Subwoofer Tickt ununterbrochen
Habe ein Problem mit dem linken subwoofer an meinem bmw f31.
Sobald ich die Zündung anmache ertönt vom subwoofer ein dauerhaftes ticken.
Hab den subwoofer ausgesteckt um Ruhe zu haben. Sobald ich den Stecker reinstecke tickt er direkt wieder.
Jemand eine Idee?
Danke
14 Antworten
Wenn alles andere geht, also auch der ander (zweite ) Subwoofer wenn du einen 2ten hast.
Dann kanns nur noch die Endstufe sein.
Hallo ingo999,
ja der rechte Subwoofer geht und alle anderen Lautsprecher auch.
D.h. auch wenn ich einen neuen Subwoofer besorgen würde, würde es auch nicht gehen.
Muss ich dann die komplette Endstufe tauschen, oder kann der Kanal für den Sub irgendwie repariert werden von einem Elektriker?
@AJSI2020 schrieb am 1. Juli 2020 um 09:48:10 Uhr:
Hallo ingo999,ja der rechte Subwoofer geht und alle anderen Lautsprecher auch.
D.h. auch wenn ich einen neuen Subwoofer besorgen würde, würde es auch nicht gehen.Muss ich dann die komplette Endstufe tauschen, oder kann der Kanal für den Sub irgendwie repariert werden von einem Elektriker?
Tausch doch ertmal von links nach rechts!!
Ich denke der Lautsprecher ist in Ordnung.
werde es später mal tauschen und berichten.
Danke Ingo
So habe den Tausch vollzogen. Tatsächlich ist der Sub voll funktionsfähig.
Dann ist es definitiv der Kanal der Endstufe.
Muss ich die komplett wechseln, oder kann man da irgendetwas reparieren.
Will das Auto eigentlich nächste Woche verkaufen!
Danke Ingo
@AJSI2020 schrieb am 1. Juli 2020 um 21:20:42 Uhr:
Dann ist es definitiv der Kanal der Endstufe.Muss ich die komplett wechseln, oder kann man da irgendetwas reparieren.
Will das Auto eigentlich nächste Woche verkaufen!Danke Ingo
oöIch habe keine HAnung was bei dir verbaut ist, meine H&K habe ich mal eingesendet und wurde rasch und auch günstig repariert. Also ich drück Dir die Daumen das es nicht zu teuer wird.
@ingo999 schrieb am 2. Juli 2020 um 16:48:06 Uhr:
Bei mir ist auch eine H&K verbaut-
Hast du es von BMW einschicken lassen oder hast du es bei H&K eingeschickt?
Danke
@AJSI2020 schrieb am 3. Juli 2020 um 08:34:58 Uhr:
Hast du es von BMW einschicken lassen oder hast du es bei H&K eingeschickt?Danke
Nein BMW ist viel zu teuer. Das war ne Firma die ich im Netz fand.
Kann ich die Endstufe ausbauen und nach der Reparatur einbauen ohne das ich neu codieren muss?
Habe so was im Netz gelesen
@AJSI2020 schrieb am 3. Juli 2020 um 09:01:18 Uhr:
Wenn die gleiche Endstufe wieder eingebaut wird und die bei der Reparatur nichts löschen, dann musst du nicht codieren.
@atzebmw schrieb am 3. Juli 2020 um 09:36:28 Uhr:
Habe so was im Netz gelesenWenn die gleiche Endstufe wieder eingebaut wird und die bei der Reparatur nichts löschen, dann musst du nicht codieren.
Richtig
So Hallo zusammen,
Ich war gestern in Augsburg bei Herrn King von kingreparatur.
Tolle und Professionelle Arbeit! Vor Ort Reperatur in schneller Zeit!
Nach kurzem Check kam die Diagnose:
Meine Endstufe hatte einen Wasserschaden und der Subausgang war kaputt.
Herr King hat dann losgelegt und in 20min hatte ich wieder eine funktionierende Endstufe. Da ist ein Profi am Werk - kann ich nur empfehlen.
Euch danke dafür das ihr mir den Tipp mit der Endstufe gegeben habt.
@AJSI2020 schrieb am 5. Juli 2020 um 08:39:25 Uhr:
So Hallo zusammen,
Herr King hat dann losgelegt und in 20min hatte ich wieder eine funktionierende Endstufe. Da ist ein Profi am Werk - kann ich nur empfehlen.Euch danke dafür das ihr mir den Tipp mit der Endstufe gegeben habt.
genau das ist die Firma zu der ich meine Endstufe damals geschickt habe.
Zahlte etwas mit 150 Euro
So Hallo zusammen,
Genau so viel hab ich bezahlt
