Ständig Elektronik Probleme
Habe mega Elektronik Probleme... Stoßdämpfer und Traktionskontrolle leuchtet plötzlich, Motor keine Leistung und Bremse ohne Wirkung! Fehlercode U2105 und U2106... Das Auto ist eine Katastrophe
Ganz simpel - die Batterie.
Wird die nicht mehr geladen oder ist defekt, kommen auch einige lustige Fehlermeldungen....
Ein OP-Com ist auf jeden Fall sinnvoll.
424 Antworten
Bei den Scheinwerfern, kann nicht einfach von Afl auf einfach Xenon umbauen und Afl raus programmieren
Denke ganz Normal... Aber der war nur zum Testen... Werd versuchen den Batterie Kasten zu entfernen und das Steuergerät ohne demontage des Blocks zu entfernen...
Stevy,das Steuergerät kann man bequem
Im eingebauten Zustand vom Hydraulikblock trennen und das andere anbauen.
Selbst beim Omega konnte man ohne Elektroteil
fahren,in der Zeit wo das Steuergerät zur Reperatur war.
Gerade V6 Omega sind da ganz stark betroffen,
Weil das Steuerteil knapp neben einem Abgaskrümmer sitzt und
von Hitze geprügelt wird,ca 15 cm !
Reihenvierzylinder im Omega
hatten da seltenst ein Problem,
da dort genug Abstand da war,35 cm
Im Vectra/Signum ist der ABS Block geradezu
Eine Erholung, wegen der Einbaulage!
Der lächelt einen ja förmlich an.
Ja wollte den nur mal sauber machen, die Kontakte und wieder zusammen setzen...denke das dieser C0131 Fehler nur nen Kontakt ist...Eigentlich sind die super bei Opel
kiwi,das war beim Omega V6 und
jeder V6 Fahrer da ,hatte schon das Stuergerät vom V6 in der Hand,
mit wunden Händen,Fingern und Fluchen ohne Ende, Grins
das einzige beim Omega mit ESP,
der Drucksensor konnte einfach gewechselt werden,da Er außen liegt!
aber das war nicht das Problem beim Omega ABS,
die Verbindungen auf der Platine innen waren das Problem !
Ne,ne man kann nicht alles können,geht nicht !
So etwas habe ich zum Schwager geschafft,
Der baut Selbständig Compupter und
Alles mögliche Zeug und
hat auch die Ausrüstung dafür!
