Steuergerät Luftfahrwerk SW updaten
Audi A8 D3/4E
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab eine spezielle Frage an euch. Besteht die Möglichkeit durch ein Software- Update des Steuergerätes des Luftfahrwerkes, den Fahrkomfort zu verbessern?
Hintergrund ist das ab dem Facelift - Modell der Fahrkomfort deutlich verbessert wurde, jedoch Hardware- mäßig das gleiche wie beim Vorfacelift verbaut ist (Federbeine usw.).
Bei meinem Steuergerät steht folgendes:
SW: (Software): 4e0910553 H
HW: (Hardware): 4e0907553 F
Wenn man durch ein simples Software- Update geschätzte 30% mehr Fahrkomfort bekommen würde... das wäre der absolute Knaller...
Also vielen Dank im Voraus für nützliche Hinweise.
Ja Standard AAS, 4E0907553H / 4E0910553 K.
64 weitere Antworten
64 Antworten
Ich wollte mein neues Steuergerät mit anderen Werten füttern.
Ich kann vorne links 20 mm mehr eingeben und speichern.
vorne rechts gehen max . 5 mm.
Hinten gehen 10-13 mm ohne Probleme.
Hatte jemand ein gleiches Problem beim Tieferlegen.
VR 436 , VL 421 , HR 408 , Hl 408
Software abhängig ?
Wer hat beim normalen Fahrwerk ein Sport aas Stg. eingebaut , wie mach es sich bemerkbar, wird die Tieferlegung von 20 mm übernommen ?
Hat jemand vielleicht Sport Stg. zu verleihen damit ich es testen kann ?
Gerne auch über PN.
Gruß Jens
du brauchst nicht direkt 20mm mehr eingeben, du kannst auch 4 mal 5 mm mehr eingeben, dann fährt der Wagen 4 mal die 5 mm tiefer an und hat am ende die 20 mm gespeichert.
So habe ich das bei meinem 4e gemacht, der wollte auch nicht direkt 2cm tiefer...
lg
Kann mir jemand den Unterschied zwischen Grundeinstellung und Anpassung beim Fahrwerk erklären.
Es gibt 2 verschiedene Codes, 31564 und 08367
Was ist anders ?
Mfg Jens
Die Grundeinstellung ist quasi die Werkseinstellung,
die man immer dann braucht, wenn Grundsätzliche Teile ersetzt wurden
wie z.B. das STG.
Eine Anpassung ist dann die individuelle Einstellung am Fahrzeug
wenn z.B. durch bautechnische Abweichungen die Höhe gegeneinander
nicht passt oder die persönliche Wunscheinstellung
in den vom STG zulässigen Grenzen eingestellt/geändert werden sollen.
BetaTester
Moin
Nachdem ich mein anderes Stg. eingebaut habe ist mir aufgefallen daß der Wagen allgemein hinten ca. 12mm tiefer steht.
Habe die Werte korrigieren können , aber konnte vorne nicht viel tiefer gehen wie hinten.
Habe mir dann die Niveaugeber Stangen mal genauer angeschaut , die Lagerbuchsender Kugelköpfe waren ausgeschlagen.
Da es die nicht einzeln gibt habe ich mir ein paar neue gebaut und alles passend eingestellt.
Jetzt konnte ich eine Tieferlegung von weiteren 17mm erreichen .
Das vorher abgesprochene Klappern der Dämpfer ist nicht mehr vorhanden !
Also es lohnt sich auch ein Blick auf die Niveaugeber zu werfen.
Gruß Jens
