stromlaufplan von zündung zur benzin pumpe
hallo zusammen,
suche einen stromlaufplan weil meine benzinpumpe keinen strom bekommt. Ab der sicherung liegen schon keine 12 volt an und die ist in ordnung.
Bitte euch dringeng um hilfe.
mein fahrzeug audi a4 b5 8d bj 95 1,6l 101ps (0588 591 0030)
Vielen Gruß und danke im vorraus
46 Antworten
Hast du die Sicherung durchgemessen oder nur Optisch überprüft.
Wo ab der Sicherung liegt keine Spannung mehr an?Dierekt an der Sicherung?
Pass auf:
Bild 1: rot markiert: Kraftstoffpumpe
Bild 2: rot markiert: Kraftstoffpumpen relais
Du hast geschrieben nach der Sicherung liegt kein strom mehr an... vor der sicherung auch nicht geh ich mal von aus... in dem fall warscheinlich Kraftstoffpump. Relais...
patru hat gefragt ob du die sicherung durchGEMESSEN hast oder ob du dir die nur angeguckt hast... passiert nämlich das die i.O. aussehen aber trotzdem def. sind...
Der Themenstarter hat geschrieben"Ab der sicherung liegen schon keine 12 volt an und die ist in ordnung."
Heist für mich das vor der Sicherung Spannung anliegt.
Aber vielleicht hat er sich nur falsch ausgedrückt.
Deswegen die Frage ob die Sicherung nachgemessen wurde.
Sollte vor der Sicherung keine Spannung anliegen dann ist wo anders der Fehler zu suchen z.B am Relais.
Original geschrieben von djdanonoiser
also vor der sischerung auch kein saft
und danke für die 2 bilder
Dann hast du dich falsch ausgedrückt/ich falsch verstanden :-).
Dann ist der Fehler am Relais oder schlimmstenfalls STG.
Dies kann man aber gut rausmessen.
ok werde morgen darüber berichten. kann man das stgerät einfach 1 zu 1 tauschen oder muss ich da was beachten
np..
schau erstmal nach dem relais, und du weißt bescheid... keine Widerstandsmessungen am SG, damit könntest du dem den Gnadenstoß verpassen...
sollte das Relais funktionieren dann stell sicher dass alle kabel i.O. sind... kommt immer schlecht wenn man im nachhinein 600 Eier fürs SG ausgibt und im Endefeckt war es so ein popliges Kabel für 20 cent...
wenn du weitere Schaltpläne oder Bauteil Anordnungen brauchst dann sag bescheid..
Wozu Widerstandsmessung am STG.Bringt sowieso nichts!
Außerdem was soll kaputtgehn bei einer Widerstandsmessung!
Wenn das STG unter Spannugn ist warscheinlich, aber so mißt man keinen Widerstand.
Er soll an der Steuerleitung vom STG zum Relais(am Relais) die Spannungam messen obs angesteuert wird.
Dass man da nichts messen kann weiß ich. Ich meine nur, er soll es nich versuchen...
Wenn du eine widerstandsmessung machst dann schickt das Messgerät eine Spannung durch das zu messende Teil. Diese Spannung kann an den falschen pins ausreichen um ein sg abzuschießen...
