Starker Leistungsverlust
Ich habe einen Golf 7.5 GTI PP DSG auf Stage 2 gemacht (350Ps / 510nm) und nun seit gestern ziemlich starken Leistungsverlust. Vom Gefühl her nicht mal mehr Serienleistung. Turbo kaputt kann ich denk ich ausschliessen da das bissige Anfahrverhalten nach wie vor gegeben ist evtl das etwas am Turbo kaputt gegangen oder stark verschlissen ist? Auto hat jetzt ziemlich genau 2 Jahre mit dieser Leistung gehalten ohne irgendwelchen Zwischenfällen. Vor kurzem wurde eine chemische Reinigung, welche die Ansaugwege reinigen und den Brennraum größtenteils von den Ölkohleablagerungen befreien, durchgeführt. Leistungsverlust wo soll man da nur anfangen das kann so vieles sein. Man hört nix also Motor klingt wie immer auch kein unruhiger Lauf. Keine Lampe ist an also kein Kontrolllämpchen. Kein Ruckeln beim Fahren. Auto fährt sich wie immer nur eben mit gefühlt 180ps. Hab eine Tachoaufnahme gemacht und braucht jetzt ca 20 Sekunden von 100-180 vorher 100-200 in 10 Sekunden
39 Antworten
Naja ohne Last wird da nicht viel passieren da ja nicht viel eingespritzt wird. Würde mal langsam keine Experimente machen und in die Tuner Werkstatt fahren. Hast ja eine andere Software drauf. Schlecht abgestimmt oder ähnliches.
Wie meinst du das jetzt mit schlecht abgestimmt? Aber wenn ein Motor scheisse läuft, tut er das auch im Stand
Der Motor läuft erst dann (bemerkenswert) schlecht, wenn erwartet wird, dass ein höheres Luftvolumen vom Turbo spendiert wird. Im Leerlauf ist da die Erwartungshaltung eher gering (natürlich hast du auch da ein Offset, aber das ist weit kleiner).
Durch das Tuning gibt’s auch schlechte Abstimmungen heißt diverse Werte sind nicht optimal und da gibt es ganz viele zu beachten. Wenn einer nicht stimmt oder halt nicht optimal ist und bei erhöhter Last Anforderung was nicht stimmt kann es dann erst zum klopfen kommen. Hat also nichts mit dem Leerlauf zu tun
Also schlecht abgestimmt kann ich mir dann nicht vorstellen weil der Wagen lief in diesen 2 Jahren tadelos und hat regelmäßig auf die Fresse bekommen selbstverständlich unter Beachtung von warm und kalt fahren. Abstimmen lassen hab ich ihn bei TK Engineering und die wissen eigentlich schon was sie tun
Solange Luft verloren geht, ist die Abstimmung vollkommen egal. Das Luft/Spritverhältnis kann nicht stimmen solange Luft verloren geht oder dazu kommt.
@6N1 schrieb am 24. Juli 2024 um 10:29:52 Uhr:
Ja ne ist in Ordnung aber bei der anderen Aussage hörte es sich so an als ob mein Wagen von Grund auf schlecht abgestimmt wurde
Ne du hast nicht genug Infos rüber wachsen lassen und wusste nicht das es ein namhafter Tuner war. Natürlich gibt es gute wie schlechte Tuner. Also alles tuti. Der Name sagt mir zwar nix aber wenn du sagst der ist gut dann muss das so wohl sein
