  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Stellmotor Leuchtweitenregulierung
BMW 3er E36
Gute Morgen,
habe mir Depot Scheinwerfer zugelegt,
der alte Stellmotor passt jedoch nicht,die Stange ist zu lang!
Welchen Motor müsste ich da kaufen,wollte nicht die Stange kürzen,lieber etwas direkt passendes!
Jörg
Diese hier sind richtig. Leider preislich immer sehr hoch angesiedelt
https://rover.ebay.com/.../0?...
24 weitere Antworten
24 Antworten
DEPO mit Standlichtringen? Das ist ein bekanntes Thema. Wenn du die Stellstangen nicht kürzen willst, musst du dir Stellmotoren besorgen, in die man die Stellstangen der Transportsicherungen einschrauben kann.
Ja genau die mit Standlichtringen!
Aber welche Motoren brauche ich da, die von Bosch, sieht laut Bild aus als wären die Stangen da kürzer?
Die Stellstangen müssen herauszuschrauben sein. Man erkennt das daran, dass die Stange aus Metall ist. Das waren Bosch-Motoren der allerersten Baujahre, die gab es meines Wissens nach aber irgendwann als Neuauflage im Zubehör. Hier passen die Stangen der Transportsicherungen rein, die haben das selbe Gewinde.
Vorsicht: Es gibt auch Bosch-Motoren mit fixer Stellstange, die sind dann aus Kunststoff und das Gehäuse schaut ganz anders aus.
Na das ist ja mal ein stolzer Preis...grrrrrr!Was würde denn dagegen sprechen die Stange um das entsprechende Maß zu kürzen,also quasi das zu lange Stück raussägen und dann mit 2-Komponentan Kleber wieder verkleben?
Wenn es hält, dann spricht nichts dagegen.
Jetzt muß ich nur genau herauskriegen wie lang es genau sein muß,weiß das vielleicht jemand?
Bräuchte also das Maß vom Kugelkopf aussen zum Aussengehäuse des Stellmotoren?!
Ich würde das nicht kleben, sondern eine Gewindestange dazwischen bauen. So kannst du die Motoren weiterverwenden, falls dir die Standlichtringe irgendwann auf den Sack gehen sollten.
EDIT: gerade die Anleitung angeschaut, die Lösung ist ist natürlich noch besser.
Ja das hatte ich auch gefunden,aber ich habe diese maß nicht bei ausgefahrenen Motor,habe nur knapp 103mm.Ich denke ja mal das das Maß für das ausgefahrenen Gestänge gedacht ist,oder?Würde das gerne kleben,zumal ich noch 2 Bosch Motoren habe.Es wird aber ja wohl egal sein welcher Motor,so lange ich dieses Maß von 68mm vom Ende des Kugelkopf bis zum Aussengehäuse dann habe!
Man könnte mal Depo fragen, wieso die überhaupt so etwas unpassendes produziert haben :D Bei Depo wundert mich das aber nicht - echt miese Qualität. So sehen die SW übrigens mit LEDs in den Standlichtringen aus. Eingebaut habe ich die aber nie, weil ich vorher einen der Scheinwerfer teilzerbrochen hatte.
Depo
Ich hatte solche mit schwarzem Inlay etwa einen Monat lang in meinem Compact verbaut. Es war der Wahnsinn, was bei dem Scheinwerfer alles gebrochen ist. Die Hälfte der Halteclips, die dass Gehäuse zusammenhalten und ein Blinkerhalter... :rolleyes:
Rausgeworfen hab ich sie dann, weil ich mich sattgesehen habe.
