Steinschlag! BEnGG!
Audi A8 D2/4D
okay ich fahre durch die frostige morgenzeit und plötzlich machts krkkkk und irgendwas kleines ist auf die scheibe...naja es ist ein kleiner riss von ca. 4mm und der einschlag punkt ist ca. 1 mm groß.... was mache ich da? komplett neue scheibe...oder kann man das "füllen" lassen....
TK 300€ SB scheiben neu kaufswert: 600€
vielen danke liebe grüße aus deutschland
arzer jakob
16 Antworten
nein, sobald es Risse gibt, wird eine neue Scheibe fällig....
Gruß,
hotel-lima
woohoo!
naja...was fürne blende empfehlt ihr? grau oder blau?
grün ist nichmehr trendig 😁
die scheiben sind bronze getönt
Also ich hab letztes Jahr auch ne neue Scheibe bekommen.
Hat 918,34 € bei Car Glas gekostet. Hab zum Glück nur 150 SB!
Tauschen kannst du immer noch, ich würds probieren zu reparieren.
Damit hat ein Freund von mir (macht sowas in der Firma) schon einiges hinbekommen.
Einen Riss kann man stoppen in dem man einen Kreis rundum im Glas zieht (4mm Riss ist ja nicht viel).
Sollte aber schnell passieren, oft reißen die dann relativ rasch weiter.
Dann den Einschlagpunkt reparieren und fertig, tauschen würde ich erst im Sommer wenns unbedingt notwenig wird, was ich aber nicht glaube.
Ich wuerde versuchen zu reparieren, denn die Versicherung zahlt die Reparatur wenn du Teilkasko hast komplett.
Habs auch schon an mehreren Autos und Scheiben machen lassen, mit kleinen Rissen und man sah nacher nichts mehr.
Du musst aber so schnell wie moeglich den Riss abkleben damit kein Schmutz oder Wasser eindringen kann. Breiter Tesa-Film reicht. Das ist wichtig denn wenn Schmutz eingedrungen ist wirst du auch nach der Reparatur immer was sehen.
Ron
das ist aber im sichtfeld...aber okay bissl geht schon
reparatur kann man echt ma versuchen...danke
Repareturen an der Windschutzscheibe dürfen nicht im unmittelbaren Sichtfeld des Fahrers und nicht direkt am Rand sein. Risse bis zu 4 cm!!! dürfen repariert werden.(weis ich so genau weil wir das im Geschäft auch machen)
Steinschläge und Risse dürfen nicht repariert werden, wenn :
1. sich der Steinschlag im Hauptsichtfeld des Fahrers befindet. Das Hauptsichtfeld des Fahrers ist ein 29cm breiter senkrechter Streifen, ausgehend von der Lenkradmitte ( also 14,5cm nach links und 14,5 cm nach rechts ) der an der Ober- und Unterkante durch das Wischerfeld begrenzt wird.
Einfacher ausgedrückt : ca. die Schnittmenge aus Wischerfeld und Lenkradbreite
2. der Durchmesser des Einschlagkraters 5mm übersteigt. Die Grösse des eigentliche Steinschlag ist dabei nicht entscheidend.
3. ausgehende Risse länger sind als 50mm.
4. ein Riss an der Scheibenkante endet.
5. die innere Scheibe beschädigt ist.
6. die Folie im Scheibeninneren beschädigt ist.
Trifft keiner der obigen Punkte auf die Beschädigung zu so darf und kann man die Reparatur ausführen.
er ist im sichtfeld...aber relativ tief...
also beim fahren ist er unter dem lenkrad, also nicht zu sehen...aber es ist scheinbar nicht erlaubt...dann muss es wohl ne neue sein
danke jungs
wen interessiert dann das noch???
Ist ja lächerlich weil es angeblich verboten sein soll, was spricht gegen eine Rep.? Kannst es ja ohne Rechnung machen lassen wenns schon sein muss, aber deswegen eine neue halte ich für ziemlich übertrieben.....
ey jungs ich macht mich wirr...
neue kosstet so 700€
was kosstet den sone reparatur?
weil dann kann ich mich wirklich entscheiden was sinnvoll ist...
danke jakob arzer
Wenn du im Pfusch (ohne Rechnung) jemand hast müsstest du mit einem Kasten Bier auskommen.....
Anonsten max. 25-30 Euro wenns nicht zu heftig ist ohne Rechnung.
Das ganze ist ja schnell gemacht, hat ein Kumpel vor ein paar Wochen beim A6 eines Freundes in meiner Garage gemacht, war ein heftiger Schlag aber schnell repariert. Zwar noch ein wenig sichtbar, aber nur wenn die Scheibe 1A geputzt ist. Dafür reißt er nicht weiter und ist weiterhin dicht.
Hat nix gekostet - was will man mehr.
Da gibt es doch eigentlich nichts Verwirrendes. Der Steinschlag befindet sich so wie Du schreibst im Sichtfeld des Fahrers. Somit ist eine Reparatur NICHT erlaubt und die Scheibe muss getauscht werden.
Das hingegend ist verwirrend, denn das ist ja öffentlicher Aufruf zur Schwarzarbeit !!!
Ja genau PFUSCH, denn genau das ist es auch, wenn jemand eine Arbeit ausführt, die man laut gesetzlichen Vorschriften nicht ausführen darf.
Autoglas meister ich danke dir für deine extrem hilfreiche empfehlung..
versteh mich nicht falsch aber wenn es doch keine große sache sit...warum sollte es dann nicht gemacht werden?
hast du irgendeine plausieble erklärung?
und versuch bitte sachlich zu bleiben und nimm bitte keinen bezug zu schwarzarbeit nur aufgrund des bewussteins, dass du deine existens gefährdet siehst...
mfg Arzer jakob
