Störung Rückhaltesystem bitte Werkstatt aufsuchen
Habe den neuen nun seit einer Woche, bin vom Grundsatz sehr begeistert vom Wagen.
Jetzt zeigt er mir die Fehlermeldung Störung Rückhaltesystem an. Bin mal gespannt was beim Besuch des freundlichem da bei raus kommt.
Hat jemand schon mal diesem Fehler gehabt?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Störung Ruckhaltesystem' überführt.]
Achtung!
Die Meldung "Rückhaltesystem Störung" ist sehr ernst zu nehmen! Möglichst sofort bei der Werkstatt auf der Matte stehen, auch wenn wie bei mir trotz sofortiger Meldung in der Werkstatt Termin erst nach 2 Wochen vergeben wird.
Ursache der Störung bei meinen B 220 6/2019: Das Steuergerät für das komplette Rückhaltesystem, d.h. nicht nur die Gurtstraffung, sondern auch für sämtliche Airbags !!! ist ausgefallen. Mit diesem Unsicherheitsstandard bin ich unwissend 2 Wochen gefahren - wunderbar!
Das Steuergerät wurde ersetzt. Aber offenbar ein grassierender, weit verbreiter Mangel. Ich war weder bei Regen unterwegs noch in der Waschanlage. Kinderkrankheit wäre bei so einer Sache kleingeredet.
B-Mounty
58 Antworten
Hallo Scaniamanny,
und? Was kam raus?
Diese Fehlermeldung hängt mit dem SRS zusammen (Sicherheits- und Rückhaltesystem).
Grundsätzlich alles was in Zusammenhang mit den Sicherheitsgurten und dem Airbagsystem steht (und weitere Funktionen).
Bei älteren Modellen war es häufig die Sitzbelegungsmatte Beifahrersitz. Ist aber beim W247 nicht auffällig.
Gab es einen Unfall (auch kleinerer Natur)? Wenn die Gurtstraffer oder die Kopfstützen ausgelöst haben kommt auch diese Meldung.
VG
HaKo
Hallo Zusammen,
jetzt hat es auch meinen B250 4matic bei 9000km erwischt:
Ich bekomme die Meldung "Störung Rückhaltesystem - bitte Werkstatt aufsuchen!" in Gelb dargestellt.
Das Thema ist auch bei der A-Klasse bekannt und dank der ganzen Testfahrer kann man hoffentlich das Problem schnell lösen.
Soweit ich das verstanden habe, kann das ein Kabelbaum/Dichtung/Steuergerät sein in das Wasser eingedrungen ist.
Manche Leute mussten früher (in 2018) den Wagen ins Werk bringen lassen bzw. das Steuergerät/Türdrucksensor/Software wurde getauscht.
Drückt mir die Daumen. Ich finde es aber wirklich super, dass man mit der B-Klasse in kleiner Stückzahl von den Erfahrungen aus dem A-Forum profitiert.
Crosspost: https://www.motor-talk.de/.../...-probleme-beim-w177-t6291065.html?...
Es lag wohl an einer Steckverbindung zu einem Airbag. Kleiner Fehler, grosse Wirkung aber ist wieder alles gut dank des Freundlichen
Ja,die technische Plattform ist sehr ähnlich,um nicht zu sagen gleich. Aber das die Probleme von der A-Klasse jetzt beim B auftauchen??? Es könnte auch sein , das "nur" ein gewisser Teil einen Ausfall hat. Aber das sollte dann zusätzlich bei den Fehlermeldungen im Kombiinstrument angezeigt werden.
Ja die Meldung ist unspezifisch was dann ggf. wirklich auf das Steuergerät an sich hinweist. aber die Kundenmeldungen ist ja auch nicht die internen Meldungen wenn der wagen an der Stardiagnose/xentry, oder wie das aktuell beim A/B heisst, dranhängt
Ja,also,mit diesem Text vermute ich auch mal das Steuergerät an sich. Kann durchaus sein,mit der Feuchtigkeit. Das Steuergerät sitzt vorn in der Mittelkonsole im Bereich zum Armaturenbrett. Da beim Automatik dort eine Tülle verbaut ist um den Durchgang der Schaltzüge des Schaltgetriebe abzudichten , kann es vielleicht sein,das dort etwas Feuchtigkeit eingedrungen ist. Oder aber schlichtweg Software-Fehler oder das Steuergerät den Dienst quittiert hat. Detailliert sind die Infos im Kombi zwar nicht , aber m.M.n.zeigt es zumindest beim Teilausfall eines Systems an , welche Seite. Also ob Fahrer- oder Beifahrerseite.
Habe auch jetzt meinen a 200 amg seit einer Woche und schon zeigt er Fehler Rückhaltesystem Störung Werkstatt bitte
War jemand schon damit in der Werkstatt wenn ja was wurde gemacht?
Ja. Wie oben geschrieben. Kabel und Steuergerät ersetzen was ich gelesen habe. Sie den link oben und auch nach rückhaltesystem suchen
Ich hoffe das wird kein Werkstatt Auto ist dir sonst noch was aufgefallen an deinen Auto was nicht in Ordnung ist?
Ne Es gibt ein paar Kinderkrankheiten aber die sind den Werkstätten bekannt. Ggf. bei dir noch die Klimaanlage bzw. Temperatur Sensor in der dachbedieneinheit. Aber hier besser das a Forum lesen.
