Standgas spinnt
Opel Astra H
seit neuestem hat mein Z16XEP paar Macken im Standgas. Mal regelt er nicht auf 800 runter sondern bleibt bei 1000umin stehen und manchmal ist er normal bei 800umin, regelt aber alle paar Sekunden hoch auf 1000umin um sofort wieder auf 800 zu gehen. Beides ist bisher recht selten passiert, Motor neu starten hilft.
Fehlercodes sind natürlich wieder mal keine abgelegt.
Hat jemand ne Ahnung was das für ne Macke sein könnte?
Ich hab in letzter Zeit nur den Auspuff gewechselt und dabei natürlich die Lambdasonde rausdrehen müssen. Kann hier das Problem liegen?
Edit: An der Lamdba nach Kat kann es wohl eher nicht liegen, hab ich gelesen.
VG
53 Antworten
@MD-Liner Wie hast du festgestellt das es die Kanäle waren?
irgendwann kam der übliche Fehler P0171
Ok, falls der Händler sich wieder weigert was auf seine Kosten zu machen warte ich einfach ab bis mal ein Fehler abgelegt wird.
Drosselklappe hat auch gerne mal kalte Lötstellen.
Gruß Metalhead
Nachdem ich gestern erstmals wirklich den ganzen Tag das Problem hatte und auch innerhalb von Minuten reproduzieren konnte, ist es heute weg (hab jetzt fast 2h in dem Hobel gesessen und probiert).
Ich bin gestern nur noch mal paar km ohne AGR gefahren, habe vorhin die Stecker des AGR und der Drosselklappe mit Kontaktspray behandelt und das AGR wieder angeschlossen. Das kann doch nicht die Lösung gewesen sein? Die Kontakte sahen eig. alle ok aus.
Weiter fahren und beobachten, hatte diese Jahr auch schon sowas, da hatte er keine Leistung mehr und laut Fehlerspeicher Nockenwellenverstellung hängt und NWS kein Signal. Hatte dann das Magnetventil ausgebaut und alles war i.o., dann den Stecker vom NWS abgezogen und alles mit Kontaktspray eingesprüht. Seit dem läuft er Fehlerfrei und das ist 10.000 KM her.
Kann sowas zufällig auch durch meinen Radio Quatsch ausgelöst werden? Habe ein Pioneer Radio + Adapter für Remote und LFB + 1200Watt Endstufe drin.
Und haste nun was gefunden?
Nö, ist seit Tagen nicht mehr aufgetreten das Problem. Verstehe wer will...:/
