Stoßdämpfer beim Polo 5 ( 6R ) wechseln und die Werkstätten...
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hallo Polo Fahrer. Bestimmt haben die meisten von euch noch die ersten Dämpfer drin. Daher kurz meine Erfahrung mit Dämpferwechsel, den Kosten und den Werkstätten. Es sollten die gleichen Dämpfer sein wie bei Erstausrüstung. Fahrwerk: Original, nix Sport, nix tiefer, nix härter.
Dämpfer hinten: Sachs 310 980 ( tdi 90 PS ).
Gesamtkosten (Als "Paket"😉
Beim VW Händler hätte ich 280 Euro inkl. Material zu bezahlen.
Bei ATU 179 Euro, aber mit deren Hausmarke Made in weißkeinmensch. Das wollte ich nicht.
Materialkosten:
Im Teilehandel hätte ich zw. 104 und 112 Euro für die Dämpfer zu zahlen gehabt.
Im Netz für 80 Euro zu haben (mit Versand).
Arbeitskosten:
Freie Werkstätten verlangten zwischen 70 und 100 Euro für den Austausch.
"Wie kommen Sie auf 70 Euro?" fragte ich die günstigste Freie. Antwort: Das sind
7 AW also 7 x 6 Minuten und das kostet bei uns 70 Euro. (plus paar Cent).
Ich überlegte; 4 Schrauben pro Seite öffnen (eine pro Dämpfer ist die Kopfschraube, die
nur im Schraubstock zu lösen ist) soll 70 Euro kosten? Mal sehen wie lange ich dafür brauche!
Ein Bekannter hat eine Bühne, Kasten Bier hingestellt und los ging es. Räder können dran bleiben.
Schraube unten am Stoßdämpfer-Auge gelöst (16er Schlüsselweite). Dann zwei Schrauben im Kotflügel ab, auch 16er SW und man kann alles rausnehmen. Besagte Kopfschraube lösen, Anschlaggummies und Spitzschutzhülle am alten Teil ausbauen und mit dem neuen Teil verbauen. Dann der Einbau und das Ganze auf der anderen Seite nochmal so.
Wie lange brauchte ich, als absoluter Laie dafür? 50 Minuten. Kosten: 80 + Kasten Bier.
Vorderachse: Sachs 314 717
Preis bei VW: über 500 Euro (genauen Preis erst bei Besichtigung möglich)
Preis bei ATU: 399 Euro mit "Haus"marke...
Materialkosten:
Im Teilehandel: 150 Euro
Im Internet: 106 Euro inkl. Versand bei Kfz Teile 24
Lohnkosten:
Frei Werke 1 sagte: Mache ich nicht, biete es nur an, wenn ich Dämpfer besorge. Ich mache Mischkalkulation. Rechne mal mit 400 Euro inkl. Dämpfer
Freie Werke 2 sagte: 250 Euro
Freie Werke 3 sagte: 380 Euro (Spur müsse neu eingestellt werden) LOL
Nachdenk... Mein Bekannter mit der Bühne kennt doch einen Kfz Mechaniker, der in Rente ist, aber es noch voll drauf hat. Zwei Anrufe und es ist geklärt: 100 Euro will der Mechaniker (3h Arbeit) und erneut einen Kasten Bier für die Benutzung der Bühne.
Kosten: 106+100+Kasten Bier
Für ca 300 Euro habe ich 4 neue Markendämpfer im Wagen inkl. Einbau. Man kann sagen knapp 400 (vierhundert) Euro weniger als bei VW. ( 780 Euro )
Zu erwähnen sei noch, dass mechanische Federspanner verwendet wurden, daher (auch wegen der Enge) die Stabilisatorhalterungen ab mussten und jeweils auch die Achswelle gelöst werden musste. Auch die Bremssättel wurden ausgebaut, naja sagen wir abgenommen. Erstaunlich, dass ein Mechaniker und ich als Laie weniger Zeit brauchten, als die VW-Werkstatt dafür einkalkuliert...
