Steuerketten Spanner Wechseln
Hallo, habe ein A 180 /w176/Bj 2015
Ich wollte den Steuerketten Spanner wechseln.
Muss ich da was besonderes beachten?
Ich hab gehört,man kann den alten einfach raus Schrauben, den neuen rein, und mit angegebener NM fest ziehen.
Über Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Ralf
4 Antworten
Du musst beim Ausbau nen Verschlussdeckel zerstören, den man danach gegen einen Neuen natürlich ersetzen muss. Sonst hast Ölverlust.
Wieso willst den Spanner erneuern? Der ist beim M270 total unauffällig.
Hallo V 8 Freak.
Bei mir ist es so, wenn der Motor kalt ist, hört man nichts Alles bestens.
Wenn der Motor warm ist, und ich ihn für 1-2 Stunden abgestellt habe fängt er leicht an zu klackern wenn ich höher drehen ist das klackern auch schneller, und nach ca 5 Minuten ist alles wieder normal, ohne jegliche Geräusche.
Mir hat man gesagt, täusche mal den Spanner, vielleicht hat er zu wenig Spannung.
Gruß Ralf
Der Kettenspanner arbeitet mit Öldruck, der kann prinzipbedingt nicht "zu wenig" spannen. Wenn, dann ist die Kette gelängt, dass der Spanner an seinen maximalen Verfahrweg kommt.
Das lässt sich aber alles prüfen und bewerten, bevor man blind irgendwas austauscht.
Danke dir, ich werde das mal prüfen lassen.
