steuergerät & kombi keine komunikation hilfe????
Audi A3 8L
hallo. ich suche jemanden der sich mit elektronik auskennt
sorry wegen rechtschreibung !!!
ich habe ein audi tt AUQ 1,8t motor bei meinen golf 4 reingebaut hat alles zu 100% gepasst
habe kompletten kabelbaum und halt alles von dem leon reingebaut
der motor springt an und geht sifort aus habe fehler ausgelesen (fehler kode 01314) motor steuer gerat mit kombi -keine komunikation
hatte das schon mal jemand ????
der wegfahrsperre ist das nicht weil wir haben die auf 0 gesetzt
49 Antworten
kennst du dich mit tachos aus
Naja was heißt auskennen? Was willst denn wissen?
was willst denn wissen?
Original geschrieben von fuchs_100
Ein MWB (Messwertblock) hat nix mit der Software zu tun! Ich glaube, dass dein Problem darin liegt, dass du ne CAN-Bus mit einer Nicht-CAN-Bus Anlage gemischt hast, was garnicht funktionieren kann. Also der Motor ist vom TT, das ist klar und die restlichen Sachen? Wahrscheinlich noch Golf IV oder? Ich weiß ja nicht wie alt der Golf ist, aber wenn überhaupt, dann hatten nur die aller letzten Golf IV nen CAN-Bus.
Wenn die WFS umgangen wurde muss der Wagen auch ohne KI laufen.
Er hat ja geschrieben das der Wagen Baujahr 2001 ist , sollte also einen Antriebs Can-Bus haben.
Ich glaub aber nicht, dass die WFS umgangen wurde. Und meines Wissens wurde da noch kein CAN verbaut.
hat er zumindestens behauptet...
Möglich ist es schon, ist ja nicht besonderst schwer.
Denke aber das da der "Elektriker" an der falschen Stelle gedreht hat.
Den Antiebs Can-Bus gabs im Golf ab 2001.
Er hat auch angegeben, mit einem VW-Diagnosesystem zu arbeiten, wäre also ein VAS-Gerät. (5051 / 5051B / 5052 ...)
Damit kann man aber die WFS nicht umgehen oder deaktivieren.
Wenn da was auf "0" gesetzt wurde, wäre das im Motorsteuergerät / Anpassung / Kanal 00 / Lernwerte löschen.
Beim nächsten "Zündung an" werden dann die WFS-Werte im Motorsteuergerät gespeichert.
Funktioniert aber nur dann, wenn das Steuergerät überhaupt zum System passt.
von meinem golf ist nichts ubrig geblieben der ganze kraft packet und die elektronik ist von 1,8t drin von schlussel bis zu tacho.von golf ist nur die karose !!!!!!!!
die rede von Motorsteuergerät asnpassung 00 lern werte loschen
haben wir zum schluss gemacht
geht wieder nicht
Das brauchst du auch nicht wenn die Wegfahrsperre stillgelegt wurde.
Was hat dein "Elektriker" denn gemacht?
sorry ich habe von anfang an nicht alles mitgeteilt
ich hatte ein golf 4 der motor 1,6 war schol langweilig
ich habe mir ein leon gehollt als unfallwagen 1,8 t     AUQ (ist ja AUDI motor)
und alles habe ich dann in golf rein gepackt
nur der tacho ist von leon, hat bischen andere form und passt nicht in den golf armaturen
des wegen brauche ich jetzt ein golf tacho der zu meinen 1,8t passen würde
das ist die frage ???
habe schon gesucht und was gefunden aber ob das der richtige ist ???
leon kombi 1M0 920 822 C
golf 1,8t kombi bei ebay 1J0 920 822 A
wird er passen
Ich gebs auf mit dir...
Fragen beantworten magst du eher nicht 😉
So kann dir keiner helfen.
worauf must man achten wenn ich jetzt ein tacho suchen werde
Wie schon geschrieben wurde muss dein Auto ohne KI laufen wenn die WFS deaktiviert ist.
kann es daran liegen ?
der leon tacho hat in  beleuchtung fehler, benzin anzeige und bord computer waren nicht beleuchtet.und ich war dran und habe die leds rein um gelötet
die leds habe ich von einen kaputen golf 4 tacho genomen (die falschen )
das der tacho jetzt deswegen nicht funktioniert. hat falschen spannung ????
Muss da Audi4B recht geben.
Ohne das du die Fragen beantwortest ist es sehr schwer dir zu helfen.
Ist die WFS jetzt deaktiviert oder nicht?
