Stottert beim Gas geben
ich habe einen Ford Focus 1.6 Automatik von 2003, 135.000 km gelaufen.
Sporadisch stottert dieser beim Gas geben und die Drehzahl geht in den Keller.
Neue Zündkerzen sind drin, ebenfalls wurde die Drosselklappe gewechselt, sowie der Luftmengenmesser.
Da es sporadisch passiert, und bisher leider nie wenn ein Mechaniker eine Probefahrt gemacht hat, können Diese mir nicht weiterhelfen.
Hat jemand von euch eine Idee was es noch sein könnte?
Vielen Dank schonmal.
6 Antworten
Hallo, ich tippe auf Falschluft, z.B. ein kleiner Riss in einem Unterdruckschlauch,
vielleicht der, der zur Benzinpumpe führt.
Hatte selber mal einen 1.6er 5 Gang Schalter.
Dieser Schlauch läuft quer zur Fahrtrichtung hinten oben im Motorraum kurz vorm Armaturenbrett.
Oder, dein Benzinfilter ist teilweise dicht.
Viel Erfolg
Wenn Zündkerzen neu sind, wären bei diesem Motor die Zündkabel und die Zündspule die nächsten Schritte.
Gruß Rainer
Eins der am häufigsten bekannten Probleme diesbezüglich: Da ist zu 99% der Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch durch die Öldämpfe weich geworden (löst sich dann langsam auf) und ist entweder undicht oder zieht sich dadurch zusammen. Der Schlauch sitzt direkt hinter der schwarzen Kunststoff-Ansaugbrücke. Das müsste der Schlauch der sein: https://www.autodoc.de/febi-bilstein/8008040
Ansonsten mal den Fehlerspeicher auslesen, wenn Zündungsfehler gespeichert sind, könnte auch die Zündspüle defekt sein (ist auch ein bekanntes Problem). Dann aber auch gleich die Zündkabel mit auswechseln, weil durch die Zündaussetzer die Stecker i.d.R. "angebrannt" sind.
