Standard Subwoofer auf BOSE
Audi A6 C5/4B
Moin zusammen,
ich hatte seit längerem ein Schnarren im Kofferraum, kurz gecheckt und die Membran von dem Sub ist hin.
Verbaut ist die Standardanalge.
Kann man per Plug and Play einfach eine BOSE Subwoofer einbauen oder funktioniert dieser nur mit dem kompletten System.
Und sind die Subs von Limousine und Avant baugleich, sodass ich darauf beim Ersatz nicht achten muss?
Vielen Dank und beste Grüße
Bjarne
2 Antworten
Das normale Teilaktivsystem arbeitet mit 4 Ohm, das Bose-System mit 2 Ohm - da funktioniert ein einfacher Tausch also nicht.
Bei Avant und Limo haben die Gehäuse des Subwoofers eine andere Form, lassen sich untereinander also nicht tauschen.
Du kannst aber einfach den Tieftöner im Sub wechseln - also nur den Lautsprecher selbst.
Alles klar, danke sehr!
