Staging / Tachowischen - Golf 6 GTI Edition 35
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Moin Moin,
bin auf der Suche nach Hilfe und habe einige Fragen mitgebracht.
Ich besitze einen Golf 6 GTI Edition 35, Bj. 8/2012
Beim Empfang des Autos ist mir aufgefallen, dass die Tachonadeln bei Zündung nicht wie schon oft gesehen einmal bis zum Anschlag laufen. - Habe dann gestern Abend etwas im Internet gelesen:
Staging: "Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 10 Anpassung > Kanal für Inzenierung/Staging aktiv setzen"
Dachte mir, das klingt einfach und bin heute morgen gleich in meine VW Werkstatt des Vertrauens. - Die haben auch direkt den Computer rangehängt und nachgeschaut, was ist?! - Der Zugang ist gesperrt, bzw. es lässt sich nicht ändern.
Der Meister erklärte mir, dass das Software abhängig sein kann, bzw. dass das für dieses Fahrzeug ab einer bestimmten KW nicht mehr möglich ist.
Wir rätselten also noch ein bisschen, warum es bei anderen geht und bei mir nicht.
Nun meine Frage: Wer hat die Kombination: Staging und Keyless? - Oder geht es einfach nur beim normalen Zündschlüssel?
Ist es möglich, dass ein kommendes Systemupdate Staging ermöglicht, oder werden für den Golf 6 eh keine Updates mehr kommen?
Viele Grüße,
Sebastian
....aber selten für eine Spende in die Kaffeekasse, wie die meisten VCDS-User es handhaben!
67 weitere Antworten
67 Antworten
die ersten GTI´s konnten es auch nicht
Wahrscheinlich ab Erscheinen des R?
vg, Johannes
mir ist jetzt nicht bekannt wann der R genau erschienen ist, doch bei meinem nachbarn geht die inszinierung auch nicht G6 high-line modelljahr 2011 softwareversion H20 0420
wie gesagt, die modelljahre 2013 kann nichts codiert werden und bei den modelljahren unter 2012 erscheint soweit ich weiß eine fehlermeldung, wenn man versucht die inszinierung via vcds zu codieren.
zumindest war das bei mir bis jetzt so. leider habe ich gerade keine möglichkeit dies nochmal zu prüfen..
Mit VCDS geht es nicht, weil der Anpassungskanal bei allen nicht GTI/GTD gesperrt ist. Es gibt die Möglichkeit das fest zu aktivieren (dann ist der Anpassungskanal immer noch gesperrt und die Inszenierung aktiviert) oder den Anpassungskanal freizugeben, dann kann man es nachher mit VCDS machen.
vg, Johannes
Wo muss ich als Normal-Golf-Fahrer dann hingehen um den Anpassungskanal freizugeben?
oder geht das bei MJ 2013 generell nicht? Bin hier ganz verwirrt :/
Zu irgendeinem Tacho-Spezialisten, evtl. tut's auch ein VCP-User (da gab's hier aber noch keine Bestätigung von jemandem, der es schon damit gemacht hat).
vg, Johannes
Zu VCP-Usern gibts keine Map oder?
Was meinst du mit Tacho-Spezialisten?
Alex
Alex
in meinem Blog stehen alle MT User.
für den 3c mit weißen ki hab ich die Datei aber bisher noch keinen zum testen
Bei MJ 2013 geht das Staging 😉 - Mit VCDS mal unter:
Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 10 Anpassung > "indicator_celebration"
schauen und aktivieren
Staging geht bei allen UDS Tachos zu aktivieren. (mit wenigen Aussnahmen beim T5.2)
Da wo es nicht per VCDS geht, muss es in der Software des Tachos selber aktiviert werden.
Alles kein Problem.
Wer in der Nähe ist und es braucht, vorbei kommen. Tacho einsenden geht auch...
Jo, da hat er recht! Wenn der Kanal "Inszenierung" gesperrt/nicht verfügbar ist, mal nach "indicator_celebration" schauen und auf aktiv setzen. Wenn der "indicator_celebration"-Kanal nicht verfügbar ist - leider pech gehabt! Es geht nicht bei allen, aber bei vielen 2013er-Modellen! 😉
Dann ist es nicht "Pech", dann muss es nur in der Tacho-Firmware aktiviert werden.
Wie immer mal wieder geschrieben (zb im Beitrag davor), es geht bei ALLEN UDS Tachos. Egal ob 2009 oder 2013.
(Ausnahmen sind LL / LowLINE im T5.2)
Da aber die wenigsten das passende Equipment dafür haben, bleibt es wohl beim Pech!
Gibt genug die es anbieten und freischalten können...
Ergo nur eine Sache der Wahl.
