Stoßdämpfer vorne Komplett 2500€ !!!!!
Mercedes C-Klasse W204
War heute bei Mercedes beim Urlaubscheck, vorne Rechts ist der Stoßdämpfer hinüber......voll mit Öl!!Der Linke hat noch 38% und der Rechte 35%.
Sollten beide gewechselt werden für sagenhafte 2500€ Brutto bei Mercedes!
900€ kostet ein Stoßdämpfer mal zwei.
Also 700€ Lohnkosten.
Der KFZ Meister empfohl mir auch nicht Zubehörteile zu holen,das bringt nix!!
Und nur die Könnten ja die Xenon Scheinwerfer einstellen.Und die Achsvermessung durchführen.....usw.....
Ich weiss das ich ein Mercedes fahre und Qualität auch Geld kostet....aber ich finde es heftig für zwei Stoßdämpfer 2500€ zu bezahlen!
Er meinte meine Stoßdämpfer sind Elektronisch und mit Öl.
Mein Auto ist ein c350 cdi mit 224ps.
Baujahr 2010
140000km
Habe die Sporttaste wo die Dämpfung sich Verändert und die Gasannahme direkter wird.
Kann mir jemand seine Erfahrung oder Rat dazu geben.Was empfiehlt ihr was ich machen soll?Oder hat jemand es schon gemacht und kann etwas dazu sagen.
Ich fahre Freitag in den Urlaub und muss die Stoßdämpfer Tauschen.
Vielen Dank
Die Stoßdämpfer sind Heute eingebaut worden.
Bin froh das alles soo Kurzfristig geschafft worden ist!
Habe zwei Überraschungen erlebt,in meiner C-Klasse waren exakt die gleichen Stoßdämpfer drinnen , die ich über kfzteile24.de bestellt habe!!!
Wusste nicht das Monroe Erstausrüster ist bei MB!!!
Alles hat gepasst und läuft Super.
Auf Dauer muss man es natürlich beobachten.
Die kleine negative Überraschung war das beide Stoßdämpfer eine kleine abgebrochene "Plastikkante" hatten?!Da wo der Stecker ist. (Siehe Foto)
Davon stand leider nix in der Beschreibung.
Aber gut mich stört es nicht für das Geld und die Funktion ist nicht beeinträchtigt von den Stoßdämpfern.
Die Stoßdämpfer sind aber Nagelneu mit Abdeckung und Neuer Schraube.
Zu den Kosten nun:
MB wollte mit Einbau Material Achsvermessung 2500€ haben.Pro Dämpfer 900€ Materialkosten.
Ich habe bezahlt:
Original Monroe CES Technology Dämpfer 500€.
Einbau hat 3std gedauert und hat mich 120€ gekostet!!!!
Achsvermessung kommt noch Morgen dazu , und sollte ca.90€ kosten.
Ach ja , keine Fehlermeldung im Bordcomputer.
Danke nochmal an alle die geholfen haben hier im Forum.
Schönen Gruß an alle.
87 weitere Antworten
87 Antworten
@olsql schrieb am 9. August 2017 um 16:56:11 Uhr:
Ich weiß nicht ganz genau wie die funktionieren, aber ich hab gehört/glaub die können nur 2 Stufen. Elektrisch ist da "nur" die Verstellung. Da wird dann irgendwie ein Bypass geöffnet oder geschlossen für das Öl.
Ob das stimmt weiss ich nich. Codieren wird dann aber nix...
Ich weiss von den elektronischen KW Dämpfern das dort das Ventil elektronisch gesteuert wird. Die durchflussmenge vom Öl im Dämpfer wird über dieses Ventil gesteuert. Da gibts nicht nur voll auf und voll (diese Einstellung wird sowieso nie vorkommen) zu sondern auch Bereiche dazwischen.
