Stoßdämpfer im CC hinten. Schraube sitzt fest.
Wollte heute bei unserm XEV die hinteren Dämpfer tauschen.
Rechts kein Thema, links allerdings ist die obere Schraube im Kofferraum total an der Kolbenstange festgegammelt.
Habe mir nun den rausstehenden Teil der Kolbenstange zum gegenhalten mit dem Maulschlüssel rundgedreht 🙁
Hab schon tonnenweise Rostlöser draufgekippt.
Was jetzt?
Wie bekomm ich das Teil ab?
Jemand einen Tipp auf Lager?
34 Antworten
aber bitte das bild nicht vergessen, wir brauchen das umbedingtZitat:
Original geschrieben von sidt328
Warum immer so schwer. Wenn ich nen alten Dämpfer gegen nen neuen Tausche und ich die mutter nicht los kriege benutz ich die flex und fertig. Genau so an der Auspuff schelle. Hab da ja auch Ersatz liegen bei nem neuen. Hättest du sofort die flex genommen hättest du jetzt den Dämpfer schon getauscht 😉.
OHHH JA DAS MIT DER ALU FOLIE WILL ICH AUCH SEHEN XD
aber bitte im schutzanzug mit brille und handschuhen😎
Ey jetzt komm schutz brille ist wichtig, (Bin gelernter dreher und hatte schon den ein oder anderen span im auge)
Hallo Jungs!
Hatte das Problem auch bei dem Astra meiner Schwester. Hab mein Kompressor an geschmissen, Meisel eingespannt und drauf gehalten. Dauert eine Weile aber dann ging die Mutter fast von Hand runter😁😁😁
Weini69
