Steuerkette verlängert? 250D
Servus Zusammen
ich habe mein Auto am Wochenende Winterfest gemacht mit Wax und alles was dazugehört.
seit einiger Zeit höre ich immer wieder im Leerlauf Ticken vorne rechts.
Habe heute einen Video gemacht da ich nicht wusste ob die Steuerkette sich gedehnt hat oder ob es eine Düse (1 oder 2) ist die dieses Tickern bzw Knattern verursacht.
Hier das Video :
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Danke im Voraus und einen schönen Abend
Viele Grüße aus Mannheim
Heiko
@bf360s schrieb am 27. Dezember 2017 um 00:48:35 Uhr:
@MirkoMunich schrieb am 26. Dezember 2017 um 18:40:08 Uhr:
70 € ??????????????????190 € bei MB.
https://mercedesclubs.de/extras/mb-preisliste-2017?suche=A6010500711
Ich prüfe das und gebe nochmal Feedback. Die Info kam von einem Forummitglied und ich habe es selbst nicht geprüft.
Dann passt es mit der Rechnung.Von lemförder kostet das Teil 50 inkl da langt Mercedes richtig zu....
Preise von Forenmitglieder die nicht durch Links oder Bilder von Rechnungen belegbar sind, sind imho nicht vertrauenswürdig. Soll ja auch gute T-Modelle für 1.000€ geben, jeder der mehr als 100€ für nen ZKD-Wechsel ausgibt wurde über den Tisch gezogen, gute Reifen gibts für 9,99€/Stk. und so weiter und so weiter.
132 Antworten
klingt gut und eiert auch nicht mehr - das passt so jetzt denk ich mir :-)
da bist du aber flott gewesen mit dem pumpentausch.
wieder eine von skf ?
@petz6 schrieb am 30. Dezember 2018 um 18:39:52 Uhr:
klingt gut und eiert auch nicht mehr - das passt so jetzt denk ich mir :-)da bist du aber flott gewesen mit dem pumpentausch.
Klar... Meine Familie und ich sind auf das Auto angewiesen... Und so schnell habe ich keinen günstigen Winterwagen finden können 😁
Wieder eine von SKF da Garantiefall. Lag schon seit 2 Tagen im Kofferraum....
Wieder eine Runde gefahren ohne Geräusche... Das Heulen gehe ich im neuen Jahr an.
Besten Dank für die Unterstützung
Heiko
@Saftotter schrieb am 28. Dezember 2018 um 12:18:48 Uhr:
Hat jemand zufällig ein Bild von ner kaputten Kopfdichtung parat?
Eine Rückmeldung ans Forum, der Kollege Saftotter hat Recht. Es ist die ZKD! Die Geräusche sind für einige Tage verschwunden und kamen wieder. Aktuell höre ich das Wasserschwappen der Heizung und der Kühlwasserstand bewegt sich langsam beim Gasgeben was für die ZKD spricht.
Jetzt werde ich schauen wo ich eine eingebaut kriege und melde mich dann wieder.
Vg
Heiko
Ein Update an die Community,
Neu ist jetzt fast alles.
Zylinderkopfdichtung inkl Planung
Glühkerzen
Ventildeckeldichtung
Krümmerdichtung
Flammscheiben
Keilriemen inkl Spannrolle und Dämpfer
Unterdruckpumpe
Wasserpumpe
Kühler inkl Schlauch
Gleitschienen
Kettenspanner
Die Kette war nicht mal 1 Grad gelängt und das bei genau 400tkm... Eine schöne Überraschung.
Die Honspuren an der Zylinderwand sind auch noch gut zu sehen.
Nun ist alles wie es sein soll.
Einzige offene Baustelle ist die Dieselpumpe, die ist nach der Aktion leicht verstellt. Motor dreht im Leerlauf im warmen Zustand ca 900 Umdrehungen und hat harte Verbrennungsgeräusche.
Mein Mechaniker hat keinen Positionsgeber um es richtig zu machen und will sich schlau machen ob er was findet.
Ich melde mich wenn ich mehr weiß. Sollte es einen Forumsmitglied geben der mir dabei helfen kann wäre ich sehr dankbar.
