Standheizung Webasto
Audi A5 8T Coupe
Hi Zusammen.
Ich habe mir ne Standheizung von Webasto einbauen lassen. Musste dann beim Freundlichen noch eine Codieränderung durchführen lassen. Zum starten habe ich die "Telefonsteuerung".
Jetzt meine Frage: Ich muss, bevor ich das Auto ausmache bzw. Zündung ausmache, die Temperatur einstellen und den Schalter "Gebläse auf die Frontscheibe" drücken, so das sie morgens auch den Innenraum warm macht und nicht nur den Motor.
Wie ist das bei euch?? Also, die, wo auch ne Standheizung drin haben?
Gibt es noch andere Codiermöglichkeiten?
15 Antworten
Also bei der serienmäßgen Standheizung von Eberspächer wärmt es bis die eingestellte Laufzeit zuende ist oder die Temperatur erreicht ist, die bei der Klimabedienung eingestellt ist.
Original geschrieben von Playoff
Hi Zusammen.
Darf man wissen was das gekostet hat??, wär auch interessiert...
Ja, so ist es bei mir ja auch. Aber, ich muss dann abends am Klimabedienteil den Taster "Gebläse auf Frontscheibe" drücken. Die Temperatur bleibt auf 2°3 oder 24°. Habe ich das Klimabedienteil auf Automatik stehen, dann springt zwar die Heizung an, aber eben nicht das Gebläse. So steht es auch in der Einbauanleitung von Webasto (Diese Einstellungen).
Bei meinem vorherigen Auto (A6) konnte ich alles so eingestellt lassen und musste vorm Verlassen des Fahrzeug nicht noch an "Knöpfchen drücken" denken.
Meine Frage, ob man da irgendwelche Einstellungen an der Codierung machen kann.
Hi Zusammen.
Hi
Ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei Bosch, also, da gab es die Teile und den Einbau billiger. Hat mich ca. die Hälfte vom regulären Preis gekostet.
Hi
Was heißt billiger genauer Preis wäre nice...
Hi
Habe bei mein 2012 Sportback eine Webasto EVO 5 D mit Telestart T100 HTM nachrüsten lassen .Codiert wird nur die Ansteuerung der Climatronic an bzw. aus . Bei verlassen des Fahrzeugs muss die Lüftung auf HI hochgedreht werden und Auf Frontscheibe belüftung gestellt
werden . Schalter wurde keiner eingebaut umschalten von Heizung /Standlüften kann man mit der Fernbedienung machen (benötigt die Variante mit Display / T100 bei Webasto)
Preis 1850 € beim Audi Partner
Hi
1200 Euronen ohne Zeitschaltuhr und ohne Fernbedienung. Habe mir ein Telefonmodul gekauft (239Euro)
Danke, dann ist das wohl "normal" mit dieser Einstellung!
Also ich muss da nix umstellen, bleibt alles auf Automatik. Kurz nach dem Start der Standheizung springt auch das Gebläse an und die Klimaautomatik gibt bis zu einer gewissen Temperatur sowieso mehr Luft auf die Frontscheibe.
Hm, hast Du eine nachträglich eingebaute SH oder eine originale drin? Und hast Du Einzonen.- oder Zweizonenklimaautomatik?
Danke
Webasto Thermo Top C mit Thermo Call TC3 nachträglich eingebaut und Dreizonen Klima.
Bei mir ist es sich so.
Webasto Thermo Top C, Drei Zonen Klima auf Automatik - Gebläse läuft beim Heizen.
ich habe auch eine Webasto Thermo Top Evo 5 mit Funkfernbedienung in meinem A5.
Auch bei mir lag der Zettel dabei von wegen der Klima auf Hi usw. dabei.
Hab ich noch nie gemacht und das Auto befreit sich trotzdem von Eis und Schnee.
Mag sein, dassdie SH in der empfohlenen Einstellung effektiver abtaut, ist mir aber bis dato egal.
Gruß aus dem Norden.
Ich mache es auch so wie du.
Zeigt bei dir die Kühlmitteltemperaturanzeige beim Motorstart etwas an? Manche berichten von 70°, hatte ich aber noch nie.
