Steuerkette klackern
VW Golf 5 (1K1/2/3)
MKB: AXX Golf 5 GTI 2,0L
BJ: 05/2005
193tkm
Mein Auto klackert schon seit längerem. Nun wollte ich fragen ob es wie laut dem freundlichen die Ventile sind oder die Steuerkette sein kann.
Auto klackert wenn es kalt ist und wenn es warm ist.
Gibt es eine Möglichkeit mit vcds zu testen ob es die Steuerkette sein kann?
Wenn ja wie?
Ps: Steuerkette wurde getauscht bei km ( füge ich noch bei wenn ich die Rechnung finde)
33 Antworten
Deshalb frage ich doch meine Güte.
Kann man denn nicht mehr vernünftig antworten?
Ich frage ja ob das die Kette sein kann und ob die nach 60tkm wieder Probleme bereitet.
Des Weiteren verstehe ich dein Problem mit den longlife Öl nicht.
Am Anfang sagst du noch hau die longlife plörre da raus und nun sagst du "Zumal ja auch kein LL-Öl drin ist"
Um weitere Antworten würde ich mich freuen. Danke
So Jetzt wollte ich das doch nochmal aufgreifen.
Kann man ohne großen Aufwand die Kette prüfen wenn ja. Wie am besten?
Wenn es ein größerer aufwand ist wahrscheinlich dann gleich Spanner und Kette tauschen lassen da das letzte mal nun schon 70t km her ist.
Mache mir über das klackern eben Sorgen. Eine Werkstatt meinte es seien die Stößel.
Habe hier auch gelesen es ist die eine Pumpe die NWV dieses Teil wo links neben dem Gehäuse ist.
Oder auch HD Pumpe.
Möchte kein Motorschaden riskieren.
Deshalb um bitte was man ausschließen könnte oder ob man das prüfen kann ohne viel Aufwand.
Danke
Beziehungsweise könnte das klackern auch von den Hydrostößeln kommen? Oder von den Stößeln ansich?
