subwoofer einbauen
HI
ich habe fohr mir einen aktiven subwoofer in mein touran BJ 2003 einzubauen und nun wolt ich hier fragen ob ich diesen mit diesem adapter anschliesen kann http://www.carhifi-store-buende.de/high/low-adapter-sli4-plug-and-play
und ob ich 2oder 4 kanäle brauche ??
wisst ihr auserdem wo ich die stomkabel durchziehen kann ?
19 Antworten
hiho
jap der passt (/ habe ich als 4 kanal version aber 2 endstufen hinten dranne hängen ) bei nur nem aktivwoofer reicht der sli2
stromkabel am besten von vorne neu ziehen ( batt aubauen und hinten an der spritzwand druch die dicke gummitülle durch ..dann kommt mann oberhalb vom gaspedal raus und kann von dort wunderbar in den seitenschewllern mit den kabeln verscwinden )
gruss Dirk
Hi
das steht noch Nicht für VW Dynaudio/Volkswagensound past der trozdem an mein radio habe dieses http://www.google.de/imgres?... hier
hiho
sicher das du das DYNAUDIO system hast ( endstufe ist unter dem vordersitz verbaut ).. der passat hat dynaudio aber der touran ???
dann müsste mann direkt an der werkseitig verbauten endstufe abgreifen ( sollte für nen aktivbass reichen das die meist auch High level eingänge haben ..
inwieweit aber die endstufe/radio die anschlussimpedanzen überwacht und ggfs. auf störung geht wenn was " anderes" angeshclossen wird ..Keine Ahnung
mal beim Miketta anfragen ( der kennt sich super mit so sachen aus )
http://www.carhifi-store.de/php/include.php?...
gruss Dirk
Er hat kein Dynaudio, die Frage ist nur etwas missverständlich formuliert. 😉
ich weis nicht genau ob ich dieses dynaudiosystem habe siet das so aus http://data.motor-talk.de/.../rcd-210-3044.jpg ich abe nähmich so ein großes radio
weist du auserdem obich zusätzlich auch noch iertgend wie ein usb stick anschliesen kann?
hiho
also normal verbaut vw ne aux in buchse ( für mp3 player oder alle anderen audioquellen mit 3.5 mm klinkenanschluss in der mal )
oder aber nenn media-in anshcluss wodrüber dann auch ordner titelwahl über das radio erfolgen kann .
.. ( in beiden fällen hast du aber nen entsprechen anschluss in der mal oder im handschuhfach ) war/ist aber immer eine zusatzbestelloption gewesen
zum "nachrüsten " könnte mann auch nen solisto oder vergleichbare systeme nehme die an den cd-wechselanschluss gestöpselt werden
z.b.
http://www.motor-talk.de/.../...mit-solisto-mp3-an-rdc300-t843062.html
Gruss Dirk
kay danke
habe nun noch eie frage kann ich so ein mp3 wechsler http://www.autowelt-baumann.de/product_info.php?... werbauen und trozdem auch diesen high low adapter http://www.carhifi-store-buende.de/high/low-adapter-sli4-plug-and-play verbauen da ich einen original cd wechsler habe kann ich den mp3 wechsler mit der weiche trozdem betreiben.
hiho
jap mp3 adapter über wechselranschluss und sli4 plug an play geht ohne problem ..da der sli4 plug and play entsprechende ausparungen im quadlock hat ( die ls und stromanschlüsse befinden sich im unteren teil des quadlocks ..wechsleranschluss bzw media in befinde sich im oberen teil des quadlocks )
http://www.just-sound.de/.../7798-Radio-Adapterkabel-MOST-Quadlock.jpg
dort wo oben die lücken im stecker sind kommt der "mp3adapter-wechsleranschluss" rein
gukcts du anschlussbelegung am beispile von nem rcd310
müsste der block 4/5 sein der für den wechseerl ist ..blöock 1/2 für spannung canbus lautsprecher
Gruss Dirk
Okay DAnke den origila wächsler kann ich ja trozdem auch noch betreeiben da bei dem mp3 steht er verfügt eine weiche oder?
hiho
wenn mann der anbieterbeschreibung glauben kann/darf
Zitat :
sollte ein originaler Wechsler vorhanden sein, so kann dieser auch weiterhin betrieben werden
Zitatende:
sollte das klappen
Gruss Dirk
welchen kabelquerschnitt der stromkabel brauche ich ich habe den aktivsubwoofer http://www.amazon.de/Magnat-Active-Reflex-300-MAGNAT/dp/B001CRIJPS mit 200WAtt
hiho
mal rechnen
200watt /12 volt= 16,66 amp maximale stromaufnahme
Kabequerschnitt für 20 amp sicherung wählen also 4mm² querschnitt ( rein rechnerrisch reicht auch 2.5mm² ) mit 4mm² biste locker auf der sicheren seite
http://img194.exs.cx/img194/5594/kabelquerschnitte57bk.jpg
Gruss Dirk
