom gezogen wird, wenn sie startet. Um schneller zu sein, gibt es Platten, die sehr viel schnell anfangen zu lesen, weil in einem PC ein ordentliches Netztteil für genügend Strom sorgt. Ist zu wenig Strom da, dreht sie, weil aber das Tempo nicht stimmt, beginnt der Lesevorgang nicht, oder wird immer wieder abgebrochen.
Andere Platten drehen erst ne Weile und dann beginnt etwas später der Lesevorgang, das dauert länger, sorgt aber für weniger Lastspitze beim Start. Das macht jeder Hersteller wie er es für sinnvoll hält, und wofür die Platte eigentlich gedacht war. Üblicherweise werden nämlich Platten erst mal für den Einbau entwickelt und dann noch zusätzlich in ein externes Gehäuse geklebt. Dort ist dann meist auch noch mal irgend ein stromfressender Treiber für USB auf SATA etc.
Hier mal was aus der Vergangenheit dazu: https://www.heise.de/ct/hotline/USB-Festplatte-zaehmen-1172744.html
Und abschließend zu Deinem Kugscheißerunterton, der hier außer Selbstaufwertung nix zum Thema bringt: SSD steht für Solid State Drive. Drive habe ich mit Platte übersetzt, genau wie es bei HDD gemacht wird. Weil Laufwerk bei einer SSD für mich noch verkehrter Klingt. Wobei da früher das D für DISC stand und heute in den Büchern gerne auch Drive steht. Jedenfalls Platte weil nicht weich wie eine Floppy. Das gilt auch für die SSD.
Wenn schon, dann ist die einzig wahre Platte aus Vinyl!😉
48 weitere Antworten
48 Antworten
ich hatte bis vor Kurzem im Kuga (vor 2 Wochen verkauft) eine ganz normale 2,5 Zoll USB-Platte von WD am USB in der Mittelkonsole. Das hat wunderbar funktioniert.
Chris
@Denki-DJ schrieb am 6. September 2019 um 10:16:17 Uhr:
Da scheint ja einer richtig vom Fach zu sein......
Eigentlich ist es mir ja wirklich zu doof auf solchen Nonsense einzugehen - zumindest aber mal zum letzten Teil:
Bei einer HDD sagt man Platte - einfach aus dem Grund, weil es da eben korrekt ist!
Zur besseren Vorstellung empfehle ich dir einfach mal eine Festplatte zu öffnen - der Grund wird sich dir schnell erschließen 😉
Laufwerk ist vollkommen korrekt. Alle Datenträger/Laufwerke, die man mit dem PC verbindet sind nunmal "drives".
Das trifft sowohl auf physikalische, als auch auf virtuelle zu.
Eine virtuelle Disk oder Drive wäre deiner Auffassung dann wohl unendlich weich 🙂
Also Bitte:
Platte zu einer SSD zu sagen tut einfach nur weh - das wäre das Gleiche, wie wenn man einen USB-Stick Platte nennen würde.
Noch nicht mal das, weil sie als solche nicht haptisch vorliegt. 😁
Aber nun gut, ich gönn Dir den Monent....wenn´s nur einem Spass macht nennt man es Onanie!
Der Begriff Laufwerk kommt aus einer Zeit, wo noch die Mechanik gebraucht wurde. In der Mechanik nennt man den gesamten Mechanismus einer Maschine Laufwerk. Festplatte beschrieb, dann den Unterschied zum Band oder Floppy. Aber da ich max-damage den Klugscheißermodus gönne, sage ich also hier weiterhin SSD-Platte, da Du dieses Speichermedium in den meisten Shops unter den Festplatten eingeordnet finden kannst.
Da die Diskussion sinnbefreit ist und kein bischen den Threadersteller unterstützt-> Also nochmals die Frage an den Threadersteller: Hast Du schon mal eine SSD-Platte angeschlossen? Damit bekämst Du die Information, ob Dein Kuga Schwierigkeiten mit großen (>128 GB) Speichermedien hat. Wenn die nämlich läuft, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit am Strom liegen, da ne SSD diesen Anlaufstrom, ob fehlenden Motoren und Induktion nicht hat. Dann empfehle ich eine Seagate Backup Plus, wenn es keine SSD sein soll. Damit hab ich an Fritzboxen gute Erfahrung gemacht, die ja je nach Modell auch nur einen USB Port haben. Da laufen auch nicht alle Platten dran.
Ich habe keine SSD zum testen hier. Habe mir jetzt zwei USB Sticks von San Disk gekauft die hier im Thread genannt wurden.
Nochmals Danke an alle, die hier dazu beigetragen haben.
Die Sticks sind wie groß? Und die funktionieren?
ja, funktionieren tadellos und haben je 256 GB. Leider finde ich keine Antworten auf die fehlenden Cover bei Flac Dateien, aber das ist ein anderes Thema.
@Hechizo schrieb am 7. September 2019 um 06:38:35 Uhr:
Nur bei FLAC Dateien?
Soweit ich das gesehen habe ja. Es sind die Sampler von der So80s von Blank and Jones Serie.
Kennst du "The GodFather"?
Damit pflege ich meine Audios.
@Denki-DJ schrieb am 8. September 2019 um 19:20:36 Uhr:
Nö, kenne ich nicht, habe noch nie davon gehört. Bis jetzt habe ich immer mit dem Tool JOE zur Umbenennung gearbeitet und Mp3Tag.
Ich schaue mir mal die Software an. Meinst du damit hätte ich mehr Glück?
Das kann ich Dir nicht versprechen, aber ich hab mich früher als DJ betätigt.
Das Programm, war für mich das Beste, weil ich damit bearbeitete Files auf allen Abspielsystemen mit der Info hatte.
Ansonsten war immer auch MusicBrainz Picard recht hilfreich, falls das ID3 Tag nicht sauber hinterlegt war.
Ich antworte mal in meinem anderen passenden Thread über das Tool.
Es wird nur das Dateisystem „Fat32“ unterstützt!
Aus dem Internet das Tool „Fat32Formater.exe“ laden, und den USB-Sick/Festplatte damit formatieren.
Ich habe ein 1TB Platte angeschlossen. Und meine ca: 500 CD‘s im WAV-Format abgelehnt und immer noch reichlich Platz.[/quote
Ich habe mich genau auf dieser Aussage verlassen.Gestern gelieferte Sandisk 256GB Stick FAT32 formatiert und ca. 200GB mit MP3 gefüllt.Ergebnis war leider enttäuschend. Kuga Sync 3 BJ 2019 findet nichts.Spielt nicht ab.Am Display kommt irgend ein Media Player fehler. 64 Gb in Fat32 lief Problemlos.
Gibt es leute die 256GB oder noch größere Stickt drann haben wo es fuktioniert? Wenn ja welcher Formatierung?
Ich versuche es mal mit Exfat. Das dauert aber leider wieder gefühlt ewig.Obwohl der Stick sehr schnell sein soll.
Ich antworte die Frage selber.
Der nächste, der es braucht muß nicht alles dopplet und dreifach versuchen.
Also Sync 3 in Kuga BJ 2019 (DM2) hat FAT32 bei 256 GB Stick nicht akzeptiert. 64GB Stick läuft mit FAT32 Format ohne Probleme.Das wundert micht etwas.
Jetzt habe ich es nochmal 256er mit exFAT formatiert und ausprobiert. Siehe da. Funktioniert!
Also kleinere Sticks gehen mir FAT32. Aber 256GB nur mit exFAT. Wie das ganze sich mit 128er verhält,kann ich nicht sagen.
