steuergerät für die zündung Audi 80 b3
Audi 80 B3/89
HeY
mein auto springt nicht mehr an mir wurde gesagt(ADAC) das das steuergerät für die zündung kaputt ist
er hat es aber net gefunden.
ich hab dann gelesen das das neben dem handschuhfach sein soll aber da ist es nicht oder ich seh es nicht
könnt ihr mir genau beschreiben wo es sein könnte ?!
Ich hab ein Audi 80 b3 1,8 L
33 Antworten
Hallo robin,
wenn keine Zündfunken zu sehen sind, KÖNNTE es an einem defekten
TSZ-H - Schaltgerät liegen. - Dies befindet sich unten links im Fahrerfußraum
hinter einer teppichbezogenen Kunststoffschale; diese ist mit einer Kreuz-
schlitzschraube befestigt - das Loch kann man erfühlen.
Das Schaltgerät kann man prüfen:
Schutzkappe von der Zündspule abziehen. Voltmeter an die Klemmen
1 (-) und 15 (+) anschließen. Zündung einschalten. Sollwert mindestens
2 V; der Wert muss nach 1 bis 2 Sekunden auf 0 V abfallen.
Gruß vom Harz!
Dacon
@Dacon schrieb am 27. Oktober 2016 um 18:03:01 Uhr:
Hallo robin,
Gruß vom Harz!
Dacon
Hi vielen Dank gibt es da auch ne besondere Sicherung für das Steuergerät ? Falls ja welche ist das und wo ist die genau ?
Vielen Dank für deine Mühe
Hallo robin,
bei meinem 1,9E - Motorkennbuchstabe: SD - gibt es zwei Sicherungen, die
in der Reihe ganz vorn und quer zu den anderen Sicherungen ( 1 bis 21 ) liegen:
1. Sicherung 28 - wenn du davor stehst ganz links -: Steuergerät der Ein-
spritzung 15 A
2. Sicherung 24 - 2. von rechts -: Steuergerät KE-Jetronic, Zündschaltgerät 10 A
Eventuell ist es bei deinem JN genauso oder "ähnlich".
Ich tippe auf das TSZ-H - Schaltgerät ( T: Transistor, S: Spule, Z: Zündung,
H: Hall-System )
Dies bekommst du z. B. bei https://fuerst-autoteile.de von BERU für 35,51 € [1].
Aus-Einbau:
Wie gesagt die Verkleidung unten ausbauen, die Türdichtung in der unteren Ecke
etwas abziehen und die Halterung des Haubenzugs abschrauben ( Haubenzug
bleibt ansonsten so wie er ist ).
[1]: Bei meinem 1,9E funktioniert das Teil seit gut vier Jahren. Da liegt sogar
Wärmeleitpaste dabei: dünn auf die Rückseite des Zündschaltgeräts streichen.
Lies auch meine Ausführungen in diesem thread vom 24.10.2012!
Es wird schon!
Gruß vom Harz!
Dacon
