Standheizung Passat CC - Extremer Qualm
habe grad die Forensuche genutzt aber nicht mein Problem gefunden ... also ich habe vorhin meine Standheizung angemacht. Ca 5-Minuten später bin ich zum Auto gegangen und dachte mein Auto brennt gleich. Das Auto qualmte extrem im vorderen Bereich und es stank auch sehr extrem! Habe das bis jetzt noch nie erlebt ... das es ausm Auspuff ein wenig qualmt ist ja normal ... aber vorne und dann auch so stark das mein Auto in einer Nebelschwarde verschwunden war habe ich noch nie erlebt.
Es wurde keine Fehleranzeige oder ähnliches angezeigt.
Jemand eine Idee warum die Standheizung so extrem qualmte? Bzw hat dies jemand auch schon erlebt?
46 Antworten
Original geschrieben von coolmentos
Hätte da direkt auch ne frage zur standheizung! Das Problem ist das sie nicht heizt hinterlegt aber auch keinen Fehler und läuft die eingestellte zeit normal durch luftet aber nur! Ist aber auf heizen eingestellt bevor jemand das als tipp gibt!zwischendurch steigt weißer rauch auf sie schafft es nicht richtig anzuspringen!! Jemand eine Idee?
Ja, ich!
Starte mal den Motor und dann die Standheizung, wenn die dann weiterläuft dann ist garantiert die Umwälzpumpe defekt
Probiere ich morgen früh!musste dann theoretisch schnell warme Luft kommen oder? Wenn ich das richtig verstehe benötigt der beim laufenden Motor die umwelzpumpe nicht oder?wenn es so ist ist es viel Aufwand Sie zu tauschen?
