Steuergeräte nicht auslesbar
Audi A4 B5/8D
Warum erkennt VCDS bei meinem auto nur das Klima,Zv,Schalttafeleinsatz Steuergerät aber nicht das Motorsteuergerät?
ABS Steuergerät defekt hab ich dann auch abgezogen und nochmal versucht auszulesen aben nichts steht nur keine Kommunikation möglich und bei den anderen sind zu viele Komunikationsfehler.
Was kann da los sein ich verreck bald.
a4 B5 1,8T Quattro 1996 MK AEB
31 Antworten
Man kann ALLE Steuergeräte, die vorhenden sind, in einem Zug überprüfen. Dauert zwar, aber geht.
Wie sicher ist es denn, daß das neue Steuergerät auch das richtige ist?
Könnte sein, daß es eins der neueren Generation ist und per CAN angebunden ist, somit kann es nur mit einem CAN fähigen Adapter angesprochen werden...
Welche Nummer steht auf dem Steuergerät und welches Auto fährst du?
Alternative Fehlermöglichkeit: Gebrochene Leitung/en im Kabelstrang zum ABS Steuergerät; Kurzschluß an den Sensoren oder defekt in der Verkabelung dahin. Sicherung/en ABS defekt oder oxidiert.
Hast du das Steuergerät speziell angewählt (also über die Maske im ABS Stg reingegangen) oder hast du ein Steuergerätescan gemacht. Könnte ja sein, daß du die falsche Maske gewählt hast und somit die falsche Adresse ansteuerst...
HTC
