Standheizung -- zu schwach?!
aus gegebenem Anlass (-6° heute morgen und Auto zugefroren), habe ich die Standheizung angeworfen und musste nach ca. 18 Minuten feststellen, dass nur 2-3 Mini-Schlitze an der Frontscheibe frei waren.
Den Rest musste ich aus Zeitmangel dann wegkratzen.
Ich bin das von meinen Vorgängern nicht so gewohnt. Da war in dieser Zeit die Frontscheibe wenigstens schon komplett frei (natürlich gemessen gegenüber gleichen Verhältnissen).
Ich finde die SH ist von MB zu schwach irgendwie.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Da stimmt definitiv was nicht. Wenn ich die Temp. auf 21/22 Grad lasse ist meiner in 30 Minuten komplett warm und vor allem eisfrei. Auch bei einer dicken Eisschicht.
90 Antworten
Hallo.
Naja, das Wort „Fehlkonstruktion“ ist etwas hart. Eher „nicht ganz durchdacht“ trifft es sicherlich besser.
Ich hatte damals bei den Programmierern schon einige Verbesserungen angeregt, wie z.B. die Temperaturen mit in die App zu integrieren, aber ob das jemals kommen wird...
Ich finde es, wenn man sich mal dran gewöhnt hat bzw. damit leben muss, garnicht mehr sooo schlimm.
Temperatur stelle ich z. Z. garnicht mehr ein und belasse sie auf 22 Grad und schalte die Standheizung immer über die App früh genug ein oder wähle einfach eine Abfahrtszeit aus.
Im Auto selber über das Comand max. 3 Abfahrtszeiten voreingestellt dauert das Auswählen von einer beim Aussteigen auch nur Sekunden, ohne die Temperatur zu verändern.
Aber es stimmt, Komfort und Bedienungsfreundlichkeit sind „ausbaufähig“.
Hallo zusammen, habe meinen gestern geholt. C 250 4Matic EZ 18.12.2017. Ist alles drin was das Herz begehrt. Heute habe ich die Originale Standheizung ausprobiert. Ich bin sehr begeistert! Sie macht was sie soll. HEIZEN!!! Innerhalb von 15 Minuten sind alle Scheiben frei und es ist mollig warm. Super. 22 Grad und Automatik. Funktioniert perfekt.
Hatte meinen C43 heute beim freundlichen, da die Heizung und Standheizung nicht mehr das brachte, was sie sollte.
Dazu gibt es ein TIPS Dokument von Mercedes. Es werden wohl Kühlmittelschleuche mit Rückschlagklappen ersetzt, wenn diese lieferbar sind, um das Problem zu beheben.
Mit freundlichen Grüßen
Gibt es schon ein Feedback zu den "neuen" Kühlmittelschläuchen ? Bringt das was, arbeitet der Freundliche das nach ?
Bekommt man da Kulanz ?
Fragen über Fragen :-)
Natürlich werden die Kühlmittelschläuche auf Kulanz getauscht. Sind allerdings nicht lieferbar. Anscheinend Anfang März. Bin gespannt und werde berichten.
So die Kühlmittelschläuche wurden heute gewechselt.
Jetzt wird er auch wieder schneller warm im Innenraum.
könnte ich dazu noch ein wenig mehr Feedback haben gerne auch per PN .... mein Freundlicher findet leider das TIPS Dokument nicht :-)
Habe leider keine weitere Info erhalten. Werde aber nächste Woche nochmal nachhören und geb dir dann Bescheid.
