Standard auf B&W Türblenden umgerüstet, Hochtöner hinten nachrüsten/tauschen
Volvo XC60 U
für den Fall, daß hier mal Informationen gesucht werden, hier kurz die Erfahrungen zum Austausch der Lautsprecherverkleidungen von Standard auf B&W und der Hochtöner hinten.
Die Standard-Blenden sind OK, besonders bei rein schwarzer Innenausstattung aber doch recht Kontrastarm. Hauptanliegen war aber das beheben der Hochtonschwäche in der 2. Reihe.
Wir haben das Standard-Soundsystem mit Sub. Das ist in der ersten Reihe für meine Ansprüche mehr als ausreichend.
Da ich beruflich genug unterwegs bin, sitze ich auch gern mal nur hinten im Auto, da war ich dann doch enttäuscht. Da fehlte für mein Geschmack irgendwie der Klang bzw. war zu viel Bass.
Sicher noch begünstigt durch den Subwoofer.
Laut Forum sollen ja hinten nur Bass und Mittentöner verbaut sein. Also sollten Hochtöner nachgerüstet werden, wurde dann doch nur ein Tausch. Die erste Überraschung war dann, daß die B&W Hochtöner günstiger sind als die Hochtöner vom Standard-System. Einbaubeispiele konnte ich nirgends im Netz finden, also selber probieren.
Die Türen sind schnell ab, wenn man es an der ersten geübt hat. ganz unten ist eine 7er Schraube, dann in der Griffschale unter dem Gummi ein 20Torx und hinter den Schaltereinsätzen. Danach nach oben ziehen und schon hat man das Türpanel in der Hand. Das ganze Panel ist mit einem Stecker mit der Tür verbunden, den fix lösen und schon hängt Alles nur noch am Zug vom Türöffner.
Im Vorfeld dachte ich eigentlich, daß die Hochtöner unten beim Woofer ergänzt werden, wäre zwar ungewöhnlich aber oben sollte ja der Mittenlautsprecher sitzen.
Fakt ist, daß oben ein Hochtöner sitzt und unten der Bass, es ist nirgends eine zusätzliche Aufnahme für einen 3. Lautsprecher zu erkennen. Eigentlich kann bei B&W unten auch nur ein 2Kanal hängen - wenn da ma Einer nachschauen könnte, würde mich ja interessieren.
Vom originalen Hochtöner hört man so gut wie nichts, müsst Ihr mal ausprobieren. Mann könnte denken da ist keiner verbaut. Also wurde das Teil durch den günstigeren B&W Hochtöner ersetzt und schon war das Klangproblem erledigt. Der macht wesentlich mehr Sound und Lautstärke. Zumindest das Soundproblem ist somit für mich erledigt, kann ich auch Hörbuchfreunden nur empfehlen.
Die Blenden wurden dann gleich noch getauscht, wenn auch die Standard Lautsprecher vorn so geblieben sind. Da schaut nun keine gelbe Kalotte durch, muss ich aber auch nicht haben.
Sollte ich mal über ein paar Schnäppchen B&W Lautsprecher stolpern, tausche ich sie eventuell noch. Eigentlich nur wegen den gravierenden Unterschieden der Hochtöner, wie muss sich dann erst der Mitteltöner vorn verhalten?!?
Ob ich den Flusenrasierer auf dem Armaturenbrett noch mal nachrüste, kann ich noch nicht sagen. Dafür müsste ich erst mal einen Mittenkanal "finden". Eventuell parallel zum Subwoofer?!
Bitte nicht falsch verstehen, ich hätte auch gern das orginale B&W System. Nicht jedoch für einen Preis, welcher mein Heimsystem übersteigt. Dafür fahren wir einfach nicht genug mit dem Volvo (Zweitwagen) und hören zu viel Hörbuch.
Org-frontdoor-doortrim
New-frontdoor-doortrim
Tweeter-1
+6
Tweeter-1
+6
108 weitere Antworten
108 Antworten
Aggregateträger ist nur mit ein paar Schrauben festgeschraubt, so sieht es auf den Fotos zumindest aus. Gibt es da noch mehr zu beachten um es abzunehmen?
Frage an diejenigen, die es schon Mal abgenommen haben.
Bin noch auf der Suche nach einem Volvo, lese aber fleißig bereits im Forum mit.
Türen dämmen war bei mir immer die erste Handlung in allen Fahrzeugen. Selbst mit originalen LS ist der Klangunterschied immer enorm.
Unseren Xceed werde ich komplett dämmen sobald es bessere Temperaturen gibt und Zeit dafür da ist. Beim Xceed ist der Aggregateträger ähnlich aufgebaut und da reicht es die Schrauben zu lösen, die Verkabelung abzuklemmen und man kann diesen abnehmen. So kommt man an die komplette außenseite und kann dort vernünftig dämmen.
Die Schrauben sind kein Thema. Die Fensterscheibenhalterungen vom elektr. Fensterheber müssen gelöst werden. Die Scheibe fixiert -mir zuviel Aufwand. Es sind bereits werkseitig Dämmeinlagen am Aussenblech angebracht. Ersetzt natürlich keine hochwertige Dämmung.
Ich taste mich jetzt langsam an den Maximalpegel ran. Klanglich ist es ein Unterschied, ich hatte mir aber mehr Räumlichkeit versprochen.
Die Schwachstelle ist eindeutig AAOS und der "tolle" H/K Verstärker. Kaum Regelungsmöglichkeiten vorhanden, mit Sensus konnte man das Mosfet Signal abgreifen. Zur Zeit ist es aber noch nicht für AAOS entschlüsselt.
Was definitiv auffällt, ich kann jetzt über 3/4 der Lautstärkeregelung hochgehen und hier merkt man den Unterschied. Die Woofer liegen nicht in den letzten Zügen und knarzen, es kommt noch richtig Druck bei hohen Pegel.
Keine Verzerrungen, auch die Hochtöne sind jetzt präsent.
Ob sich der Aufwand gelohnt hat?
Es ist wie immer, für die letzten Prozent an "mehr" Performance latzt man richtig ab.
Ich habe zwar das B&W-System verbaut – die Anlage an sich ist wirklich gut, aber alles drumherum ist eine Katastrophe. Es kommen Windgeräusche von überall, und an den Türen vibriert und scheppert es. Für 3.550 € erwarte ich mehr – ganz sicher keine Anlage ohne Dämmung. Das ist für mich kein Qualitätsstandard.
Die B&W-Anlage würde vielleicht wieder nehmen , nur leider nicht im Volvo, dort geht viel vom Potenzial verloren.
