Start-Stop Batterie austauschen
Hallo, kann ich meine Batterie einfach austauschen - (zuerst - dann +) und die neue einbauen (zuerst + dann -) ohne Probleme mit dem "Radio" etc zu haben ?? Oder muss ich da etwas beachten ?? Danke euch im Voraus.
Die kleine 1,2 Ah Batterie hat nichts mit dem Start-Stop System zu tun. Diese Backupbatterie sorgt dafür das bei einem Ausfall der regulären Batterie die Parksperre des DCT-Getriebes betätigt werden kann. Deswegen ist diese Batterie auch nur in Fzg. mit DCT-Getriebe zu finden.
39 Antworten
Hallo we_pa,
Vielen Dank für dein Antwort mein Fahrzeug ist zugelassen am
3.2015 Zulassung.
1313 DVD .
Gruß eddu
3.2015 Zulassung
Tatsächlich das Baujahr (Kfz. Schein Pos. 6), oder Zulassungstag (Kfz. Schein Pos. B)
https://scheibenwischer-liste.de/fahrzeug-baujahr-finden/Was ist eigentlich der Grund, warum du die Batterie erneuern möchtest?
Hast du mal schauen können, wie es nun im Bereich der Batterie im Beifahrerfußraum bei deinem Fahrzeug tatsächlich aussieht (Siehe Biler 1 - 3)
wer_pa
@wer_pa schrieb am 3. Februar 2022 um 09:01:52 Uhr:
@Eddu
Weiß jemand wieviel Ah hat backup batterie für w 176 mercedes automatik
Welches Baujahr (Monat/Jahr) hat der Wagen?Fahrzeuge ab Baujahr 11.2014 mit Automatik:
Backup Batterie = 12 V 1,2 Ah = wenn der Batterieplatz in deinem Fahrzeug genauso aussieht, wie im Bild 1 zu sehen ist.Fahrzeuge bis Baujahr 10. 2014
Stützbatterie 12 V 12Ah = wenn der Batterieplatz in deinem Fahrzeug (nach Abnahme des Batteriefachdeckels) genauso aussieht, wie im Bild 2 zu sehen ist.Gruß
wer_pa
Der W176 von meiner Frau ist Bj.2015 und hat eine Stüzbatterie.
Besten Dank für deine Rückmeldung.
Hat das Fahrzeug ein DCT Getriebe?
Bei dem W176 erfolgte die Einführung der Modellpflege mit Monat 09.2015, bei dem W246 11.2014.
Mit Einführung der "Spannungseinbruchsicherung" = Code 4U7, wurde bei Fahrzeugen mit DCT Getrieben nur noch die kleine 12 V 1,2 AH Backup Batterie verbaut.
Könntest du mir ggf. die FIN deines Fahrzeuges per PN zusenden?
wer_pa
Bei mir zeigt seit eine Woche Backup batterie störung an.
Kannst du mal bitte schauen, wie es nun im Bereich der Batterie im Beifahrerfußraum bei deinem Fahrzeug tatsächlich aussieht.
Alternativ könntest du mir ggf. auch deine FIN per PN zusenden.
wer_pa
@wer_pa ich bin grade dabei eine Wechselanleitung zu erstellen W176 und x117 da ich da noch einen Baustein entdeckt habe der sehr wichtig ist und sehr Teuer werden kann. Bis Samstag Abend sollt ich es fertig haben.
