subwoofer umpolen
Hallo Leute
will mein subwoofer umpolen und weiß nicht wies geht....
könnt mir da jemand helfen?
39 Antworten
Du weisst schon was mit "Umpolen" gemeint ist? Bei 2 Kabel kannste da nicht viel falsch machen 😁
Einfach Sufu benutzen da findest du haufenweiße Infos.
Gruß Speedy
April, April...😁
Das Lernt man doch schon in der Grundschule 😕😛
Bilder Sagen mehr als Worte, also Betrachte dir in Ruhe die Bilder 😉
P.S.:
Beim Avant soll`s was Bringen, bei der Limo hingegen nicht!
Original geschrieben von Ghosting
April, April...😁Zitat:
Das Lernt man doch schon in der Grundschule 😕😛Bilder Sagen mehr als Worte, also Betrachte dir in Ruhe die Bilder 😉
P.S.:
und was soll das bringen??
Mehr Bass!
Mehr Bass ????????????
Guckst du
http://www.a4-freunde.com/.../showthread.php?...Ich habs auch schon vor ner ganzen Weile gemacht, bringt wirklich was, konnte den Bassregler einiges zurückdrehen.
Rene´
Aber nur beim Avant!
Subwoofer Umpolen:
P.S.:
Schon Erwähnt! 😉
Na eben! 😉
Halt ich für nicht so sinnvoll.. Damit verändert man ja quasi die Phasenlage des Subwoofers, also gibts durch Addition mehr Bass, aber das Phasenbild des ganzen Systems stimmt ja dann nicht mehr. Es sei denn, es liegt beim Avant ein Fehler ab Werk vor!?
Und 😕
Es gibt auch Endstufen/Verstärker wo man die Phase per Schalter/Regler Verstellen kann! 😉
Ausserdem kann man damit nichts Kaputt machen, da das Umpolen direkt am Subwoofer Stattfindet, also hinter der - Falls Vorhanden - Frequenzweiche.
___________________________
Hier mal ein Auszug ( Kommt zwar aus dem Heimkino-Bereich, sollte aber im KFZ Ähnlich sein )
Steht der Subwoofer nicht in gleicher Entfernung vom Hörplatz wie die Satelliten, muss die Phasenlage evtl. ausgeglichen werden. Dazu besitzt jeder xxx-Subwoofer einen Phasenschalter, mit dem die Phase des Subwoofers um 180° gedreht werden kann, um Auslöschungen zu umgehen. Die größeren Modelle xxx bieten sogar einen Regler, mit dem die Phase stufenlos zwischen 0° und 180° angepasst werden kann. Um die richtige Einstellung herauszufinden, ist nur wenig Aufwand und ca. 30 Sekunden Ihrer Zeit nötig. Allerdings sollten Sie eine weitere Person zur Verfügung haben, auf deren Hilfe Sie zurückgreifen können.
Zur Einstellung der Phase sollten Sie auf Ihrem bevorzugten Hörplatz sitzen und Musik oder Filmmaterial mit einem recht hohen Bassanteil abspielen. Nun dreht die andere Person den Bassregler langsam von 0° nach 180 ° (bzw. legt den Kippschalter um, je nach Subwoofermodell). Dabei werden Sie im oberen Bassbereich eine Veränderung feststellen können. Da unsere Systeme so entwickelt sind, dass sich im Idealfall die beiden Signale zu einem glatten Frequenzgang addieren, ist die Einstellung die beste, bei der Sie am meisten Bass hören!
Halt ich für nicht so sinnvoll...
Ob du es für Sinnvoll hälts oder nicht, spielt keine Rolle. Es bringt wirklich was und das ist Tatsache. Probiere es doch einfach aus und du wirst erstaunt sein! Entweder ist das ein Entwicklungsfehler von Audi gewesen oder sie haben das bewusst so gemacht um Klappern oder sonstiges zu verhindern.
PS: wer Bose hat, der sollte sich mal zum Thema Bose-Pin belesen 😉
Eine Möglichkeit zum einfachen Umpolen ist, einfach diese kleine"Nase"am Stecker zu entfernen. Dann kann man den Stecker einfach andersherum einstecken.