Spur einstellen braucht man bei diesem Fahrzeug nach Stoßdämpferwechsel nicht - wenn es von der Dämpfungscharakteristik baugleiche Teile sind, wie ab Werk, da sich die Achsgeometrie nicht verändert.
Hoffe mein Beitrag wird irgendjemand mal nützlich sein.
Materialkosten:
Arbeitskosten:
Materialkosten:
Lohnkosten:
53 weitere Antworten
53 Antworten
So, nun ist der hintere rechts so breit von heut auf morgen das ich diese am Wo.ende tausche,2 Kayabadämpfer,2x Staubschutz u.2 obere Lager für 110€ bei Lott bestellt,hoffe kommt morgen.
Eigentliche Frage,wie ist die seitliche Kofferraumverkleidung an oberer Kante befestigt hinter dem Kunststoff?
Wollte gestern mal dahinter gucken.war aber nicht so einfach rauszuziehen,schien oben geklebt zu sein.
@Focus 115 schrieb am 17. Januar 2019 um 18:30:44 Uhr:
Bei meinem war das innere Kunststoff Seitenteil geclipst.
Mmh,muss ich nochmal gucken,Clipse hab ich keine gesehen.Wie gesagt,der Stoff ist unter den Kunststoff geschoben u.dort verklebt nehme ich an.
Ich verstehe gerade nicht was du im Kofferraum machen möchtest ? Da musst du doch gar nichts machen für den Dämpferaustausch ?
Hab ich mich noch ne damit beschäftigt,kam jetzt bisl plötzlich das der hinüber ist.
Kann man das obere Lager ausbauen ohne in den Kofferraum zu müssen,sprich alles vom Radhaus aus?
Kenne das bisher nur so,die Dome auf den Radhäusern im Kofferraum.
@Focus 115 schrieb am 17. Januar 2019 um 20:29:03 Uhr:
Ach so ... vllt haben wir auch aneinander vorbei geredet. Ich meinte das ganze Seitenteil, von Hutablage bis Kofferraumboden, wie es innen auf dem Blech sitzt (dahinter sieht man quasi das Blech von den Radhäusern - ich musste da ran, als ich den Tankdeckel- ZV- Verschluss getauscht habe).
Ob da wirklich Stoff irgendwo drunter geschoben ist.... keine Ahnung, da meinst du wohl was anderes.
Naja,den grauen Filz an den Seiten im Kofferraum,geht ja hoch bis knapp unter Steckdose,siehe eingekreist auf Beispielbild.
War der Meinung muss dahinter.
@Focus 115 schrieb am 17. Januar 2019 um 21:53:09 Uhr:
Ah, okay. Und auf deinem Bild, weiter außen, da war ich - also bei dem schwarzen Kunststoff außen rum um den grauen Teil. Das ist alles ein geclipstes Seitenteil.
Ok,bisl blöd erklärt meinerseits.
Im Kofferraum gibt es eigentlich nichts zu tun, wenn man die Dämpfer ausbaut. Die Domlager sind mit je 2 Schrauben im Radhaus befestigt.
Ok danke,genau das ist die Antwort zum weiterkommen.Hab mir im Netz die Domlager nochmal angesehen,klar,kann man da entfernen.
Kann es ja morgen losgehen.
@Focus 115 schrieb am 18. Januar 2019 um 06:40:57 Uhr:
Da du die neuen Stoßdämpfer ja schon komplett vormontieren kannst, ist das mit den Dämpfern hinten Ruck Zuck erledigt, das sind pro Dämpfer nur die beiden Schrauben oben und die eine Schraube unten. Sehr einfach 🙂
Ja ist gut gemacht,hab vorhin mal live an unseren geguckt,wenn man innen a genau hinschaut ist da auch kein Dom wo man inne lockert,man lernt halt immer was dazu.
Soll heut kommen das Material,morgen wird dann gewechselt.
Warum nimmt man KYB Stoßdämpfer und nicht zum gleichen Kurs Sachs oder Bilstein ?
So heut schon getauscht,alles schön geklappt,Schrauben gingen auch auf.
Mal zur Veranschaulichung,der mittlere war völlig im Eimer,also rechts,die Kolbenstange hat null Widerstand.
