Störung Bildschirm Mittelkonsole
Mercedes C-Klasse S206
Gestern auf der Autobahn fiel plötzlich der Bildschirm der Mittelkonsole aus. Das Bild war irgendwie noch da aber stark verzerrt und nur noch Umrisse feststellbar. Es hat auch irgendwie geflimmert.
Mehrmaliges Ein/Ausschalten via Ein/Aus Button hat nichts gebracht. Zu Hause dann über Zündung ein/aus versucht, ohne Erfolg. Dann Fahrzeug verlassen, abgeschlossen, wieder aufgeschlossen... kein Erfolg. Ich dachte schon ich müsse bereits nach einer Woche einen Defekt anmelden...
Die Sache liess mir dann doch keine Ruhe, ging dann am abend nochmals zum Auto, aufschliessen, und siehe da, alles wieder ok.
Hat dieses Phänomen auch schon jemand gehabt und gibt es eine Möglichkeit den Reset während der Fahr oder auf einem Parkplatz kurz zu machen? Stelle mir das blöd vor, wenn man irgendwo unterwegs ist und dann plötzlich kein Navi mehr hat resp. nichts mehr steuern kann auf dem Display.
97 Antworten
So, beim Freundlichen gewesen, es gab Update für MBUX auf neueste Version und ein Update für Rückfahrkamera/Parksensoren, seitdem ist Ruhe und keine Vorkommnisse mehr.
Genauso wars, SW Update war laut MB nur fürs Thema Display.....
@tom_bain schrieb am 20. März 2022 um 12:07:41 Uhr:
Etwa so? 😁
Das Problem kenne ich zu gut.
Auch hier hat mein 🙂 keine Antwort/ Lösung
Nachdem ich das Auto ausgestellt, abgeschlossen und 2-3 Min. gewartet habe, ist das Display wieder ordnungsgemäß angegangen.
Bei mir tritt das Problem genauso sporadisch auf. Ich war schonmal beim Freundlichen und es wurde ein Softwareupdate eingespielt. Danach war länger ruhe, bis heute. Normalerweise startet sich das System entweder nachdem das Auto 20-30 Minuten abgeschlossen abgestellt war oder wenn man lange auf die AN/AUS Taste drückt.
@stevan747 schrieb am 19. Februar 2025 um 17:00:02 Uhr:
Normalerweise startet sich das System, wenn man lange auf die AN/AUS Taste drückt.
Nee, tut es nicht 😕
@DVE schrieb am 21. Februar 2025 um 23:09:37 Uhr:
Nee, tut es nicht 😕
Dann das Auto verriegeln, ca. 30 min warten und danach funktioniert zu 99,9% alles wieder wie gewohnt.
Wenn ich ungewollt 30min halten möchte, dann kauf ich mir ein E-Auto 😛
@DVE schrieb am 22. Februar 2025 um 09:56:59 Uhr:
Dann jammere halt weiter und hoffe, dass es sich von selbst löst. Ach übrigens, wenn sich Dein PC mal aufgehängt hat, dann wirst Du ihn sicher auch nicht neu starten.
Von selbst löst sich da gar nichts, hoffe auf die Updates. Wenn man wenigstens während der Fahrt resetten könnte ...
Man kann während der Fahrt resetten. Wie oben schon von jemanden geschrieben solange On/Off drücken, bis Bildschirm schwarz wird. 10-15s.
Oder hast du einen 206er der aus Ende 2024 oder neuer ist, also mit dem neuem MBUX?
Genau, da kann man drauf drücken bis man selbst schwarz wird.
Schon Mal am Lenkrad die Favoritentaste und Telefontaste gleichzeitig lange gedrückt?
So geht der Reset beim CLA.
Evtl geht ja das....
Werd ich probieren, danke für den Tip.
Nachdem zwei Softwarupdates keine Abhilfe geschaffen haben, möchte mein Freundlicher die Head-Unit tauschen. Er meint das geht auf Kulanz... Ich berichte.
Der Hersteller möchte, dass noch Fehlerspeicher abgelesen wird und sonstige Diagnostik Daten... Soll nochmal vorbeikommen.
Ich fürchte, das wird ins Leere laufen.
Der Freundliche hat nun eine Kulanzbestätigung (unter Vorbehalt) vom Hersteller erhalten.
Ich bekomme eine neue Head-Unit.
Der 😃 konnte mir selbst nicht erklären warum die Kulanz „unter Vorbehalt“ und unter was für einem Vorbehalt erteilt wurde.