Vg
Heiko
Du brauchst nichts als en 8 schraubenschlüssel und dann kannst du die leerlaufschraube an der ESP verstellen
Positionsgeber:
https://www.ebay.de/.../233118505435?...
der stellt aber den Förderbeginn ein und nicht den leerlauf
@ppuluio schrieb am 3. Februar 2019 um 17:23:10 Uhr:
Du brauchst nichts als en 8 schraubenschlüssel und dann kannst du die leerlaufschraube an der ESP verstellenPositionsgeber:
Danke euch. Ich denke wir werden beide brauchen da ich keinen Zusammenhang sehe zwischen der erhöhten Leerlaufdrehzahl und dem harten Verbrennungsgeräusch...
Ich melde mich im Laufe der Woche
Vg
Heiko
Der Positionsgeber ist sein Geld wert, nach 2mal einstellen hat er sich bereits amortisiert, und das einstellen ist wirklich kinderleicht
Zum harten Verbrennungsgeräusch: Fahr damit erstmal ein paar hundert km, das gibt sich evtl wieder.
Hat dein 250D eine pneumatische Leerlaufanhebung? Würde ich mal auf Dichtigkeit und korrekten Anschluss prüfen.
Wieso wollt ihr immer alle gleich an der Pumpe was herumdrehen? Die Pumpe verstellt sich idR nicht!
Ein Fehler in der Leerlaufanhebung sollte nicht dazu führen daß er permanent bei 900 Umin rumeiert, das ist viel zu hoch
Vielleicht ist es ja der Gaszug? Da ist auch ein Stoßdämpfer der in Ordnung sein muss
@ppuluio schrieb am 3. Februar 2019 um 19:14:22 Uhr:
Nach meiner Erfahrung kann das schon sein.
@ppuluio schrieb am 3. Februar 2019 um 19:56:52 Uhr:
Ok, deine Erfahrung habe ich natürlich nicht
Der OM602 (mit PLA) hat warm eine Soll-Leerlaufdrehzahl von 700+/- 50 1/min
Die pneum. Leerlaufanhebung hebt die Drehzahl um ca 100 1/min an.
Angenommen der betreffende Motor ist an der oberen Toleranz, dann können mit der Anhebung ca. 850 1/min anliegen. Auf dem Drehzahlmesser kann man 850 1/min und 900 1/min nur sehr schwer unterschieden, und dann würde das mit der Aussage passen.
(alle Werte aus der WIS).
Ich hatte mal eine Zeit lang einen E250TD mit dem OM605 und ebenfalls einer PLA. Als der Thermoschalter defekt war und permanent Unterdruck an der Pumpe anlag, hatte ich eben diese Auswirkung.
Der von dir ins Spiel gebrachte Gaszug ist aber auch ein heißer Kandidat.
@E300TDT schrieb am 3. Februar 2019 um 21:03:14 Uhr:
Ok, deine Erfahrung habe ich natürlich nichtDer OM602 (mit PLA) hat warm eine Soll-Leerlaufdrehzahl von 700+/- 50 1/min
Ich hatte mal eine Zeit lang einen E250TD mit dem OM605 und ebenfalls einer PLA. Als der Thermoschalter defekt war und permanent Unterdruck an der Pumpe anlag, hatte ich eben diese Auswirkung.Der von dir ins Spiel gebrachte Gaszug ist aber auch ein heißer Kandidat.
Danke für die schnellen Antworten.
Ein paar Beobachtungen habe ich gemacht :
Früher wenn ich den Motor starte im kalten Zustand geht er auf ca 900 Umdrehungen hoch und nach der Warmlaufphase auf ca 650.
Jetzt ist es anders. Kalt ca 700 und wenn die Betriebstemperatur erreicht ist bleibt er bei 900 hängen.
Entweder wurden Kabeln hier verkehrt montiert oder der Temperatursensor gibt ein falsches Signal?
Zum Thema Gaszug... Ich glaube hier ist auch was im Argen. Ab und zu klemmt es am Pedal und das Auto erreicht nicht mehr die max Geschwindigkeit wie üblich und bleibt ca 300 Umdrehungen unterhalb stehen (4100 auf meine Hausstrecke wo üblich 4400 bis 4500)
Termin beim Mechaniker habe ich am Samstag.
Vg
Heiko
PS 250D mit 94PS ohne AGR
Problem mit dem Gaszug habe ich lösen können. Es lag am Dämpfer. Der wird demnächst gewechselt.
Hier das Phänomen 😁
