Rasentraktor startet nicht, Anlasser zuckt nur kurz
hallo,
mein rasentrecker sacht nix mehr an der batterie liegt es nich da sie neu und aufgeladen ist!!! der motor dreht sich nicht der anlasser haut nich hoch tut sich einfacj nix!!!!
danke schon mal im vorraus 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Hilfee rasentrecker mtd b10 gibt keinen ton von sich!' überführt.]
116 Antworten
Kommt beim Starter Spannung an?
Sind die Batteriekontakte fest angezogen?
Startschalter defekt, oder Kabel hin.
Magnetschalter hin?
Weis jetzt nicht, ob da vielleicht noch ne Sicherung wo ist.
Was meinst mit "anlasser haut nich hoch" ?
Viktor
der anlasser springt nich hoch um anzu drehn ne sicherung is drin batterie kabels sind fest hab auch ne hupe dran gebaut die funktioniert
dann musst du den Startschalter und den Anlasser mal kontrollieren.
Hallöle,
versuch mal den Anlasser von Hand zu drehen. Geht das nicht ist er einfach blockiert.
Geht das ist vermutlich ein Kontakt defekt.
Blockiert war bei mir so: im Inneren sind Magnete eingeklebt - davon waren bei mir 2 abgefallen.
Mit sehr gutem Industriekleber wieder befestigt und sauber zentriert läuft der Anlasser jetzt seit mehr als 8 Jahren.
Grüssle Micha
der anlasser ist ganz NEU heute angekommen....
auch ein neuer kann putt sein,
kannst du den Starter mal überbrücken?
Viktor
dann mach ich ja dat plus kabel an den anlasser unten doa und minus ans metall?? oder
wie kann ich den magnetschalter überprüfen??
also ahb eben den anlasser überbrückt und er funktionierte tadellos!!!
ist der magnetschalter jetzt kaputt?? wo finde ich den is das der unterm sitz unter batterie aner seite???
Also der Magnetschalter sitzt normalerweise direkt am Starter drauf.
wie gesagt der anlasser ist TOP!! wat kann es denn sein ??
wie schon gesacht, Anlaßschalter oder die Verkabelung zum Schalter, bzw. die  Verkabelung vom Anlaßschalter zum Starter.
hallo,
verfolge das dicke anlasserkabel (oft rot) zurück, es sollte an einen separaten magnetschalter gehen, dieser stellt einen kontakt zwischen dem pluspol und diesem anlasserkabel bei startstellung des zündschloßes her
harry
moin moin, ichhabe das problem gefunden das starter relais ist kaputtt!!!
