Stellmotor Saugrohrklappe anlernen?
Hi, habe in der Sufu passendes dazu gefunden,
es geht um folgendes. hatte vor 3 jahren beide ansaugbrücken (saugrohrklappe) ausgetauscht da damals die motorkontrollleuchte an ging. saugrohrklappe 2 unterer anschlag nicht erreicht. hatte daraufhin dann erstmal etwas ruhe. nun ist die leuchte wieder an, hab bischen geprüft was die ursache sein könnte und habe den stellmotor beifahrerseite im verdacht. habe jetzt einen neuen bestellt, muss der neue nach ausstausch angelernt werden?
(Ps. habe bereits die überholten gestänge.)
65 Antworten
@M4st3rMM2 schrieb am 13. Dezember 2020 um 18:56:20 Uhr:
Also Auto ist 3.0 BMK Motor,
ich habe ein ganzes Set verbaut, neue Klappen und Lagerung, läuft beides ohne Widerstand und leichtgängig.
Warum willst Du dann neu anlernen wenn es ohne Fehler läuft ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gibt es hier jemanden der SELBER bei ADUI war und dort den Saugrohrklappenmotor anlernen ließ´?' überführt.]
Weil ich nicht mit so einem gebastelten Blech rumm fahren möchte.
Es ist ja schließlich, Motor neu, und Klappen und Hebel auch neu,
da sollte dann ja irgendein anderer Fehler da sein.
@M4st3rMM2 schrieb am 13. Dezember 2020 um 14:03:41 Uhr:
Ich habe gerade das bekannte Klappenproblem, Bisher ist die Lösung dieses Blöde Blech mit der Schraube als Anschlag. Ich habe mir einen neuen Motor besorgt und diesen verbaut.
Gibt es hier jemanden der SELBER schon einmal anlernen ließ?
Wenn ja wäre ich über eine kurze Beschreibung dankbar was gemacht wurde.
Davon steht aber in Deinem ersten Post NICHTS !
Wir können hire nur mit Deinen Infos "raten".... keine Infos- falsches Raten!
Verstanden ?
Die Klappen mit Welle und Lagerung NEU ??
Ja alle beweglichen Teile sind neu.
Die Welle lässt sich schön ohne Widerstand spielfrei bewegen.
@M4st3rMM2 schrieb am 13. Dezember 2020 um 22:00:16 Uhr:
alle beweglichen Teile... die Lagerung der Welle auch ???
Wenn Du keine Fragen beantworten kannst oder willst bin ich hier raus, LETZTER VERSUCH !!
Ja die Lager sind auch neu, die neuen Lager sind doch auf der Welle schon vormontiert.
Es ist alles bis auf das Gehäuse NEU