Ich bin mir sicher dass diese Bereiche (Kennfelder) angepasst werden können. Aber nicht von MB sondern von Leuten die sich mit diesen Programmierungen in Fahrzeugen beschäftigen. Denn eine nachträgliche Änderung des Herstellers ist ja nicht gewünscht...
Die Dämpfer sind vom Hersteller Monroe. Du kannst die viel günstiger bekommen wenn du sie mit Monroe Aufdruck statt Mercedes-Benz Stern drauf kaufst.
Siehe hier:
http://www.ebay.de/itm/372013204917
Im Preis sind beide (rechts und links) enthalten.
Bei mir hat ein Stoßdämpfer vorne links 1800 Euro gekostet und das ging auf Garantie. Ich glaube, dass Mercedes langsam unverschämt wird und ich werde in Zukunft da nichts mehr machen lassen
Bin wieder daheim.........4000km sind abgespult.
Alles bestens........Stoßdämpfer haben gehalten ??
Vom Fahrgefühl würde ich sagen ähnlich oder gleich wie vorher........Schnell bin ich nicht gefahren um zu urteilen ob er sicherer/besser geworden ist in Kurven etc.(max 170kmh)
Hatte auch noch eine Dachbox drauf , da ist die Kurvenfahrt sowieso eingeschränkt um was zu beurteilen.
Bis dann.....
Vielen Dank!
@Bytemaster schrieb am 31. Juli 2017 um 17:14:26 Uhr:
Sorry, aber wo warst Du da? Bei 700€ Lohnkosten würde das bedeuten, das die zwischen 6 und 7 Stunden fürs wechseln von 2 Stoßdämpfern berechnen. Ein guter Mechaniker macht sowas in unter einer Stunde. Genauso wie ich es zwar nicht 100%ig weis, aber mir nicht vorstellen kann, das ein Stoßdämpfer 900.- kosten soll.
Die wollen Dich nur übern Tisch ziehen.
Also hier würde ich mal vorsichtig sein mit der Zeiteinschätzung, den wir reden meines Wissens von
MAC Pherson Federbeinen und da muss das ganze Geraffel mit Achsschenkel, Traggelenk mit Federspanner etc. demontiert werden und wenn das jemand in einer Stunde schafft, dann heiß ich Jesus.
Allerdings 6-7 Stunden sind schon heftig
Gruß Taranthel
Habe mit meiner C-Klasse das selbe Problem.
Kann jemand etwas über die billigere Version sagen bzw hat jemand Erfahrungen damit wie Langlebig sie sind?
Danke im voraus
Gruß Lirmi
Monroe Dämpfer auf kfz teile 24 gekauft.
Hält super....keine Probleme.
Super, danke für die schnelle Rückmeldung.
Gruß Lirmi
Und ich dachte nur bei Fahrzeugen mit amg plus ist das so teuer.
Bei mir übrigs waren es 3000euro davon 1550€ Material und der Rest Lohnarbeit was Mercedes für den Wechsel haben wolte.
Ich Persönlich lasse nur noch den Service beim freundlichen machen für alles andere habe ich freie Werkstätten.
Aber es ist nicht nur das Fahrwerk so teuer mittlerweile beim freundlichen, sondern auch einiges anderes.
Habe bei x218 63er letztens den Kondensator wechseln lassen für 470Euro Orginalteil.
Mercedes wolte dafür 3400Euro davon soll der Kondensator 800euro kosten.
@Lirmi schrieb am 26. November 2019 um 09:04:17 Uhr:
Danke im voraus
Gruß Lirmi
Was für einen Wagen hast Du denn ?
@matthiaslausb schrieb am 26. November 2019 um 14:04:31 Uhr:
Danke im voraus
Gruß Lirmi
Hab einen C220 S204 Bj. 2009.
Gruß Lirmi
@Lirmi schrieb am 26. November 2019 um 17:09:41 Uhr:
Gruß Lirmi
Gib mal dein Fahrzeug bei Depardo ein. Stückpreis ca. 100 Euro.
