Stossstangen Chromleiste
Guten Abend,
mich würde interessieren, ob es schon Zubehörteile gibt um seine TL- oder CL- Stoßstange chromtechnisch auf HL- Stoßstange zu "tunen".
Danke und Gruß
Also jetzt ist das Gitter endlich drin.... Ich habe mir heute meine Winterreifen aufziehen lassen, dabei hab ich es gleich mitgenommen.
Aaalso:
ich komm gerade aus der Tiefgarage.... wie schon beschrieben habe ich mir lediglich die Blende bestellt.
Am Anfang habe ich die Nebelblenden auf beiden Seiten entfernt.
Dazu müssen lediglich 2 Klips gelöst werden, danach an der spitz zulaufenden Seite etwas von oben hebeln...
Nachdem ich die Dinger ab hatte habe ich angefangen die Klips des Gitters zu lösen (einfach zwischen den gittern durchgreifen und an der Oberseite sind diese im Abstand von jeweils 20cm zu spüren, man muss sich einfach nur das neue Teil ansehen, ist identisch), dabei habe ich von beiden Seiten aussen angefangen und mich nach innen vorgearbeitet. Die Klips befinden sich nur oben, unten sind kleine lochstecker sie man ohne Probleme herausziehen kann, allerdings sollte man schon etwas kräftiger ziehen.
(Tipp: Wenn ich das Nummernschild vorher entfernt hätte wäre es beim rausziehen etwas einfacher gewesen)
Danach noch das neue Chrom Gitter eingeschoben bis alle Klips einhaken. 🙂 Am Ende die Nebel Blenden wieder dran. Fertig.
Dauer des Umbaus gemütliche 20 min. Das ganze habe ich auch per Foto dokumentiert🙂
Über Feedback würde ich mich freuen!
cu
166 Antworten
Die ebay preise sind ja schon fast unverschämt aber auch beim 🙂 würde ich die beiden grills mit den chromeleisten nicht bestellen, das ist mir einfach zu teuer für so ein bisschen chrome.
Es gibt nämlich auch selbstklebendes chromband, für einen bruchteil des preises gegenüber dem origianl VW zeug.
Bei meinem 5er golf habe ich auch schon solches selbstklebendes chromband an dem grill unten verbaut, das sieht jetzt fast so aus wie beim golf 6 😁, hier das bild dazu.
Wenn ich meinen 6er dann mal bestelle (wird wohl ein comfortline werden) klebe ich auf jeden fall auch wieder soches chromband unten dran 😉.
Maik
Maik
Klar geht das auch; mein Arbeitskollege hat auch welches drann; nur das bei Ihm das Chromeband nach 2Jahren abgenutzt ist und weiß durchkommt🙁
Bei 2Jahreswechsel Chromband komm ich vom Preis auch fast auf 1mal Original.
Mein chromband sieht noch gut auch, das müsste jetzt auch schon fast 2 jahre oder sogar älter sein.
Selbst wenn es doch nur 2 jahre hält, würde ich es dann wieder neu bekleben, ich habe glaube für 7m von dem chromband 25 euro bezahlt, das reicht für mehr wie 3 untere grills 😉.
Maik
Sorry leute mein termin hatte sich verschoben aber morgen kriege ich ihn um 16 uhr :-) infos folgen.
Weiß zufällig jemand, ob das Lüftungsgitter des GTI/GTD baugleich mit dem des "normalen" Golfs ist? Ich überlege mit nämlich den Seriengrill gegen den GTD-Grill (ohne das Emblem) auszutauschen und dabei eben auch gleich das Lüftungsgitter zu wechseln, da die Wabenoptik des Gitters stimmiger im Gesamtbild mit dem Grill wirkt.
Original geschrieben von Matze261
und dann noch nen gti aufkleber drauf??? grins
Aufkleber?
Wo lebst du denn?
Die 80er sind schon lange vorbei......tz tz tz
Mich würde die Frage auch interessieren!!!
Hallo!
Kann mir bitte einer sagen wo ich diesen Chromgitter im Internet bekomme ausser bei ahw-shop.de?
Danke im Voraus!
Hi zusammen
bei meinem Higline hat das Chromleiste bei dem Lufteinlassgitter gefehlt. Man kann nicht einfach die Leiste bestellen und reinklipsen. Leider muss man das ganze vordere Element tauschen, Kostenpunkt ca. 100 €.. (ohne Einbau) kriegste bei jedem VW-Händler
Original geschrieben von 21stage
Hi zusammen
Dazu müssen glaube ich die Nebelscheinwerfer auch abmontiert werden.
Dann soll die Montage wohl ziemlich einfach sein. Das Chromgitter ist nur "draufgeklipst".
Aber das dieses Chromgitter ca. 100 EUR kostet, ist ja ganz schön heftig.
Dachte eher unter 60 EUR!?
Wir hoffen ja noch auf matu.1 der zeigt hier noch wie das Chromgitter gewechselt wird.
matu.1 woooooo bist duuuuu???
Wie soll das gehen ohne (GTI) Emblem, dann hast du doch ein Loch an dieser Stelle. Da die Wabe fehlt!?
An alle Chromfans.... was haltet ihr hiervon?
Verstehe nicht, wieso man Chromleisten an einen hellen Wagen anpreist. 🙂😕
das war ein Eigentor!
Das find ich ja mal viel interessanter --> cgi.ebay.de/Edelstahl-Ladekantenschutz-fuer-VW-Golf-6-VI
Das hat neben dem optischen sogar was praktisches.
Gruß surversilver
Gibts natürlich auch in der billigeren😉 Original-Ausführung von VW
--> Ladekantenschutz-Edelstahloptik-Original-VW-Golf-
