Start verweigert / Startprobleme /Systemfehler
Mein A64G Avant mit 150.000 Km zeigt beim Start verschiedene Systemfehler und verweigert den Start.
Nach einigen Minuten erneut gestartet, Systemfehler werden angezeigt, Auto startet und fährt einwandfrei.
Fehler in den Systemen offensichtlich nicht vorhanden.
In der Werkstatt hat man die Systemfehler ausgelesen und ein angeblich nicht benötigtes Relais in der Kofferaumverkleidung an eine andere Position getauscht.
Nach 3 Tagen nun das gleiche Problem, Systemfehler,
viele verschiedene Fehler werden angezeigt (Getriebe/Reifendruck/Feststellbremse, etc) , doch nun lässt
sich das Auto gar nicht mehr starten, sondern wurde soeben abgeschleppt zur Werkstatt.
Ich hoffe, nun nicht in endlose Elektronikprobleme mit dem Auto zu geraten....
Hatte jemand hier im Forum schon einmal ein ähnliches Problem ?
Mit der Suchfunktion unter "Startprobleme" und "Systemfehler" habe ich nichts gefunden.
Vielen Dank im voraus für eine Antwort
Andreas
Ich hatte die gleichen Symptome :-(
Bei mir waren es auch die beiden 645 er Relais unterm Wasserkasten und im Fussraum, wie von Euch beschrieben :-) DANKE DANKE DANKE für den Tipp !!!!!
Anbei die Teile Nr 4H0951253A, Preis 18 € /Stck.
379 Antworten
@combatmiles Naja ich hab die E-Box daweil mal nur mit einer Schraube befestigt, falls ich nochmal rein muss, das ist nämlich echt eine sch*** Fitzelei, an die Schrauben zu kommen - Und allzu lange möchte ich die nicht so halboffen lassen - Drum hätte ich das wegen dem Relais in der Box gerne geklärt gehabt...
@audim das 646er innen hat jedenfalls gepasst und scheint auch der richtige Steckplatz gewesen zu sein - Wie es mit der E-Box aussieht, kann ich erst in den nächsten Tagen sagen. S-Tronic betrifft mich (BiTDI) zum Glück nicht (mehr).
ne Plastiktüte drüber..
Hättest ruhig alles wieder komplettieren können!
Wenn du das Relais am Steckplatz 4 gewechselt hast, ist alles gut...
Kann mich dunkel daran erinnern dieses, mit dem freundlichen Zusammen, gewechselt zu haben.
@floh_deluxe ... ich habe gerade realisiert, wie dumm ich war. Danke für deinen Hinweis, weil das, was ich auf dem Bild vom Wasserkasten Markiert habe, ist ja Steckplatz 5 und nicht 4 wie im Plan... Aber ein Relais mit "645" drauf habe ich nicht bekommen, mir wurde mit der Nummer J317 ein grünes mit 644 aufgedruckt bestellt. Kannst du mir dazu vielleicht noch was genaueres sagen?
@combatmiles Halbwegs dicht ist es ja und regen ist keiner angesagt aber trotzdem...Möchte es ja vor allem auch erledigt haben.
Kann mich leider nicht mehr richtig an die Nummern erinnern, aber J317 und was grünes, sagt mir irgendwas.
Auf jeden Fall war es Steckplatz 4, der alles verursacht hat.
Ok, werde morgen mal zum Händler fahren und fragen. Nur nochmal zur Sicherheit, du meinst den Steckplatz, wo bei mir das schwarze Relais mit Aufdruck "645" steckt? Und welches Baujahr/Monat hast du genau?
So, habe jetzt auch das Relais auf Steckplatz 4 "645" getauscht. Mal sehen ob das Problem damit gelöst ist. Alternativ würde ich dann noch die beiden "646"er Relais in der E-Box tauschen, die sind ja laut Plan beide für den Anlasser.
Will nichts verschreien, aber bisher gab es keine Fehler mehr, das Problem scheint damit also tatsächlich gelöst zu sein.
wollmers hoffen!
MFG
Hallo Leute,
Ich hab auch das Problem das der Wagen nicht starten will...es kommen auch die Fehlermeldungen und nach mehrmaligen Zündung an und aus startet er dann. Manchmal startet er und von den vielen Fehlermeldungen bleiben noch ACC und AAS übrig aber zumindest läuft dann der Motor. Wenn ich dann an der nächsten Ampel stehe und ihn dann nochmal kurz aus und wieder an mache sind auch diese Meldungen weg und alle funktioniert wie immer.
Ich werde langsam wahnsinnig!
Getauscht habe ich Batterie, Bremslichtschalter, Relais 645 unterm Motorsteuergerät und 646 im Fahrerfußraum und der Fehler ist immer noch da!
Hat jemand noch ne Idee?
Ist ein biTDI von 2012
Vielen Dank schonmal im Voraus
Hast du auch mal Analysiert oder nur getauscht?
Moin habe jetzt das gleiche Problem an der baterie lag es bei mir auch nicht
Hab jetzt Grade unter dem lekrad das relays 645 getauscht mal sehen
